查看: 4172|回复: 40
[求助]:含钢量达不到开发商的要求怎么办?
发表于 2005-1-31 20:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作了一小高层住宅,非抗震设防,异形柱结构,开发商计算含钢量为每平方45Kg后,非要我们改图到38kg,不然不接图,其理由是另一家不知什么设计院可以作到这个数,可我们已按规范低限设计,请问各位大哥遇到这种情况怎么办?
发表于 2005-1-31 20:39:40 | 显示全部楼层
把钢筋改成高强钢筋!
 楼主| 发表于 2005-2-1 08:55:13 | 显示全部楼层
纯住宅梁跨度本来就较小,梁柱主筋计算配筋量不大,如果全部改用高强钢筋,会增加综合造价
发表于 2005-2-1 14:30:31 | 显示全部楼层
做结构的,怎么可以算出含钢量啊?
是预算人员做的?
发表于 2005-2-1 16:35:40 | 显示全部楼层
要求太无理,只有改为非异形柱结构,加大柱网,采用三级钢筋,提高混凝土强度等级。
发表于 2005-2-1 19:11:14 | 显示全部楼层
开发商的这个要求也太无理了,现在一些开发商片面的追求含钢量,其实这种做法不明智,因为我们可以通过增加梁截面的方法来降低钢筋的用量,只是造价反而要高了。
发表于 2005-2-1 22:56:09 | 显示全部楼层
增加混凝土构件截面可以降低含钢量,看这帮土包子还怎么整!!!忽弄他还不好弄啊!
发表于 2005-2-2 08:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高截面又会减低层高和使用面积。现在的开发商很奸的!
发表于 2005-2-4 15:54:05 | 显示全部楼层
是不是SATWE算的
如果是,把梁的弯距增大系数由1.2(程序默认的)改为1.0
梁的钢筋能小一点(安全度还是可以的)
发表于 2005-2-4 23:19:05 | 显示全部楼层
最初由 sunwaygogo 发布
[B]增加混凝土构件截面可以降低含钢量,看这帮土包子还怎么整!!!忽弄他还不好弄啊! [/B]
同意,再提高砼级。
有时加截面对于梁较密时降不了很多,梁箍相对加大了。
发表于 2005-2-5 01:00:13 | 显示全部楼层
加大截面,提高混凝土的等级。若还达不到,再调系数,
发表于 2005-2-6 09:25:25 | 显示全部楼层
同意5楼的说法。
发表于 2005-2-6 12:04:00 | 显示全部楼层
B4他
一看就是一个奸商,号召市民不去买他的房子,就说不牢
发表于 2005-2-8 12:23:25 | 显示全部楼层
核实输入的荷载,看有没有搞错,提高强度等级,调幅系数少调些,如柱子1.1,梁1.05,次梁不调;板筋也不调。在有和那帮猪头说明,每一个工程是不尽相同的,可以和那个他们说的工程比较;
还有一点很重要,建筑或结构布置的是否合理,比如柱距,梁跨是否在经济合理的范围内,这一点对于住宅,特别是框架结构形式的住宅可以节约很多钢筋。但这个也需要那帮猪头的配合。一句话,生活真难啊,不管怎样,毕竟还要看别人的!
发表于 2005-2-11 18:11:20 | 显示全部楼层
我认为这个含金量可以了,如果一定要改的话,那就加大梁拄的截面然后再加大混凝土的标号。
这年头,做结构是越来越难了,感觉有时睡觉都不塌实,可是我们的收入连设备的一半都难以达到(实际收入)。
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.668840 second(s), 62 queries , Gzip On.
