查看: 1976|回复: 15
[讨论]:完全SKETCHUP
发表于 2005-1-30 19:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这晚的心血....请大伙点评点评!!
我学了4天做了2天1天渲染....刚才1个星期....怎么样....行吗?!做都在SKETCHUP4.0170简体中文版做的
但是。。。里面还有很多问题不懂的。。。请趁这机会请教请教
1怎样可以在弧形墙内打个洞。
2怎样设置摄像机啊,比如离地高度,焦距等
3最烦人的怎样开关捕捉啊,每次我调入组件都放不好地方,总是被捕捉到摸名奇妙的地方
4怎样设置天和地的显示
5怎样输出图片时用较高的分辨率
 楼主| 发表于 2005-1-30 19:19:52 | 显示全部楼层
完全SKETCHUP
完全SKETCHUP
 楼主| 发表于 2005-1-30 19:21:52 | 显示全部楼层
完全SKETCHUP
 楼主| 发表于 2005-1-30 19:56:56 | 显示全部楼层
完全SKETCHUP
完全SKETCHUP
 楼主| 发表于 2005-1-30 20:02:30 | 显示全部楼层
完全SKETCHUP
完全SKETCHUP
发表于 2005-1-31 14:26:12 | 显示全部楼层
设置天和地的显示在用户设置中
发表于 2005-2-3 11:51:47 | 显示全部楼层
纯SK做的?
发表于 2005-2-3 16:38:58 | 显示全部楼层
好啊 学习中
发表于 2005-2-3 19:16:25 | 显示全部楼层
一个星期掌握到这样很不错。
入门大家都可以很快的上手,
不过如果想积累自己的窍门和快捷方法,就是一个比较难的问题了。
学会容易,精通难啊。
感觉楼主还应该在设计上下下工夫,
比如3、4楼图片里的商住楼,裙房的设计和住宅有些脱节,不够整体化。
发表于 2005-2-4 16:56:38 | 显示全部楼层
好象学啊 大家交流啊
 楼主| 发表于 2005-2-5 13:18:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友指教.....那是纯SK做的
发表于 2005-2-21 13:58:20 | 显示全部楼层
su图不错啊,但是设计就……
发表于 2005-2-22 01:08:44 | 显示全部楼层
4天地显示中间有白5
5分辨率能调的,图就大些,线条粗细也能调
发表于 2005-2-22 08:53:22 | 显示全部楼层
1:画一个垂直弧面的长方体(或圆柱,具体情况看你开什么洞)和弧面相交,然后选择相关元素(弧面,以及用来切割他的面),右键-模型交错.然后删除多余的线和面.具体操作我记得论坛以前有可视教程,你翻翻老帖
2.似乎没有这功能....你可以试试这样:使用命令"相机-标准视图-前视图(或其他)"将视角归到水平面,平视,然后根据需要,慢慢的做细微调整,直到达到自己所需效果.这样基本上能达到要求的.另外,调整视的时候,使用命令"漫游",会在右下角显示视线高度,可以做参考.
3.窗口-场景信息-单位 里面,不过一般不用关的,换个角度一般就可以避开捕捉的.
4,窗口-场景信息-颜色-背景效果选"渐变"就能调
5,导出的时候,选择文件名时,右下角有个"选项",这里调
发表于 2005-2-22 13:01:53 | 显示全部楼层
这些图去年在这里发过了. 我看到的.
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.839062 second(s), 61 queries , Gzip On.
