楼主: pitianxiang
[求助]:含钢量达不到开发商的要求怎么办?
发表于 2005-2-17 15:02:25 | 显示全部楼层
别的设计院做的省,为何还让你们的设计院做,他们的脑子进水了
发表于 2005-2-17 17:28:30 | 显示全部楼层
同意5,14楼的说法。
还可以减少跨度.
发表于 2005-2-18 11:21:45 | 显示全部楼层
同意9、14楼的说法。另外可以采用三级钢筋,提高混凝土强度等级。
发表于 2005-2-18 12:17:52 | 显示全部楼层
梁柱断面和混凝土强度等级不要再增加,否则主筋的最小配筋率也增加,而且会增加箍筋的长度。倒是适当增加跨度会使混凝土地能力得到更大的发挥。
楼板适当减小,可以减小自重和配筋率,用冷轧钮或冷轧带肋钢筋。
填充墙尽量轻和薄,减小自重并进行荷载折减。
发表于 2005-3-15 16:58:09 | 显示全部楼层
这个含钢量对异形柱来说已经够经济了,建议同那个工程进行比较咯
发表于 2005-3-15 17:47:40 | 显示全部楼层
现在这种事情比较多了,做结构真的要算精了才行
发表于 2005-3-16 17:25:55 | 显示全部楼层
一楼,能否把你的设计参数说说,风压多少,这影响很大,甲方最差了,整天就含钢量,也不分平面布置如何,小高层若平面布置的好,柱应是构造配筋,最好把SAT的总信息及图纸贴上,让大家好论,含钢量因数很多
发表于 2005-3-16 20:05:44 | 显示全部楼层
你是哪里的工程?我在深圳去年设计一个11层带转换层带地下室的小高层住宅最终结算含钢量75kg/m2
发表于 2005-3-16 21:23:26 | 显示全部楼层
45,多了些吧!
我的7度42!
发表于 2005-3-17 11:54:23 | 显示全部楼层
1,23,24楼的朋友能否交换一下图纸,互相参考一下,我有一个12层的剪力墙-异型柱结构,含钢量约60左右。6度,风压0.85
QQ:149306638;YTB-1@126.COM
 楼主| 发表于 2005-3-17 12:07:37 | 显示全部楼层
后来,我们将设计作了如下修改,含钢量满足了开发商的要求,请各位大哥评评,结构会不会有安全隐患:
1.降低楼面恒载,100厚楼板面3.7kN/m2,120厚楼板面4.2kN/m2,同时在结构设计说明中提出恒载使用限制;
2.梁主筋全部采用三级钢
3.次梁箍筋采用直径6.5@200,满足最小配箍率的要求;
4.取消底层架空楼板;
5.地梁轴力取上部柱传下来轴力的1/20计算;
6.人工挖孔桩螺旋钢筋按直径8@300配置;
7.与建筑协调,修改屋顶复杂的装饰构架等.
发表于 2005-3-26 23:03:36 | 显示全部楼层
最初由 zk_7755 发布
[B]是不是SATWE算的
如果是,把梁的弯距增大系数由1.2(程序默认的)改为1.0
梁的钢筋能小一点(安全度还是可以的) [/B]
若考虑梁活荷载不利布置,梁弯矩增大系数是不应该取1.2的,只能取1.0
发表于 2005-3-27 15:18:51 | 显示全部楼层
这样的设计比较难搞了!!
发表于 2005-3-29 15:09:02 | 显示全部楼层
同意上面的
发表于 2005-3-29 15:53:10 | 显示全部楼层
45kg,我们觉得设计属于一个正常的水平,要适当调小确实有可能,除了26楼说的外,我觉得还有一大部分钢筋是楼板,估计住宅里面都是三级钢D8@200构造就行了。还有,剪力墙体钢筋,上部非加强区按照最小配筋率控制。但是要到38kg,恐怕比较困难了,我们也看到有个大院出的图纸(小高层短肢墙),甲方要求钢筋少,后来他们大概就40kg左右,迎合了开发商的要求,但是审图发现剪力墙最小配筋不够。被批。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.874525 second(s), 53 queries , Gzip On.
