查看: 950|回复: 3
[讨论]:又有朋友要配玩游戏的电脑
发表于 2005-1-30 12:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的儿子要配用途主要是玩游戏的电脑,已询价,但未正式确定。(价位不能超过3500元)
主板:硕泰克精英KT600
显卡:硕泰克9550/128M/128bit   (与主板套装出售)
CPU:AMD2200+ 盒
硬盘:西数80G/7200
内存:KMS256M  DDR400
机箱:金和田8165S
光驱:建兴16XDVD
显示器:TCL  769  17纯平
键盘、鼠标  套装(未定)
发表于 2005-1-30 13:16:58 | 显示全部楼层
个人不喜欢硕泰克的主板产品,见过它的产品五次造成其它插在主板上的设备烧毁,从LX至845及KT400均有发生,但主板本身并无烧毁,例如内存烧了后,更换新的内存,结果一星期左右又会烧内存,更换其它主板问题解决。如果不是亲眼所见也不敢相信,所以买主板我不会买硕泰克,实在怕怕,但可能大家的遭遇不尽相同吧,有的人使用很好也不一定。
硬盘在价格相差不远的情况下,目前120G似乎更高性价比(广州的价格)
发表于 2005-1-30 14:53:42 | 显示全部楼层
硬盘建议不要西数的。用迈拓或希捷的,显示器为什么不用PHILIPS 107S6 才960
发表于 2005-1-31 15:09:14 | 显示全部楼层
显示器还是不要用TCL的吧。如楼上所说的PHILIPS 107S6 还可以,
256M玩游戏不怎么够
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.434368 second(s), 38 queries , Gzip On.
