查看: 560|回复: 5
网上邻居中有为何就那一台机子不可以看???
发表于 2005-1-24 16:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这的局网中有一台机子,它可以看别的机子,但其他的机子不可以看它,在网上邻居上能看到就是不能进。不知道是什么原因?
那位能告诉我呢?还有一台机子是可以访问,但不可以放文件进去,显示无法复制,访问被拒绝。。。。。。。
*-*4 *-*4 *-*4
发表于 2005-1-24 16:11:19 | 显示全部楼层
那台机子装的是什么操作系统?
发表于 2005-1-24 16:52:21 | 显示全部楼层
楼主在出脑袋急转弯啊?如果用的是NT系统把GUEST用户打开就行了。当然服务器为了安全起见是要禁止不安全的访问的。
发表于 2005-1-24 18:04:36 | 显示全部楼层
要共享嘛,要有权限嘛,
98,ME,95要注意装上共享协议,而且最好共作组名称一样,而且设置共享的权限,比如完全还是要密码,还是不让任何人访问。
NT,2000,XP要注意权限打开,权限的分配,当然别忘掉共享所需文件。上面老兄都说了我就不说了,一般用一个超级用户名就可以进入别人的机器的。超级用户名是:administrator,如果补丁打得高,超级用户就没得用了吧
 楼主| 发表于 2005-1-24 19:40:08 | 显示全部楼层
都是XP的系统,也是同一个工作组名,guest也打开了,就是该设置的都设置了。关键是机子在网上邻居上看得到的,就是进不了。
发表于 2005-1-24 20:15:23 | 显示全部楼层
注意看一下这台机子的网卡是不是和其他机子的不一样,就算是一样的建议换一块正常的试一下,我就碰见过相对牌子的网卡,有就台机子网络就是很不正常,其中一个现象就是你所描述的一样,之后换卡解决问题
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.398442 second(s), 42 queries , Gzip On.
