查看: 935|回复: 14
[求助]:一个不太理解的概念
发表于 2005-1-31 22:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家什么理解"透视图"呀
我对这个名词好陌生
发表于 2005-2-1 08:41:45 | 显示全部楼层
你眼睛看到的所有的物事不都是透视图。有什么难理解的。
发表于 2005-2-1 08:46:42 | 显示全部楼层
可以理解为能从不同的任意角度去查看图形.
发表于 2005-2-1 09:47:32 | 显示全部楼层
观察点为一个点,看到的图形外廓,就是透视图
 楼主| 发表于 2005-2-1 11:01:05 | 显示全部楼层
原来是这么回事呀,小弟真是太菜了!
发表于 2005-2-1 14:25:32 | 显示全部楼层
就是在三维中显示出和现实一样的效果,物体,近大远小
发表于 2005-2-2 13:40:12 | 显示全部楼层
六楼说的正确,它符合真实世界中眼睛所看到的图像的构成!近大远小!
等轴测图就不是这样的了!它没有近大远小的构成实体边界!
发表于 2005-2-2 19:21:45 | 显示全部楼层
简单说就是那物体看成玻璃做的
只看物体上的边
所有的边
发表于 2005-2-2 19:36:13 | 显示全部楼层
如果你不搞效果图,不需要搞懂透视图
发表于 2005-2-2 20:18:00 | 显示全部楼层
楼上的话有点偏激哈,如果要想做建筑设计,应该从整体来考虑哈
发表于 2005-2-2 20:54:16 | 显示全部楼层
假设所有是透明
发表于 2005-2-2 22:51:39 | 显示全部楼层
呵呵,书上的解释是这样的:假如人们透过一个透明的画面来观看物体,那么观看者的视线与画面相交所形成的图形就称为透视.若将看到的形体在画面上描绘出来,这样所形成的图便称为透视图.所以如2楼所说的,我们看到的都是透视图,画透视图正是为了满足我们眼睛的这个习惯.
发表于 2005-2-4 13:13:38 | 显示全部楼层
透视图就如上面讲的那样,是眼睛观察物体的实际效果,也就是近大远小。在透视图中,有一点很重要,就是“灭点”。“灭点”是除了横竖线条外的线条,都要交于“灭点”。有的透视图中,有一个“灭点”,例如,在房间的中间看,两旁的家具线条都回归于一点。有的透视图中,有两个“灭点”,例如,在方形物体的角上看,两旁的轮廓线会交于左右两边的两个“灭点”。
在画透视图时,需要注意!!
发表于 2005-2-4 16:07:52 | 显示全部楼层
就是把物体看成玻璃做的
只看物体上的边
所有的边
发表于 2005-2-5 16:00:29 | 显示全部楼层
简单的讲,透视图就是视什么东西都为透明的.你看到的都是三维图而不是平面图
GMT+8, 2026-11-4 21:43 , Processed in 0.525560 second(s), 60 queries , Gzip On.
