查看: 694|回复: 1
[原创]:偶编写的剖面精灵程序敬请下载使用(http://hummer.icpcn.com)
发表于 2005-1-31 15:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基于AutoCAD2000及其以上版本运行。能自动/手动地在三维/二维地形图上切取地形剖面,获得剖面线上各点的储多相关信息,如坐标、高程、间距、累距、各段剖面线的方位角和剖面方向等等。对于获取的数据,程序采用了数据库技术进行存储(本软件内置数据库引擎,不需要额外安装数据库访问组件),可以方便的进行剖面数据的排序、检索、统计工作。
  程序支持用户自定义各剖面点的类型,并在绘成的剖面图中用单独的图层标示出来(如特殊地物点、地质点、剖面交点等等。
  剖面精灵[SectionGenius]历史
v2.0
  2005年1月7日修改开发完毕,此次改动较大,具体改进有:
  ①能读取用水电工程柱状图程序生成的钻孔数据,并在指定的剖面位置将该钻孔及各分层深度和岩性依比例绘制出来。
  ②增加了在剖面线上的标注功能。
   A.当点类型为“特殊点”时,程序会在该点位置标记一短红竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
   C.当点类型为“钻孔位置”时,程序会在该点位置标记一长橙竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
   A.当点类型为“剖面交点”时,程序会在该点位置标记一到底的蓝竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
  ③取完数据后允许任意翻转剖面方向,再不受剖面线的起始点顺序约束了。
  ④允许一次选择多个记录并删除。
  ⑤简化了“导入文件”的步骤和对话框设计,也简化了水利绘图标准设置的对话框设计。
  ⑥记忆你对列表视图的改动,在下次启动剖面精灵的时候将只显示你选择的字段。
  ⑦记录曾经打开过的3个文件,允许你快速选择打。
v1.1
  2004年7月14日修改开发完毕,针对用户反映的在Autodesk CAD 2004或2005下不能与CAD链接的问题进行了修改。
v1.0
  2003年8月开发完毕,2004年5月首次发布,版本支持Autodesk CAD 2000或2002,主要功能为:
  ①自动切取剖面,即根据选定的剖面线求与等高线的交点,读出交点坐标及高程(要求必须是三维地形图)。
  ②手动切取剖面,即通过手动选取点,程序自动捕捉该点的坐标,并通过键盘输入该点的高程(适用于二维地形图或者手动增加点的情况)。
  ③根据获得的剖面点数据按设定的比例尺与格式在AutoCAD中生成标准的剖面图(目前支持水利水电工程制图标准SL73.2-95格式)。
  ④允许对剖面数据进行保存、读取。
  ⑤允许对坐标数据进行导入与导出(文本文件)。
发表于 2005-6-16 11:17:07 | 显示全部楼层
虫虫的网站做得不错,不知软件可不可以试用?
GMT+8, 2026-11-3 20:49 , Processed in 0.485296 second(s), 35 queries , Gzip On.
