查看: 1307|回复: 8
[求助]:急!管理员密码是什么?
发表于 2005-1-31 02:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在故障修复控制台提示输入管理员密码,我从没设过什么密码,哪里来?
发表于 2005-1-31 07:57:48 | 显示全部楼层
管理员密码是你安装时输入的密码,如果切实没有设置,那就是空白,直接enter就可以了。
发表于 2005-1-31 08:17:54 | 显示全部楼层
可以下载软件看看SAM内管理员密码是什么,我就看过,我办公室电脑是买的时候电脑公司安装的,我没有办法,看了,原来没有密码。
发表于 2005-1-31 09:27:51 | 显示全部楼层
实在不行就把SAM文件删了.
发表于 2005-1-31 09:34:35 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]管理员密码是你安装时输入的密码,如果切实没有设置,那就是空白,直接enter就可以了。 [/B]
确实是这样
记得有次,试了几个我常用的密码都不行
后来突然想到直接enter试试...没想到就进去了..
但是,进去也不知道怎么弄,好象蛮复杂的,我dos不行
发表于 2005-1-31 09:44:02 | 显示全部楼层
下载密码结巴查看一下
 楼主| 发表于 2005-1-31 22:09:02 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
我也曾试过enter,因为只有如此了。也的确到了dos下C:\COMMAND>,可执行格式化操作没起作用,按“y”后无声无息,查看一下并没执行。由于是第一次在故障修复控制台下操作,怀疑是否非得有密码,是不是非要再进系统设个密码,故此一问。可否解释一下C:\COMMAND>format c:/p为什么不起作用?是不能格自己吗?但dir命令可以。谢谢。
发表于 2005-1-31 22:22:41 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]
我也曾试过enter,因为只有如此了。也的确到了dos下C:\COMMAND>,可执行... [/B]
你在故障恢复控制台下怎么可以格C盘!!
再说了,FORMAT 也没有/p参数!
可以先看看WINDOWS的帮助,里面对故障恢复控制台有详细的说明!!!
 楼主| 发表于 2005-1-31 22:52:59 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]
你在故障恢复控制台下怎么可以格C盘!!
再说了,FORMAT 也没... [/B]
怎么会没有/p参数,哈哈!再仔细一看,键误,键误,应是/q。
之所以有此想法,是想在无dos启动盘、无启动光盘的情况下,硬盘已备份有操作系统,格式化重装系统,看来这个想法是不现实的了。
我只是想有一个确定的答案,行或不行。看来不行。不行就不想了。行否?
GMT+8, 2026-10-18 01:38 , Processed in 0.629397 second(s), 47 queries , Gzip On.
