查看: 791|回复: 6
何为铰接,何为固接?
发表于 2005-1-24 13:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为铰接?何为固接?在什么情况下用铰接和固接?弯矩为多少?
谢谢各位大哥,大姐了。
发表于 2005-1-25 09:50:05 | 显示全部楼层
我认为关键看该梁端支承构件的刚度,若刚度比大得多(8倍以上)可示为固接,小者为铰接但应考虑构造上部负筋。弯矩按固接端计算。
发表于 2005-2-22 21:01:05 | 显示全部楼层
我听我门老总说过,绞接可以转动 固接为不动的
发表于 2005-2-23 22:30:39 | 显示全部楼层
我认为2楼的说法是正确的。
与节点连接的刚度有关,刚度比大得多的,满足基本的构造后可按固接计算,配筋。
发表于 2005-2-25 10:27:37 | 显示全部楼层
一句话 能传递弯矩得就是刚接 不能传递弯矩得就是交接 刚接构造复杂 但是节省材料 交接构造简单 但是用料较多 如何选择 由设计人员决定
发表于 2005-2-25 22:35:32 | 显示全部楼层
这种问题应该是教科书解决的问题吧,要是这个概念都不明白,就要去好好看看大学的理论力学和材料力学了(结构力学对你来说有点深,先不要看的好)
发表于 2005-2-25 22:46:50 | 显示全部楼层
二楼说得比较有道理。6楼说得有点简单,教科书可不一定能解决刚走上工作岗位所碰到的问题。就是不少工程师或更高者,话好说,具体问题摆着,问应该按什么啊,白瞪眼的有人在的。
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.413947 second(s), 44 queries , Gzip On.
