查看: 1433|回复: 11
[求助]:关于二维图形里插入三维模型的问题
发表于 2005-1-27 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里画了几个平面布置图,后来又需要画一个这个房子的一个轴测类的图,我就插入了一个三维实体模型,可在同一个文件里,不能同时打开两个视点,我通过三维旋转来做,可角度不好把握!
请教各位高手们,有没有什么好的办法啊!
发表于 2005-1-27 16:14:33 | 显示全部楼层
是不是这个意思
 楼主| 发表于 2005-1-27 16:26:37 | 显示全部楼层
就是二楼的意思
请教二楼是怎么弄的啊?
发表于 2005-1-27 17:11:23 | 显示全部楼层
使用視口就行了
創建兩個視口一個3維1個2維
发表于 2005-1-27 17:30:45 | 显示全部楼层
如果是画图可以多视窗操作,如下图,但我觉得多视窗操作图面太小,还是切换吧!
如果是出图,使用图纸空间多设几个视口比较容易一点,想要哪个视点就要哪个视点!
发表于 2005-1-28 13:10:56 | 显示全部楼层
这个问题我还有一个解决方法。
1、打开文件,在俯视图中的显示如下图:
发表于 2005-1-28 13:13:37 | 显示全部楼层
2、转化到轴测视图,请注意此时的坐标轴为轴测坐标轴。
发表于 2005-1-28 13:19:14 | 显示全部楼层
3、输入ucs命令,并在输入选项提示行中键入“V”,即可发现此时的坐标系已转成俯视图的坐标!
发表于 2005-1-28 13:21:20 | 显示全部楼层
4、剩下的步骤就很简单了,选中物体,“复制”之后再转到俯视图中“粘贴”即可,最终的结果如图!
 楼主| 发表于 2005-1-28 13:52:53 | 显示全部楼层
楼上几位的方法我知道了!各有千秋,不过我还是想知道青筒长老的做法!还有六楼的做法我觉得也比较好!多视图,多少有点抽象!
发表于 2005-2-20 10:58:01 | 显示全部楼层
二楼的作法是将二维图在三维图中进行了粘贴,这种方法在正常的绘图过程中是不可取的。
发表于 2005-2-20 12:58:33 | 显示全部楼层
能做出来就可以了。
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.559484 second(s), 55 queries , Gzip On.
