查看: 890|回复: 3
[分享]:最新QQ技术攻略
发表于 2005-2-1 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、将您的QQ的在线状态发布在互联网上
  将您的QQ的在线状态发布在互联网上,不用加好友也可以聊天.
      将您的QQ/TM的在线状态发布在互联网上;点击 QQ在线,不用加好友也可以聊天;寻找商机,广交朋友,"互动状态"给您更便捷的交互体验。 您只需按以下步骤生成代码。"互动状态",你也能随心设置...
     http://is.qq.com/webpresence/
二、让你的QQ永不怕回收
    腾讯官方网站说是 普通号码 资料空白 里边好友无或者过少 等等几条信息吧 说是三个月不登陆腾讯有权收回号码;那么是什么收走QQ号呢? 是被腾讯的专业扫号程序计算机给你扫走了。密码都是16位的随机密码?
      告诉你个秘密,QQ永不怕回收。
    1.去腾讯主站下载个英文版本的QQ
      2.安装后登陆你的那些不想管理的垃圾号码
    3.记得选择资料选择性别,原始资料是男的选择F 原始资料是女的选择M
      4.然后把资料里边的:这家伙很懒 什么也没有留下删除,记得随手打上“ —”
    5.照着腾讯的被回收的号码资料 例如:1979314这个号码 在资料里照搬依次打上 —
    6 是最重要的一条:设置16位数的密码,字母加数字组合再用中文版本登陆查看号码资料 年龄34 性别 无
    这样就OK 了,永远不怕被回收了,可以安全的躲避过,腾讯的计算机系统扫描回收,对号码大户很有用,免得定期登陆的麻烦。
三、QQ使用的七大非常规秘籍
    1.改变真实地理位置
    大家知道,现在很多QQ都是显示IP和地理位置的版本,这样一来,自己的位置就暴露了。其实想隐藏自己的位置也简单,只要用代理服务器就是了。不要把它看成很复杂的东西,建议去下载“QQ代理公布器”,推荐选择使用http的代理而不是SOCKS,因为前者的速度比后者要快得多。找到有用的代理后,在网络设置里面选择上网类型为“局域网接入”(不管现实是不是这样),再在下面选择使用代理服务器,填入地址和端口号(这些代理公布器里都有的),确定就可以了。
    2.唤醒游戏中的Q友
    有时候我们给在线好友一连发了几条消息结果对方一点反应也没有,那么八成他是在挂着QQ玩游戏了。如何把他从游戏中唤出来呢?简单!只要“邀请对方语音视频聊天”,或者“发送文件给对方”,这时对方的QQ窗口会自动跳出来,对方想不看见也难!对绝大部分游戏都有效!
    3.逼迫隐身的好友现身
    这里介绍一个比较简单的方法,就是“邀请对方语音视频聊天”或者“发送文件给好友”,如果对方确实在线的话,他接受那么当然就知道了;如果他选择“拒绝”,你同样知道对方在线,因为你的窗口会有提示。最绝的是,即使对方既不接受也不拒绝,仅仅是把弹出的窗口关闭,你的窗口同样会有对方拒绝的提示!哈哈,换句话说,对方要想继续隐身,只有把那个窗口最小化,这可是浪费系统资源的也~~~万般无奈之下,我想他会现形的*^_^*
      4.这条是针对对方使用了第3条秘计后的反击措施
    呵呵。如果我就是要隐身,同时又不想开着那个邀请窗口占用资源,那么该怎么办呢?别急,听我道来。他狠我更狠!遇到对方邀请的时候,你不要关闭那个窗口,直接让QQ下线,然后再关闭那个邀请窗口,这时由于自己已经下线,你的举动不会反映到对方的窗口。然后再隐身上线就是了,对方还是在痴痴等待一无所知,而你这边的邀请窗口已经关闭了,当然就不占用系统资源了:)
    5.让对方上线后第一眼看到自己的留言弹出
    方法很简单,只要留言之前,先给对方发送一个视频聊天请求,然后再取消。然后再写上留言的文字就是了。这样一来,对方启动QQ上线后,首先跳出来的是自己留言的窗口(注意是自己跳出来的,不是点击桌面右下角图标后出来的哦)!哈哈,第一时间让她知道你的不可遏止的思念!
