查看: 1365|回复: 4
[编程申请]:强化xyp1964长老的强力剪切
发表于 2005-1-26 13:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1634027#post1634027
这个是xyp1964长老强力剪切的帖子
希望能在这个lsp功能的基础上再有以下功能的扩展:
1.当选中剪切边为1个对象时(即lsp中的t1):如果剪切边的选择为闭合曲线的话,希望剪切侧为闭合曲线的内和外侧。
2.当选中剪切边为2个对象时(即lsp中的t2):选取剪切边为2个闭合曲线的话,那剪切的为两闭合曲线之间相交部分。
3.如果可以的话,再在2的基础上增加一个提示功能,“是否把两闭合曲线之间剩余的图形删除”。
该项功能主要是能体现在地形图的处理上,比如说在地形图分幅放图框的时候,我只要选择图框的内外边框为剪切边,一执行该命令就能达到处理完成的效果。希望所想的能实现:)。
没人做这个么?申请没人理?
这几天都没消没息的。
发表于 2005-1-28 22:39:57 | 显示全部楼层
你试试这下。
 楼主| 发表于 2005-1-29 10:56:15 | 显示全部楼层
和原来的一样啊,没什么差别。
发表于 2009-5-22 00:20:38 | 显示全部楼层
看看效果,
但是要积分啊……
已领礼包: 464个
发表于 2009-6-9 13:15:54 | 显示全部楼层
强力,赞一个!优选呀
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 1.112648 second(s), 41 queries , Gzip On.
