查看: 647|回复: 8
[求助]:我在网上找到优化大师注册机,为什么还不能注册呢
发表于 2005-1-25 13:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用注册机,出现图示问题,按照提示,将注册机放在E/程序文件/优化大师/文件夹内,还是不行
发表于 2005-1-25 13:05:05 | 显示全部楼层
不会吧?楼主是放到优化大师的运行目录了吗?
看你写的好象是放在了安装文件所在的目录。
 楼主| 发表于 2005-1-25 13:08:36 | 显示全部楼层
运行目录不就是安装目录吗?与程序文件所在目录是一个地方的吧
发表于 2005-1-25 13:26:03 | 显示全部楼层
对,是这样没错。
如果不行的话,楼主注意一下优化大师的启动文件是否是只读属性?
如果是,就关掉它。
 楼主| 发表于 2005-1-25 13:43:41 | 显示全部楼层
我不知道哪个是启动文件,但我全部试验了一次,没有一个是只读属性,只有几个是存档属性,另外红框中的是下载的注册机
发表于 2005-1-25 17:16:55 | 显示全部楼层
是不是版本不支持啊??
不过优化大师最好不要注册,不然优化了会出问题!
发表于 2005-1-26 11:53:59 | 显示全部楼层
最初由 开心就好! 发布
[B]是不是版本不支持啊??
不过优化大师最好不要注册,不然优化了会出问题! [/B]
没听说会有什么问题
建议楼主去crsky.net下载一个试试
发表于 2005-1-28 10:29:06 | 显示全部楼层
什么版本?v6.5
 楼主| 发表于 2005-1-28 13:01:14 | 显示全部楼层
6.4.4.1206,除了只能逐条删除,其他可正常使用,鲁锦设计
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.482724 second(s), 49 queries , Gzip On.
