查看: 831|回复: 3
管桩承载力确定
发表于 2005-1-24 18:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据轴力选择桩数(高强混凝土预应力管桩),比如4300KN的轴力,加上基础和土的自重,差不多有4500,这样,可以初步选择3根,现在轮到确定管桩直径的选择和单桩承载,力的确定了,选择400直径(单桩承载力通常1200~1800),我预先想取1600,有人反对,这个取得太大了,我们设计院应该统一对外一个标准,取1500KN,我这样想这样我就要4根了,明显是浪费,后来又有人提意见,如果一定要3根,你1600*3=4800,这样安全系数太小了,
干脆建议取1800。对于这个问题欢迎各位前辈讨论指教。
对于桩径的选择和单桩承载力的确定:
省规指出可以400直径取(300~2600)
如果选择了上限2600KN,那么按照一般施工做法压桩力选择(1.65~2)*2600=4290~5200KN,这样就超过了桩身允许顶压压桩力3490KNM,如何来理解这些矛盾?
发表于 2005-1-25 09:40:20 | 显示全部楼层
桩基设计中,首先确定柱底内力是荷载效应的标准组合,还是设计值。其次,预制管桩的承载力取决于1,场地土层及吃力层  2,施工收锤标准或施工试桩实验 3,管桩桩身允许顶压压桩力。如果桩较长(大于20米),持力层为强风化基岩,在广东地区400桩承载力特征取值为1600KN已经很高了。楼主的设计中 桩基承载力特征取值可以参考以上几条和当地已有的工程经验来确定。
发表于 2005-1-25 23:44:12 | 显示全部楼层
关于管桩承载力,我于结构师考试培训时特地请教老师:我单位老总原在广东做了不少管桩基础,现在四川有一工程,持力层为中风化泥岩,承载力标准值1000KPa,但他根据经验及管桩标准图集定400直径管桩承载力取1500KN,妥否?
    我的不解与老师的回答一致:无论哪种桩,其承载力应按桩基规范来算,中风化泥岩承载力标准值1000KPa(不计算新近回填土摩阻力),怎么算得出1500KN的单桩承载力;管桩标准图集中的数值仅是单桩抗压极限承载力,比如一块豆腐上立一根钢筋,怎么行?
    真诚欢迎用管桩多的哥们赐教一二!
发表于 2005-2-18 14:02:14 | 显示全部楼层
同意2楼的说法。
管桩承载力确定 还要了解地质资料给出的结论和建议.
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.393652 second(s), 38 queries , Gzip On.