    6.知道对方到底是否隐身。
    首先要有天网防火墙并确保已经启动。然后给对方发送文字,之后再查看防火墙里面的历史记录,里面记录了每一次发送的时间及对方的IP,那么两人都是确实不在线,因为那是暂存消息的服务器的IP。如果不同,那么其中一个必然是隐身的!你可以再给其他人发文字试试看,最终很容易就明白其是否在线。 还有一个方法就是用软件根据IP来确定对方的地理位置,如果那个地理位置和他以往的位置差不多,那就是隐身的啦!
    7.关于防止密码被木马窃取的方法
    除了OOPS所说前面打一大串0的方法外,还可以不按照顺序来打。比如密码是12345,打的时候就先打入1235,再把鼠标移到3的后面,打入4。因为木马截获的是键盘的动作,并不知道鼠标的移动,所以在幕后第三只眼看来,你的密码就是12354了。在公共场所上网时一定要注意这个问题,因为很多网吧机器都被人装了键盘记录器等软件。当然啦,你可以把输入顺序搞得更复杂些,那样别人即使截获一堆数字,也拿它毫无办法了^o^
四、QQ强制聊天代码
    QQ强制聊天代码,把代码中的红色的“********”星号换成你想与其聊天的QQ号即可。
    代码如下:http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=********&Site=ioshenmue&Menu=yes
      使用方法:把代码中的红色的“********”星号换成你想与其聊天的QQ号后复制到浏览器的地址栏处即可。无论他是否你的好友,你无须加他为好友就能给他发QQ消息。
五、不用密码查看本地别人的QQ聊天记录(请不要窥探别人的隐私)
      由于QQ2004的代码与以前大不一样,直接导致有些过去常用的QQ技巧也随之失效了。因此本文技巧之针对QQ2004。
    没有QQ密码是无法查看QQ聊天记录的。如果你忘了密码利用下面这个小技巧就可以实现无密码看QQ2004聊天记录,可以是你所用电脑上的任何QQ号码哦!
    下载并安装16进制文件编辑器UltraEdit,运行UltraEdit,单击“文件/打开”,出现“打开”对话框,在“查找范围”栏内选择QQ所在文件夹,在“文件名”栏中输入QQ.exe,单击“打开”按钮将QQ.exe文件加载到UltraEdit中来。 接下来单击“搜索”菜单中的“查找”,出现“查找”对话框,在该对话框的“查找内容”一栏中输入以下代码:0F849D000000,单击“查找下一个”按钮就会在UltraEdit的主窗口中找到上述代码,把光标定位到中间的十六进制代码区,把上述代码改为E99E00000090,单击工具栏上的“保存”按钮保存修改结果,最后退出UltraEdit即可。
     运行QQ,出现QQ号码登陆窗口,在“QQ号码:”中选择已经忘记了密码的那个QQ号,在“QQ密码:”中随意输入任意字符或什么都不用输入,直接点击“登陆”按钮就可以进入QQ中,此时你就可以随意查看、导出QQ聊天记录了。
六、用最简单的方法让QQ上的好友露出原形
     现在使用QQ的朋友,越来越注重保护自己的个人信息,如果对方将个人资料设置为保密你就无法看到对方的资料了,而这位好友如果又有着不断变换昵称的不良习惯,那么随着QQ好友名单的不断增加,时间一长,你还能分出谁是谁吗?下面就教你用一个比较简单的方法快速查看好友的信息,打开IE浏览器,在地址栏中输入search.tencent.com/cgi-bin/friend/user_show_info?ln=000000,其中000000代表你想查看好友的QQ号,按下回车键,怎么样,好友的资料就在眼前。
七、qq等级,我教你算!
