查看: 2754|回复: 21
[求助]:如何将地形图扫描后矢量化?
发表于 2003-2-13 18:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将地形图扫描后矢量化?
何种软件最便捷?学习最快?/
发表于 2003-2-13 21:54:25 | 显示全部楼层
这个话题论坛已有很多帖子了,请到论坛搜索一下。
发表于 2003-2-13 23:42:57 | 显示全部楼层
不要把所有的希望放在软件上,实践证明:即使有矢量化软件,人工干预的工作量还是很大。如果不是编辑等高线,还是拿图像做背景更方便些。
发表于 2003-2-18 21:16:16 | 显示全部楼层
用v2矢量化,不过,我用的不好,关键要控制扫描的的分辨率,太高,太低都不太好,不过矢量化的效果不是很理想,人工量还是比较大
发表于 2003-2-18 21:42:40 | 显示全部楼层
VPmax也可以
不过,同意两位楼上的
矢量化的效果不好,信息量太大
发表于 2003-2-18 22:59:39 | 显示全部楼层
可以试试MAPGIS,感觉最好是VPmax。
发表于 2003-2-18 23:17:54 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,但还是比较费工夫。
发表于 2003-2-19 00:55:24 | 显示全部楼层
raster58r这个可以,调深浅想调photoshp明度一样可以使用滑条选的,使用很简单,不过是否满足你的需要看你的造化了,cy314以前给我的,生成dxf文件,只要求要矢量化图纸是黑白图
发表于 2003-2-19 01:11:43 | 显示全部楼层
最初由 hxa 发布
[B]不要把所有的希望放在软件上,实践证明:即使有矢量化软件,人工干预的工作量还是很大。如果不是编辑等高线,还是拿图像做背景更方便些。 [/B]
同意此做法,现在在图幅不大的情况下我一般用图像做背景,以前也用过类似的软件,但效果不尽人意,矢量化后手工操作也比较烦!
发表于 2003-2-19 13:32:07 | 显示全部楼层
我用光栅图矢量化VP HybridCAD 6.75,但很费人工。
发表于 2003-2-20 14:42:51 | 显示全部楼层
软件是很多的,但矢量化意义不大,太费时间,有由于精度不够好,满足初步设计精度要求都有些困难,除非是大平原
发表于 2003-2-22 10:21:58 | 显示全部楼层
最初由 liuzqyh 发布
[B]
同意此做法,现在在图幅?.. [/B]
同意,作背景图是最方便的作法
发表于 2003-2-22 10:28:18 | 显示全部楼层
做背景图时大家如何拼接?
发表于 2003-2-22 13:33:47 | 显示全部楼层
使用背景图,然后部分矢量化相结合是最好的!当使用背景图时存在图纸的校正问题和拼接。据我所知vp不带拼接功能。但VP的等高线跟踪很不错!光栅图拼接我不太清楚。
矢量化图校正拼接我个人认为飞时达的RVCAD不错。
 楼主| 发表于 2003-2-24 20:26:44 | 显示全部楼层
只能做背景了啊,没办法了,那只好如此了吧
希望以后我能在诸位的指教下学得更好/
GMT+8, 2026-11-3 20:00 , Processed in 0.720430 second(s), 61 queries , Gzip On.
