查看: 915|回复: 7
[讨论]:pkpm中梁柱的截面高度是否自动调整
发表于 2005-1-27 13:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm中梁柱的截面高度是否根据计算结果自动调整,如果不是的话,根据计算结果,比如柱的配筋需要布置成双排的时候,那不是就削减了承载力了?
发表于 2005-1-27 21:53:46 | 显示全部楼层
不能自动调整!如果截面尺寸不够,它会提示超筋的!
柱钢筋布置成双排?不懂!
如果梁的话,当梁的计算配筋率大于1.0%时,自动按双排配筋,保护层厚度自动加25mm。
发表于 2005-1-28 08:30:26 | 显示全部楼层
pkpm中梁柱的截面高度不能根据计算结果自动调整,应人工调整:梁根据配筋率,柱根据轴压比
发表于 2005-1-29 14:36:31 | 显示全部楼层
不能自动调整的,所以首先就要确定得比较合适才行哟。
发表于 2005-1-30 19:47:56 | 显示全部楼层
不能自动调整,要根据荷载和跨度定义适宜的断面,有时不是一次就能成功的,需要几次的试算
发表于 2005-2-1 08:42:34 | 显示全部楼层
不能自动调整,要定义适宜的断面...
发表于 2005-2-1 09:43:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供这么好的东东!
发表于 2005-2-1 14:29:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.524969 second(s), 46 queries , Gzip On.
