查看: 669|回复: 2
[求助]:剪力墙设计一个概念问题
发表于 2005-1-26 23:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!
发表于 2005-1-27 09:18:49 | 显示全部楼层
我认为楼主所描述的情况应当是属于短肢剪力墙结构,不存在下部是短肢剪力墙结构而上部为普通剪力墙结构的情况。
判断一个楼的结构型式主要是看其受力特性,如果下部的受力特性已经存在着短肢剪力墙的特性,那么这结构应当认为是短肢剪力墙结构。如同框支剪力墙结构一样,框支剪力墙结构也只是在下部几层出现框支柱,而上部也是普通剪力墙结构。
在短肢剪力墙数量多少时才认为是短肢剪力墙结构呢,此问题我也存在困惑。曾向一位结构大师(规范编制组成员)请教过,他的意见:当短肢剪力墙所承受的剪力超过了该层总剪力的50%可认为是短肢剪力墙结构。
发表于 2005-1-27 09:54:21 | 显示全部楼层
我觉得根本不存在“短肢剪力墙结构”这个概念,我们平常所说的“短肢剪力墙结构”只是剪力墙结构中局部的墙体是短肢剪力墙。在规范中,也没有出现“短肢剪力墙结构”这个词组,所有的要求与限制都是针对剪力墙结构中的短肢剪力墙,对整个结构体系并没有特别的要求,计算参照也没有“短肢剪力墙结构”特别的计算。还有结构大师对大地斑竹说的“当短肢剪力墙所承受的剪力超过了该层总剪力的50%可认为是短肢剪力墙结构”,我也更加困惑了,那究竟需要几层超过呢50%呢?而且高规中又有规定,短肢剪力墙承受的地震倾覆力矩不宜大于50%,如果这样推算该大师说的结构可是规范有所限制的。请大地斑竹进一步赐教!
GMT+8, 2026-11-5 15:38 , Processed in 0.480565 second(s), 35 queries , Gzip On.
