查看: 1142|回复: 1
如何在楼板板上开洞口??
发表于 2005-1-23 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习Revit“快速入门”中,在“快速入门”中第12页
8. 将光标放在西墙上并按 TAB 键,直到楼板高亮显示。观察状态栏,确保楼板高亮显示。
9. 在选项栏上单击“编辑草图” 。
10. 在设计栏上选择“线”□。
12. 放大楼梯。
13. 如图所示绘制一个矩形,使其与楼梯左侧的墙面对齐。
包括楼梯梯段。观察捕捉点并将其用作参考以完成此矩形。
14. 在设计栏上单击“完成绘制”。
15. 显示提示信息时,单击“是”。
下面将修改楼梯的扶手,以使其包含楼板上的洞口。
16. 选择楼梯的左扶手。
在楼板上开洞口,我怎么也完成不了这一步,请各位帮帮忙。
不能剪切,透视楼梯步级???
发表于 2005-1-23 20:49:34 | 显示全部楼层
在楼板上开洞很简单,是教程里面写得太让人难懂了。其实就是用opening这个命令,然后选择是什么样的开洞方式。比如在板板上一般选择第二项,垂直开洞,再就是选择要开洞的楼板,再选择要在哪个视图里编辑这个洞口的形状,然后就是画一个封闭的洞口形状,就OK了。
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.463386 second(s), 34 queries , Gzip On.
