查看: 1535|回复: 3
[求助]:修改主板的问题
发表于 2007-1-12 08:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了一台神舟L720的笔记本,想安装联想OEM版XP,如何修改主板,望高手指教,谢谢!
发表于 2007-1-12 10:10:53 | 显示全部楼层
用DMIScope在WIN环境下修改DMI 安装联想OEM版XP
下载地址:http://houzhaoyang.bokee.com/inc/DMIScope.rar
运行DMIScope时,会提示是否运行SMBIOS写检测(Running SMBIOS write test),选择“是”;DMIScope检测后将显示DMI信息。
如果我们只是想修改DMI信息,安装联想等OEM XP。选择左侧栏中的“BIOS Information”,然后在出现的右侧栏中选择“Data Fields”,选择05H “BIOS Version”;双击鼠标左键,即可出现修改提示界面,在“New value”栏中输入需要修改的联想标识“LEGEND Dragon”,点击“Write”,即可将修改的标识直接写入到BIOS中的DMI区域。
选择程序工具栏中的ToolS选项,选择“Write SMBIOS Data..”选项,进入编辑界面后,在“Data field”选择界面中,选择“05H”(bios version)。
重新启动系统后,DMI数据也就修改成联想标识了。这样,我们就可以安装联想OEM版WINDOWS XP了。
安装其他品牌OEM版XP,操作相同。
附OEM的XP安装KEY
LEGEND
SLP=LEGEND Dragon
PWBPT-6PGKF-TP6MY-299P4-CPXQG (XXXXX-119-0001544-XXXXX)
FCDGH-QW3DJ-VBC6C-9BYTX-4GKQJ (XXXXX-119-0001553-XXXXX)
DELL
SLP=DELL MItac HuaShan Era-1. 和DELL MItac Spiderman Era-1. 和DELL Computer Corporation.
RCBF6-6KDMK-GD6GR-K6DP3-4C8MT (XXXXX-119-0001024-XXXXX)
XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT (XXXXX-119-0001024-XXXXX)
ACER
SLP=AcerSystem
CXCY9-TTHBT-36J2P-HT3T3-QPMFB (XXXXX-119-0001006-XXXXX)
BW2VG-XXDY6-VW3P7-YHQQ6-C7RYM (XXXXX-119-0001006-XXXXX)
IBM
SLP=IBM Corporation和IBM CORPORATION
DMY26-78CX9-Q89DP-Q8QK8-VF2B8 (XXXXX-119-0001076-XXXXX)
HCBR8-FGC2K-RY7BM-HM3KT-BKVRW (XXXXX-119-0001076-XXXXX)
HP
SLP=Hewlett-Packard
MK48G-CG8VJ-BRVBB-38MQ9-3PMFT (XXXXX-119-0001067-XXXXX)
DMQBW-V8D4K-9BJ82-4PCJX-2WPB6 (XXXXX-119-0001067-XXXXX)
Compaq
SLP=COMPAQ
KG27H-JV9M6-2CXKV-GMP22-HF2BQ (XXXXX-119-0001015-XXXXX)
KYKVX-86GQG-2MDY9-F6J9M-K42BQ (XXXXX-119-0001015-XXXXX
TOSHIBA
SLP=TOSHIBA
WDHPC-6WQPF-W3R3K-J2VF4-JFP8W (XXXXX-119-0001114-XXXXX)
TCL
SLP=TCL123
XPGYX-J7BF9-4YJVV-7MWK9-WQT3Y (XXXXX-119-0001607-XXXXX)
清华同方
SLP=TSINGHUA TONGFANG COMPUTER
KMHJF-9M82Y-YPFV7-YQHXH-F9JW8 (XXXXX-119-0001794-XXXXX)
M68XC-TX2C9-PKK8H-GP8JH-RC8XB (XXXXX-119-0001805-XXXXX)
方正
SLP=Founder PC
FK4VC-XP9C3-BD78M-68492-BP9BY (XXXXX-119-0002964-XXXXX)
七喜
SLP=HEDYCOMPUTER
GJMY6-GMJHY-2VJ79-K67WT-KQHYT (XXXXX-119-0001661-XXXXX)
发表于 2007-1-25 22:08:56 | 显示全部楼层
改bios有一定风险,可能导致主板不能使用,不熟悉者谨慎使用!
发表于 2007-1-25 22:38:09 | 显示全部楼层
那个热衷学习的不怕,欲火焚身也要赴汤蹈火
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.413155 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
