查看: 658|回复: 4
[求助]:剪力墙结构布置
发表于 2005-1-27 00:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做11层住宅,短肢剪力墙结构,如何调整其刚度中心与质量中心基本重合,墙输入有何技巧,比如设洞口后刚度会提高,请不吝赐教
发表于 2005-1-27 09:30:22 | 显示全部楼层
关于剪力墙如何布,怎样布才能通过计算满足规范要求,有时这确实是一件比较困难的事。刚度中心与质量中心接近,并不表示扭转就没有问题,这还需要多次调整计算才行。
一般来说,如果仅是满足上述要求(刚心与质心接近),可在刚心与质心偏差的反方向加强竖向构件即可。举例说明,如果刚心在质心的东北角,则在质心的西南角加强竖向构件。
在平面尺寸两个方向相差不多且尺寸都不大,且左右(上下)不对称,如一梯两户或一梯三户的独立塔楼比较容易出现扭转周期为第一周期或者是与第一周期之比超出规范要求。在这种情况下,一般宜楼的周边布置竖向构件,并对周圈边梁加强会有比较明显的效果。
 楼主| 发表于 2005-1-27 23:29:27 | 显示全部楼层
感谢楼上,另外还有个问题,短肢剪力墙占的倾覆力矩比不大于50%很难满足,特别是纵向墙无法拉通,但抗震审查时一定要满足,怎么办?
发表于 2005-1-28 12:02:51 | 显示全部楼层
程序对墙的高厚比规定的比较死,稍微调一下计算也许就能满足。
发表于 2005-1-28 16:12:06 | 显示全部楼层
短肢剪力墙在平面上分布要力求均匀,使其刚度中心和建筑物质心尽量接近,以减小扭转效应;适当增加建筑平面外边缘及角点处的墙肢厚度(宜取250mm,对底部外围的小墙肢根据需要可取用300mm),加强墙肢端部的暗柱配筋,严格控制墙肢截面的轴压比不超过0.6,以提高墙肢的承载力和延性;高层结构中连梁是一个耗能构件,连梁的剪切破坏会使结构的延性降低,对抗震不利,设计时应注意对连梁进行“强剪弱弯”的验算,保证连梁的受弯屈服先于剪切破坏;短肢剪力墙宜在两个方向均有梁与之拉结,连梁宜布置在各肢的平面内,避免采用“一”字形墙肢;短肢剪力墙底部加强部位的配筋应符合规范要求。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.398391 second(s), 40 queries , Gzip On.
