查看: 6555|回复: 42
[试用]:AutoCAD表格<->Excel表格
发表于 2005-1-27 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2CAD Project可以轻松实现AutoCAD和Excel之间的数据、表格转换和资源共享。XL2CAD Project共包括两个部分:
CAD2XL
CAD2XL可以对图内选定的使用直线和文本或多重文本构成的表格或部分表格进行分析并在Excel中真实再现这个表格。支持合并的
单元格。单个单元格内允许存在多个文本实体,但要求尽量上下排列(左右排列的可能会导致无法预测的结果)。 这些上下排列的文本内容会被按行序处理并输出到Excel中。
    CAD2XL具有七个控制选项:
  • 自动显示下一步操作提示
            对于新的用户或初级用户,这一功能会在数据传递完毕后,提示用户关于下一步的操作指南。当用户熟悉后,可关闭这一功能。
  • 在创建新的表格前删除现有表格
            由于CAD2XL可以直接调用XL2CAD在AutoCAD中直接生成新的表格,这个选项可以自动删除AutoCAD中旧的表格。
  • 预览更新或直接更新
            预览更新是一个十分有用的功能,当我们在Excel中完成表格的修改后,可以预览一下更新的效果,如果不理想可以继续切换到Excel进行调整。否则还要再次选择表格、分析表格。如果预览没有问题,关闭对话就可以了。
  • 自动填补空白单元格
            在表格中存在两种单元格:有内容的和空白的。CAD2XL对这两种单元格会区别对待并在Excel中使用不同的背景来区别。如果用户在Excel的空白单元格内输入了数据而又希望这些数据在AutoCAD表格中有效,可以使用自动填补的功能。用户仅仅需要指定一个“原型文本”就行。CAD2XL会自动将“原型文本”填补到正确的位置。
  • 更改表格内容的对齐方式
            如果我们使用了自动填补,在AutoCAD表格中会出现两种类型的文本:原来的文本和填补的文本。这两种文本的对齐方式可能不一样,尤其是“原型文本”,我们可以指定任意对齐方式的文本。这个修改对齐方式的功能能通过调整对齐方式使表格保持整体美观。在修改时,可以选择修改所有内容或仅修改填补文本。
  • 三种对齐方式
            CAD2XL支持三种水平对齐方式:左对齐、对中和右对齐。
  • Excel单元格更新范围
            可以更新整个Excel使用的单元格或用户选定的单元格。
        CAD2XL内置有一些高级和智能的处理规则:多行的文本的上下关系决定其内容连接顺序。在这种文本和多重文本混排的条件下,更新的顺序将按照行来进行,当数据行数超过文本行数时,CAD2XL会自动将最后一个文本转换成多重文本并使用这个多重文本来记录所有剩余的内容数据;当文本行数超过数据行数时,多余的文本会被自动删除。
    XL2CAD
    XL2CAD可以把当前Excel工作表的表格数据按照Excel的比例关系转换到AutoCAD,使用普通的多重文本和多义线/直线在AutoCAD
    中构建表格。Excel单元格内字体的类型和大小均会被正确地转换,多重文本的控制符也会被正常地处理。由于使用了普通的AutoCAD
    实体,用户可以在表格生成后方便地进行后继的修改操作。
        XL2CAD内设计了两个版本:一个命令行版本和一个对话框版本。两个版本的区别在于对话框版本提供了对生成过程的更多控制,而命令行版本则只是快速地按照缺省值进行转换。XL2CAD提供了对生成过程的四项控制:
  •   转换的Excel单元格范围:允许全部使用单元格或用户选定的单元格。(缺省:全部单元格)
  •   表格线及单元内容的图层:允许在当前图层列表中任意选择。(缺省:当前层)
  •   表格线实体类型:可以使用多义线(不合并)或直线(合并)。(缺省:多义线)
  •   转换表格选择集:可以将整个表格转换成无名块或无名组。(缺省:不转换)
    加载后调用命令:
    CAD2XL:C2XL
    XL2CAD:XL2X <对话框版本> 或  XL2  <命令行版本>
    2005/1/27
    少加了一个组文件,所以不能运行,已经修正并测试过了。已经下载的请再下一次吧。
    新的文件包中包括了工具条的菜单文件及图标文件,同时还提供了一个转换的测试表格。
    2005/1/28
    如果修改后Eccel单元格中含有的数据行数大于AutoCAD单元格内实体数目,最后一个实体会被自动转换成MTEXT并直接记录所有剩余的内容。如:原来AutoCAD中有两个TEXT,Excel中会自动生成两行。编辑后,在Excel中变成了四行,那么,第一个TEXT将更新Excel第一行的内容,第二个TEXT会转成MTEXT并更新内容为后三行的数据。
    支持自动填补功能。以后的AutoCAD制表只需要表格线和几个原型文本就可以了,余下的工作,可在Excel 中完成,更新时程序自动填充文本到空白的AutoCAD单元格(要求对应的Excel单元格有内容)。
    2005/1/29
    支持文本对齐和设定更新范围
    2005/1/30
    最后更新,以后不再更新了。
    下载地址:http://www.ikozmos.com/download/individual/xl2cad.zip
  • 论坛插件加载方法
     楼主| 发表于 2005-1-27 16:54:32 | 显示全部楼层
    CAD2XL界面 <2005/1/29更新>
     楼主| 发表于 2005-1-27 17:05:23 | 显示全部楼层
    XL2CAD界面
    发表于 2005-1-27 19:37:41 | 显示全部楼层
    怎么用阿?2004版本加载该程序后,键入vcad2xl:c2xl没反应阿
     楼主| 发表于 2005-1-27 20:12:29 | 显示全部楼层
    C2XL: 打开CAD2XL
    XL2X: 打开XL2CAD
    发表于 2005-1-27 21:41:13 | 显示全部楼层
    没有爱心币,楼主能不能给我发一份
    zsj-119-26@163.com
    谢谢
    发表于 2005-1-27 22:29:42 | 显示全部楼层
    怎么用?载入后,输入命令出现如下错误提示:
    no function definition: VLSYS-START
    发表于 2005-1-28 07:56:27 | 显示全部楼层
    为我的工作带来了不少方便呀!
    发表于 2005-1-28 14:07:18 | 显示全部楼层
    沒有繁體的我怎麼用?
    发表于 2005-1-28 14:20:58 | 显示全部楼层
    楼主自己写的么?很厉害嘛!能不能共享源码?
     楼主| 发表于 2005-1-28 14:21:08 | 显示全部楼层
    自动英文的
    只有在简体中文的Windows平台上才会显示简体中文,其余的均显示英文
    发表于 2005-1-28 18:18:12 | 显示全部楼层
    好
    我下载咯。。强。。。
    已领礼包: 194个
    发表于 2005-1-28 18:31:36 | 显示全部楼层
    好心的楼主,我在工作需要此软件,我的EMAIL是:shuaierzx@163.com
    谢谢!!
     楼主| 发表于 2005-1-28 20:58:01 | 显示全部楼层
    14楼什么意思?下载不就行了
    发表于 2005-1-30 12:09:40 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.593946 second(s), 61 queries , Gzip On.
