查看: 849|回复: 3
关于Autocad的三维功能在产品设计应用的几点看法
发表于 2005-1-25 16:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品设计时一般从主要部件开始创建,然后一步一步构建别的零件;
2、图层在三维设计中有很重要的作用,一般我是每个图层绘制一个零件,这样就可以利用图层的关闭或者冻结来单独显示一个或者几个零件。在这里特别要强调ET扩展工具中图层工具(layiso、Layon、Layoff、Layfrz、Laythw)特别有用。另外你也可以利用图层的组过滤器将图层进行分组。
3、关于产品的细节问题,我的建议是只要能表示出产品的基本特征就可以了,没有必要追求绝对的精确,比如一个零件有很多规矩的、相同的孔,那么可以你可以画出几个就可以了,还有弹簧,我建议大家用圆柱表示就可以了,如果利用Lisp来创建拉伸后会是文件变成非常庞大,极大影响打开和运行的速度。
4、充分利用UCS来绘制表面特征的,比较有用的是:绕X、Y轴旋转、3点坐标和世界坐标。
5、Autocad提供了自定义工具条功能,大家可以把自己常用的工具放在一起,方便使用。
6、由于cad的3维功能还是比较弱,建议和AutoSolids配合使用。
如图层:
 楼主| 发表于 2005-1-25 16:39:58 | 显示全部楼层
工具条:
发表于 2005-1-26 15:43:00 | 显示全部楼层
autosolid建模是实体建模吗?为什么不是面呢?
发表于 2005-2-14 23:07:54 | 显示全部楼层
今天又学了一招,我觉的CAD的新建图层有点象PS.,就是CAD前面的小灯泡和PS的小眼镜.
GMT+8, 2026-11-3 13:33 , Processed in 0.429921 second(s), 39 queries , Gzip On.
