查看: 867|回复: 3
[求助] [求助]:这段程序为什么不加(princ)这一句时不会实时“亮显”所选择的图元 ent_2?
发表于 2005-1-25 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为方便实时查看图形数据库中两线段的角度,本人编写了cpjlxjj.lsp程序文件,程序编写完后发现有一小问题,就是在选择完第二个实体,使用redraw函数时发现不能实时“亮显”第二个图元实体ent_2,而要在(alert (strcat        "\n 夹   角α = "        ang_min        "° \n\n 180°- α = " ang_max "°"))后才能“亮显”;奇怪的是,在redraw函数后添加了一句(princ)后,图元实体ent_2能按程序要求顺序“亮显”。请各位帮我看看,问题到底出在那里?
附件含cpjlxjj.lsp程序文件源代码。
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-26 00:23:03 | 显示全部楼层
[PHP]
(redraw (car ent_2) 3)
(command "_.delay" "1")
[/PHP]
应该不能算有问题吧!
换成这样也行,我的理解是你总该留1ms给cad反应吧
发表于 2005-1-26 07:06:37 | 显示全部楼层
command 取消亮显,后面再用一次 redraw
 楼主| 发表于 2005-1-26 12:29:14 | 显示全部楼层
今天早上我又试了一下,发现大凡调用对话框的皆有类似问题。我的理解是Autodesk公司有意将对话框显示提前(优先显示),亦即在内存堆栈中化出一点来处理dialog的显示问题,比如在dialog处理列表,当数据较多时就需多个(princ)后才能显示dialog显示前的数据......
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.482295 second(s), 39 queries , Gzip On.
