查看: 919|回复: 11
请教如何消除天正6的对话框?
发表于 2005-1-24 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近打算用天正6,发现一个问题,就是天正6在执行很多命令的时候都是用对话框的形式,而不是在命令栏里面有选择,这样一来我每次执行一个命令,要改某些参数就不能想天正3那样用键盘输入就可以了,而是必须用鼠标点击对话框里面的某相参数窗口,然后在键盘输入数据才能修改,这样好麻烦哦,又得换鼠标,又得找参数窗口的位置。最主要的是不能一气呵成。而且大部分命令就是如此,比如画墙线,以前按一个W键就可以输入宽度了,直接快捷,天正6就不行了,必须操作双墙先的对话框,这样很麻烦,不知道是不是可以改成天正3的那种操作方式呢?希望大家能指点指点,如果都必须用对话框的形式来操作,我想应该不会有多少人用这个软件的啊?因为那样真的太慢了。希望能知道如何在天正6的平台上用天正3的操作方式制图。大家教教我吧。
还有一个问题。在以前用天正3的时候,我把很多天正的命令设置成LISP加载文件,也是就天正的命令假如的快捷键。在用天正6的时候也可以加载这个LISP文件,但是以前设置的大部分天正3的命令的快捷键都不能用,某些还是可以用的,比如我以前把画双墙线命令定义为Q。在天正6加载成功后,用Q命令一样可以画双墙线,命令没错,但是用这个命令画出的墙线没有高度,只是平面双线,图层也是默认的WALL层,这样画出来的墙线不能用天正6的开窗命令,也就是天正6不认这个墙线,只人用他天正6画的那种带高度的墙线?不知道我的理解对吗?既然天正6不人这个墙线,那他为什么又能用命令画出来呢?而且这个命令在天正6的窗口里面找不到……麻烦哪位给我解释一下,好吗?
发表于 2005-1-24 19:49:51 | 显示全部楼层
以前你要输一下w然后再输一下宽度,现在直接在对话框中输,哪个快?,观念的转变而已.
譬如,你现在可以直接用acad的命令移动,删除门窗,而3.0里面你必须用专用命令.哪个快?
发表于 2005-1-24 21:02:00 | 显示全部楼层
斑竹说得太绝对了,有些命令确实在命令行输入要比在对话框里快得多,建议天正某些对话框可以切换成命令行形式
发表于 2005-1-24 21:51:58 | 显示全部楼层
呵呵~~~ 楼上的建议, 我也提过, 但没人理会! 基本上acad里的对话框里都有相对应的命令行形式, 但天正没有! 这就让想在天正基础上再开发自己想要的小程序带来了困难, 有命令行形式肯定比没有好!
 楼主| 发表于 2005-1-25 09:59:24 | 显示全部楼层
yhy  斑竹说了这么多疑问,不知道你有没有精确想过整个操作流程的方法呢?看了你的疑问,我已经很肯定的说,你画图很慢。
先说说天正6的墙线操作流程吧。先按双墙线的快捷命令,然后空格确定,然后把鼠标移动到对话框,点击参数值,键盘输入墙宽的数据,改了一边,还得把鼠标移动到另一个参数框,点击参数,然后输入另一边的墙宽数据。然后才能开始画墙,画就画吧,画墙线的时候遇到交点,命令就自动取消,下一次点击就是墙线确定起点,而不是保持墙线连贯的终点操作。也就是说,我画到交点的时候,在交点处我必须点击两下!才能让墙线连贯下去。最后必须按两下确定空格(也就是两下确定命令),天正6才算真正结束画墙命令。而且那个该死的对话框一直出现在屏幕上,不不管把它移动到哪里,都会挡住很多屏幕上的信息。现在的高手都在追求屏幕信息的最大化,也就是屏幕显示最大话,一切命令的提示都简单直接。但是天正6这么一弄,把那么一个没用的信息窗口挡住屏幕的一大部分信息显示范围,无非跟软件的发展是背道而驰的嘛!这就是你所谓的快说说天正3的操作流程,先按双墙线的快捷命令,然后按空格确定,电击一下墙线的起始点,按W确定输入宽度,墙宽输两次,确定后就开始画墙线,在画的过程中是一直默认为终点形式,可以一直保持墙线的完整性。最后按一下结束命令的确定空格就完成了。整个过程根本不需要看命令的提示过程,一直看着图纸就可以完成。难道这样比天正6慢?
   这只是本人对操作过程的理解,说话有些直,希望斑竹见谅,只是拿个人经验交流。
发表于 2005-1-25 15:59:25 | 显示全部楼层
与您商榷
1:我点击墙线命令后不需要空格确定,直接就会出现对话框
2:鼠标挪到对话框后直接点击左右墙相应宽度,不需要键盘在输入,见附图,我相信比输入快。
3:画墙线遇到交点我的机器能够连贯,您的为什么不能够?
最好使用天正6。5
发表于 2005-1-25 16:08:37 | 显示全部楼层
遇到交点墙线的连贯
发表于 2005-1-25 19:42:43 | 显示全部楼层
看来老大对这个问题也挺感兴趣
发表于 2005-1-26 00:27:41 | 显示全部楼层
呵呵~~~~ 史版主已经说了, 实现对话框,又实现命令行工作量太大了! 总的来说,还是对话框的形式更直观方便些,(只要对话框的设置能记住上一次输入值就行) 如果改变输入值点选还是比键盘输入来得快!
 楼主| 发表于 2005-1-26 09:22:41 | 显示全部楼层
我也问过史老师了,我在这里并不是说要天正6不好,我的目的很明确,只是觉得对话框太占屏幕信息了,这么大一个对话框一直出现着,真的很讨厌。寻找删除的办法。
发表于 2005-1-26 22:34:38 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,对话框是方便使用了,但太占屏幕的位置。
发表于 2005-1-28 19:51:20 | 显示全部楼层
其实当对话框出现的时候你按一下空格键就可以把对话框屏了
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.456719 second(s), 55 queries , Gzip On.