    QQ2004中加入了QQ等级这个东东,用QQ的时间越长,等级越高,从小到大依次为星星、月亮、太阳,四个星星换一个月亮,四个月亮换一个太阳!
    累积到第N级所需的在线时长可通过如下公式计算:
    第N级所需累积的在线时长=5N2+15N
      现在都流行挂QQ了
八、介绍用QQ看电视的方法
    首先,你的QQ要QQ2003版本以上,然后登陆QQ点击QQ侧边栏的“用户自定义面板”。
    然后点击“收藏”中的“设置”,在弹出的窗口对话框中选择“添加”,“链接”地址填
    http://www.qq-tv.com
      或者镜像站点
    http://lujun1234567.myrice.com
     不要忘了在“QQ-TV”上面打上“小勾”哦,这样,按下确定后你就可以欣赏QQ-TV的精彩节目了
九、4则你不知道的QQ绝密技巧!
  NO.1-普通QQ号照样可以克隆QQ好友
  信大家手头都有几个备用的QQ号吧,一般都是在当初QQ我是垃圾的时候弄来的,但是有时候因为某些原因,突然要把一个QQ上的好友完全克隆到另外一个QQ上面,这个“庞大工程”我想一般人是没有时间,也没有精力去完成它的。您先不用着急羡慕QQ会员的克隆好友功能,我们自己动手,照样可以完成这个“不可能的任务”!
  首先,我们要将自己原来的号和新号重新登陆一遍,然后以旧QQ号命名的文件夹中找到user.db数据库文件,然后复制它,接着再到新号的文件夹里粘贴覆盖原文件,然后再登陆新号,你会发现,好友都在上面了,不过他们是永远不会上线的。先不要着急,接下来就是我们最关键的一步了,打开好友管理器,在好友列表里选中自己想要加的人,选择多人的话要按着ctrl键, 选好后再把刚才选中的好友全拉到陌生人一栏里,看到这里,您可能要问,为什么要删除他们啊?因为这是让他们复活的关键一步,在跳出的对话框里全部选确定,然后到陌生人一栏中,像刚才一样选中你的好友,拉到好友列表里,复活成功,不过接下来的事情可就要让你忙一阵子了,这回要跳出好多要求好友确认的对话框,您就慢慢点着吧,虽然这个办法有点笨拙,但是目的还是达到了。
  NO.2-QQ中免费发手机短信
  在正常情况下,你可以申请QQ号码和手机绑定在一起,这样便能通过QQ发送短信,而费用从你的手机费中扣除。但如果你的手机由于欠费停机,导致手机号码被注销(当然也可以主动注销手机号),由于腾讯的数据没有和电信部门的数据同步,导致QQ傻不乎乎的并不知道你的手机已经被注销,此时您仍旧可以使用那个以前绑定的QQ给别的手机发短信,而费用却不用你掏。所以只要有人把手机和自己的QQ号码绑定在一起,然后注销手机号码,就可以使用该QQ号免费发送手机短信!而且发送的速度奇快!
  NO.3-隐藏我的QQ,让它无影无踪!
