查看: 2887|回复: 10
[求助] [求助]:求点到曲线的最近垂线的方法(lisp)
发表于 2002-3-26 05:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求点pt 到曲线 s 的最近垂线 t 的方法
思路1:经pt offset s ,得到曲线s',求s' 在 pt 的法线 即可得到t
请问是否有其他思路?
发表于 2002-3-26 06:52:53 | 显示全部楼层
vlax-curve-getClosestPointTo
Function Returns the point (in WCS) on a curve that is nearest to the specified point
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
Arguments
curve-obj
The VLA-object to be measured.
givenPnt
A point (in WCS) for which to find the nearest point on the curve.
extend
If specified and not nil, vlax-curve-getClosestPointTo extends the curve when searching for the nearest point.
Return Values
A 3D point list representing a point on the curve, if successful, otherwise nil.
Examples
Assume that the curve being measured is the arc in the following drawing:
Return the closest point on the arc to the coordinates 6.0, 0.5:
_$ (vlax-curve-getClosestPointTo arcObj '(6.0 0.5 0.0))
(6.0 1.5 0.0)
Return the closest point on the arc to the coordinates 6.0, 0.5, after extending the arc:
_$ (vlax-curve-getClosestPointTo arcObj '(6.0 0.5 0.0) T)
(5.7092 0.681753 0.0)
 楼主| 发表于 2002-3-26 07:08:00 | 显示全部楼层
我的本意是讨论一下算法,但仍要谢谢你
发表于 2002-3-26 22:57:05 | 显示全部楼层
有现成的函数,为什么还要讨论算法。难道为了做衣服先要学织布吗?
 楼主| 发表于 2002-3-27 00:34:20 | 显示全部楼层
我对刚刚接触ARX编程,个人认为有时对于一些自定义的实体类型需要算法支持,
用lisp可以较方便的验证算法。请指教。
发表于 2002-3-27 00:47:56 | 显示全部楼层
最初由 y0yxt 发布
[B]我对刚刚接触ARX编程,个人认为有时对于一些自定义的实体类型需要算法支持,
用lisp可以较方便的验证算法。请指教。 [/B]
ARX提供了完备的几何库的,可以用到你的自定义对象上。
当然某些复杂的图形学算法有可能需要自己写,但是一般情况下,在AUTOCAD环境下,在AcGe几何库里面都能找到方法或者是一些AcGe几何库的方法的组合。
比如你说的垂线:
你可以构造一个和数据库曲线对象AcDbCurve等价的几何模型AcGeCurve3d,
然后使用AcGeCurve3d几何库,很容易做的:
AcGeCurve3d::closestPointTo
AcGeCurve3d::getClosestPointTo
AcGeCurve3d::getLocalClosestPoints
AcGeCurve3d::getProjClosestPointTo
AcGeCurve3d::projClosestPointTo
AcGeCurve3d::getNormalPoint
发表于 2002-3-27 00:50:55 | 显示全部楼层
最初由 y0yxt 发布
AcGe几何库基本上提供了图形学上算法的支持,这也是用ARX的效率高的地方,程序员不必要为一个算法的实现去费时间了,AcGe几何库提供了完备的支持。
 楼主| 发表于 2002-3-27 01:02:00 | 显示全部楼层
我原来(两年前)准备自定义缓和曲线(回旋线)实体,R14版AcGe几何库不够完备,所以后来就放弃了。
可否提供一些自定义实体方面的例子,谢谢
发表于 2002-3-27 01:18:09 | 显示全部楼层
最初由 y0yxt 发布
[B]我原来(两年前)准备自定义缓和曲线(回旋线)实体,R14版AcGe几何库不够完备,所以后来就放弃了。
可否提供一些自定义实体方面的例子,谢谢 [/B]
推荐你用OBJECT ARX 2000,2002的SDK,对R14的SDK进行了大幅度的提升,提供了更多的功能。
当然,现在AUTOCAD自己也还不支持回旋线这种实体,即不存在AcDb类对应的对象,所以就没有AcGe类可供选择了。
所以,对于ACAD不支持的图形学算法,只能自己去找算法了。然后定义自己的worldDraw(),用AcGi类库的图原子显示实体,但是图原子里面都是些基本的向量绘制,如LINE,PLINE,弧等等,若实现你的回旋线,我估计还得用曲线模拟的方法不会是精确的。若真是只能模拟,那还不如直接用AcDbCurve类模拟,不比麻烦的用自定义实体。上面仅仅是我个人的一些理解,我没有搞过这些。
我不是搞这个的,这方面资料也不多。
 楼主| 发表于 2002-3-27 05:19:50 | 显示全部楼层
我曾经由AcDbEntity类自定义动态桩号实体,确实较为麻烦。
若有时间,请再仔细谈谈用AcDbCurve类模拟。
另:ARX2002是否支持VC++.NET
发表于 2002-3-27 06:28:17 | 显示全部楼层
最初由 y0yxt 发布
[B]我曾经由AcDbEntity类自定义动态桩号实体,确实较为麻烦。
另:ARX2002是否支持VC++.NET [/B]
下面是关于VC++.NET的问答
问题:
是否可以使用 Visual Studio .Net 开发ObjectARX 应用程序?
回答:
Autodesk supports the use of Visual Studio .NET to drive and customize its AutoCAD-based
products through COM Automation. The use of Visual C++ 7.0  is not supported
for ObjectARX development: Visual C++ 6.0 must be used when developing ObjectARX
applications for the current versions of AutoCAD-based products.
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.165939 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
