查看: 863|回复: 5
[求助]:线型问题
发表于 2005-1-24 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图一,我想将小圆弄大点,但改变比例后,圆的间距也增大了,如何在不改变间距的情况下将放大?
     还一个问题就是如图中当线为直线的时候,圆的间距很有规律,但中间一段不规则的线因夹点变多圆也显示不出来了,如何在不改变线的情况下将圆像直线一样的有规律的显示出来呢呢?
  请各位多多帮忙想想,急!谢谢!!
发表于 2005-1-24 20:23:22 | 显示全部楼层
CAD中应该不能这样编辑线型吧,除非自定义。。。。
 楼主| 发表于 2005-1-25 09:33:42 | 显示全部楼层
怎么自定义线型呢?我想即使自定义线型,中间那段多夹点的线段还是不能显示出来哎!
发表于 2005-1-25 10:56:10 | 显示全部楼层
回答
需要修改acadiso.lin文件.
第一..先进入如下目录:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\
当你的操作系统不同这个目录也会有相应变化.
第二..打开acadiso.lin文件
寻找以下字段:
*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
第三..你可以直接修改,也可以另建立一个线型.为了比较明显我们另建立一个线型吧.
在刚才你找到的字段下边加入
*FENCELINE3,Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0-----0--
注意在后加的这段文字中x=-2.54,s=2.54这部分就是修改线型中圆的大小的.你可以把数字改大一些.
第四..保存,退出,打开CAD2004,加载FENCELINE1和FENCELINE3.画两条线,很明显圆的大小发生了改变.
第五..这方法只在WIN2000,CAD2004环境中测试可行.
 楼主| 发表于 2005-1-25 11:10:45 | 显示全部楼层
那中间一段不规则多夹点的线如何将圆显示出来啊?
发表于 2005-1-25 11:19:56 | 显示全部楼层
因为之间的距离太小了,根本小于线型中设定的小圆之间的距离,所以造成无法显示出圆.你可以另建立一个线型,修改线型中对小圆之间的距离的设定,把这个数值改到适当的大小.那么你在画这段线的时候也必须在直线部分和不规则线部分使用不同的线型才可以.
GMT+8, 2026-10-23 13:37 , Processed in 0.411371 second(s), 41 queries , Gzip On.