  在单位上班的时候,由于很无聊所以想上网和朋友聊天,但是却怕被老板发现,怎么办呢?虽然QQ的主界面在默认的设置中可以自动隐藏,但是任务栏中的QQ图标呢?想把它藏起来倒也不难,方法是:右击系统托盘中的QQ图标,选择弹出菜单中的“系统参数”,将“参数设置”中的“在任务栏显示图标”前面的“√”去掉。任务栏中的图标是不是已经没有了呢?如果同时将“总在最前面”取消选中,那隐蔽性就更强了。自己想打开的时候怎么办?用快捷键“Ctrl+Alt+Z”呀,或者是自己设置一个快捷键。
  NO.4-使对方的QQ黑名单失效
  有些时候,由于自己不小心做错了一件事,或是错说了一句话,导致对方因为“一时不满”将你删除,或是拖到了黑名单中,这样我们就无法再和对方说话了。在此,告诉大家一个让黑名单失效的方法。用这个方法,就算他把我们加入到“黑名单”中也没有用,我们还可以重新把对方加入到自己的好友名单,仍然能够不断地给对方发送信息。原理说白了也很简单,就是利用了QQ的一个Bug,这个Bug出现在系统通过认证这一环节上。
  下面俺详细说一下。如果对方将对你拖入到了“黑名单”中,这样我们就无法再和你的好友聊天了。但如果当初他向你发送过加入请求,那我们只要在“系统消息”中找到他向你发送请求的那条命令,按“通过验证”按钮,就可以再次把你加回到他的QQ好友名单中,这样即便他在好友名单中将你删除,或是把你加入到“黑名单”里,这都没有关系,我们可以通过这个方法重新回到他的好友名单中。想要将我拒之门外是不可能的。呵呵!
十、QQ密技==隐藏QQ摄像头的方法
  不少朋友喜欢使用摄像头和好友面对面聊天,这样在对方好友QQ里自己的头像旁就被自动添加了摄像头小标志,显得很特别。可就是这小小的摄像头带来了一种挥之不去的烦恼:只要安装了摄像头,QQ在每次登录时就会对是否安装有摄像头进行自动检测,并把这个信息发送到QQ的服务器上;任何一位QQ的使用者都可以通过“查找”\“有摄像头的用户”发现你的行踪,要求和你进行视频聊天,因此很多网友在安装摄像头后,始料未及地遭受了无数视频聊天请求,甚至好多是恶意的!难道说安装了摄像头就别无选择地要接受别人视频请求骚扰吗?
  当QQ 2004发布后,这个问题得到了很好的解决!只要在QQ里进行简单的设置就可以把你有摄像头的秘密藏起来,方法如下:下载并安装好最新的QQ 2004,单击QQ面板中的“菜单”\“系统设置”,然后在弹出的对话框里点击“本地安全”,把状态显示栏中的“不要把我列在在线视频用户的列表中”一项选中,最后“确定”即可。
十一、彻底拒绝QQ广告
  相信经常上网的朋友一定会使用QQ,不过QQ中频繁出现的广告真是很烦人,即使是会员也逃不出QQ广告的骚扰,下面就介绍一种方法,让大家可以拒绝QQ广告的骚扰。
  首先需要了解一下QQ广告是怎么出现的,QQ的安装目录Tencent下有一个AD目录,所有的Flash都要先下载到这个目录下。只要我们让文件无法写入其中,QQ广告也就不会再出现了。
  不过如果只简单的删除AD目录是没有用的,QQ会自动再次生成 这个目录。如果我们通过一个软件来使AD目录成为一个只读目录,便利任何程序都无法写入这个目录,也就达到了我们的目的。
  “电脑魔法保护”就具有这样的功能。它是一款绿色软件,解压以后就可以直接使用。
  该软件可运行于Windows 95/98下,它利用了Windows底层的VxD技术,实现了对硬盘中的任意目录防删除、防改写(只读)功能。有了它,接下来的工作就很容易了,只要把AD目录设置为只读即可。
  具体方法为先点击“加入目录”,选定AD文件夹,点击“确定”把该目录加入目录保护中。为了设置AD目录的状态,还要选定AD目录,然后点击“只读”选项。此时在“只读”状态下会出现“是”,说明AD目录已经处于只读保护状态了。
