查看: 821|回复: 6
急求!!有请yhy,以及各位高手帮忙!!先谢了!
发表于 2005-1-24 17:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将天6转化为天3后发现标注的箭头不见了,不知道是什么原因!
急!!
早几次没有发现这样的问题,晕!
图在3楼!
发表于 2005-1-24 18:45:35 | 显示全部楼层
有可能是转换时出错了,或是没有按另存旧版的原因
 楼主| 发表于 2005-1-24 21:06:40 | 显示全部楼层
就是这张图!
已领礼包: 7993个
发表于 2005-1-24 21:31:12 | 显示全部楼层
路过,打开看了一下:没搞出一个所以然。
标注的箭头还在,只不过是比例缩小了,你没看见。应急的办法是编辑相应的标注样式,将其箭头扩大一百倍。下面是转好的图。
 楼主| 发表于 2005-1-24 21:40:09 | 显示全部楼层
确实是变小了,不知道是什么原因,还希望大家继续帮忙,我这里的图还很多,以前转换也没出现过这样的问题是不是我操作有问题?
刚才发现,在天正6中用的是天正的标注样式,可是转换为天3后用的是dim~的标注样式,而这两种的标注箭头刚好是1:100
不知道是怎么搞的,还请有关专家解释一下
发表于 2005-1-24 22:10:05 | 显示全部楼层
你把天正6里的"DIMN"标注样式给改动了! 缺省设置"箭头大小"为"100", 你把它改为"1"了! 所以"另存旧版"后, 你的箭头就变小了! 解决办法, 将原始图里的"DIMN"标注样式"箭头大小"改为"100"就可以了!
发表于 2005-1-25 02:13:00 | 显示全部楼层
这样的 问题原因一般有多种,不过解决办法很简单,楼主转换成天正3的目的就是照顾使用低版本的同事交流,在他们使用的软件里首先要设置好比例(与tch3图比例一样),然后将你的tch3图纸作为块插入,用他们的软件画一个正确的尺寸,然后将那个尺寸的样式名称记住,并将那个样式设置为当前样式,最后用update命令全部选择,回车就ok了。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.490242 second(s), 45 queries , Gzip On.
