查看: 813|回复: 6
[求助]:关于平面与三维的打印问题
发表于 2005-1-27 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把三维透视图放到平面里去打印,请教各位大侠啦!!!!
 楼主| 发表于 2005-1-27 08:57:53 | 显示全部楼层
这个是平面的,
发表于 2005-1-27 09:12:36 | 显示全部楼层
楼主说的我不是很明白,我到是遇到了个问题就是在2004下打印渲染过的图时,如果在着色打印中选了"线框"以外的东西时则整个的打印不受前面打印样式的控制.主要表现在颜色深浅的问题上(我打印成黑白的),原本需要很黑的图框之类的东西通通变淡了.字的颜色除宋体以外也变淡了.还有就是打印比例与预览也无法对应了.还望高手赐教.
 楼主| 发表于 2005-1-27 10:00:59 | 显示全部楼层
我的意思就是把透视图放到平面里面打印出来,
发表于 2005-1-27 10:02:17 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是要将画好的三维实体,按主侧俯视图在同一张纸上打印,并且标注啊?
发表完之后,才看到楼主已经回复了,我记得论坛有,你我都找找,实在没有我抽空做个教学视屏给你!
发表于 2005-1-27 10:25:12 | 显示全部楼层
在布局里设两个视口,一个是三维的,一个是平面的
 楼主| 发表于 2005-1-27 12:28:52 | 显示全部楼层
那就先谢谢了,,,
6楼的能做个教程吗,,小弟真太感谢了,,或者是跟我那个一样把三维的放到平面里去呢!
GMT+8, 2026-10-22 15:29 , Processed in 0.444998 second(s), 45 queries , Gzip On.