  最后,点击“设置”页面,将“工作状态”下的“Windows启动时自动运行”前打上勾,这样系统启动时该程序会在后台自动运行了,AD目录也就始终处于保护状态下了。
  这一切做好后,广告就再也无法出现在AD目录中了,也就完全拒绝了QQ广告
十二、QQ号码列表里的秘密
    我们在一台电脑登录过QQ之后,下次启动QQ的时候就会看到在号码列表的下拉菜单中会出现这个号码,这些号码实际上都保存在QQ安装目录的“datoicq2000.cfg”文件里,用记事本打开这个文件就会看到所有保存过的号码了。为了防备这种登录软件,有人建议删除“oicq2000.cfg”文件,其实这是完全没有必要的,只要删除了相应的号码文件夹就可以了。否则,一用QQ就要重新启动注册向导,岂不是很麻烦。
  1)、发现秘密
  删除了QQ的文件夹之后就OK了么?我们还是来研究一下这个“oicq2000.cfg”文件吧。用任何一种16进制编辑器打开这个文件(推荐使用UltraEdit),假如我们打开一个保存有(123456、222222、333333、444444、745370)5个号码的“oicq2000.cfg”文件,就会看到相关内容。说明一下,第九位的“05”表示这个列表文件中共有5个号码,之后用3个“00”做分隔符,之后的“06”是列表中第一个QQ号码的位数(16进制的31 32 33 34 35 36正好是1 2 3 4 5 6)。紧跟其后的就是下一个QQ号码的位数,如此循环,最后几位就是列表中最后一个QQ的号码。
  大家都知道QQ有个功能叫做“记住密码”,选择了该项之后下次启动QQ便可以直接登录而不用自己输入密码,其实这个功能简直就是QQ自杀术。假如我们上面的列表中号码123456的密码为my7g.com,保存之后我们再打开列表文件,发现变化了么?第一位变为了01,其实第一位是个判断符号,00表示未保存密码,反之01就是保存了密码,然后是分隔符,接着的08表示保存的密码的位数,然后是分隔符,接着就是保存的密码了,这8位是“92 86 c8 98 d1 9c 90 92”,我们的密码是my7g.com,字符的ASCII码的16进制值应该是“6d 79 37 67 2e 63 6f 6d”,对比一下:
  发现什么了(什么都没发现?再看看!)?上面的每一位和下面相对应的相加都是FF,所以,只要是保存到“oicq2000.cfg”文件中的密码都是可以轻易地被破解的。这下你害怕了吧?这可比被人用“QQ穿墙术”看你的聊天记录更可怕。
  2)、解决方法
  别担心,送你个软件防防身。在http://my7g.com/guard下载一ä¸ ... €个列表文件。
十三、QQ小小搞怪十一招
  1、对付飘叶OICQ千夫指有妙招
  飘叶OICQ千夫指属于QQ消息炸弹,通过给你发送大量的洪水信息,使你不得不下线。多数情况下,大家对付它的办法都是采用下线再上来的方法,其实有更简单、更容易的对付它的办法,具体做法是:
  启动QQ,用鼠标右键点击任务栏中的QQ图标,在弹出的菜单中选择“个人设定”,会弹出“修改用户资料”对话框,在该对话框中点击“基本资料”标签,在“用户呢称”前加上“275297”(注意输入时没有引号);接下来在该对话框中点击“联系方法”标签,然后在“电子邮件”栏中把你的E-mail改成作者飘叶的QQ号码“275297”就可以了。这样只要用飘叶OICQ千夫指向你发消息,他(她)的计算机就会重新启动!那些讨厌的洪水消息当然也就被拒之门外了!
  这个方法的原理就是作者飘叶在该软件中留下了后门——飘叶在程序中做了处理,屏蔽了对QQ号码“275297”的攻击,一旦该号码遭到飘叶千夫指的攻击,就会调动程序中相关代码,重新启动攻击者的电脑!想想也真是的,作者怎么会让自己的软件攻击自己呢!
  2、打造个性化的QQ声音
  QQ提供了四个声音文件,分别是“客户消息”,是用来提示有好友或客户传来了消息;“系统消息”,用来提示有系统提供的消息,如果你设置了要验证才能将你加为好友的话 ,当有人要将你加为好友时,系统就会发出该声音提示你;“新上线”,用来提示有新朋友刚刚上线;“组”声音,在来设置组时提示用的。这四个文件都是WAV文件,如果要修改它们,可按以下方法实现:
  ①首先,将制作好的声音文件(WAV格式的)存放到Programe files oicqsound文件夹中,当然也可以放到其他文件夹中,这是为了查找方便。
  ②单击系统选单中的“系统参数”命令,打开“参数设置”对话框,在该对话框中单击“声音设置”标签,在下面“声音选择”框中可以对声音文件进行设置。
  3、查找全部QQ昵称为空的用户
  在“通过对方昵称”输入框中粘贴两个“Tab”键即可。
  4、扮酷你的QQ头像}
  你想让自己的头像更有个性、更美观吗?来,和我一起做!先来了解一下QQ头像的有关知识:QQ头像都存储在QQ所在目录的Newface文件夹下,这些基本头像为32×32点阵大小、16位真彩色,以bmp的形式存放。每个头像都有三种状态(一张彩色,一张黑白,一张眨眼),所以准备3张头像图片是必须的。
  ①首先选择一幅自己喜爱的图片,利用“画图”程序或其他图形处理软件将之转换成32×32×16格式,将它保存。同理,制作出黑白和眨眼头像图片(这两个不做也可,不过,那样会使你的头像看起来只有一种状态)。
  ②进入Newface文件夹,找到目前代表你本人的头像,假设你使用的是“68-1”、“68-2”、“68-3”文件,把刚才准备好的头像文件重命名为“68-1”、“68-2”、“68-3”(注意彩色的为“68-1”,黑白的为“68-3”,眨眼的为“68-2”),拷贝至Face文件夹中覆盖原文件即可。
  ③启动QQ,鼠标右键单击QQ图标,选择“个人设定”,再单击“头像”向下的箭头,你就可以发现自己制作的头像已经存在于头像框中。选中它,就可以将其作为自己的新头像,然后更新资料即可。
  5、快速返回QQ“我的好友”用户首部
  单击QQ“陌生人”组,然后单击QQ“我的好友”组。
  6、快速找到“我的好友”中的指定用户
  选择QQ为当前窗口,将当前正在使用的输入法转换成“英语”输入法,按你要找的用户昵称第一个字拼音的第一个字母键,若该用户的昵称是英文字母开始,则直接按此字母键,若该用户的昵称是数字开始,则直接按此数字键,均按到找到该用户为止。
  7、批量删除QQ“我的好友”用户
  进入QQ“好友管理器”,按住“Ctrl”键,选定要删除的用户(若要删除连续的用户,则按住“Shift”键,单击其中的第一名用户和最后一名用户),右击任意被选中的用户,单击“删除好友”。
  8、清除QQ登陆对话框中QQ号码列表框中的号码
  打开资源管理器,找到QQ所在目录,找到其中的dat文件夹,打开后可以看到一个QQ2000.cfg文件,删除这个文件。同时删除QQ目录下面不属于你的号码的文件夹。连接上网,启动QQ,会出现注册向导,依次输入属于自己的QQ号码,进行注册,完成以后你就发现里面除了自己的号码外,再也没有其他号码了,成功!
  9、快速进入QQ聊天室的技巧
  很多使用QQ聊天的朋友一定发现现在要想进入QQ聊天室里的某些房间是非常地困难了,常常是被告知“断开与服务器的连接!!! ”,在网吧里上网都如此,更不要说是家里的“猫”了。哈哈,这里有个技巧,就是你想进入QQ聊天室时,先找一个在线人数少的房间进入,由于其在线人数少,所以一次就能成功进入房间。然后再点击“服务器”按钮,换个你原本想进入的房间,你会发现能很轻松地一次就成功进入了。
  10、在QQ组别里查找网友的技巧
  我想每位使用QQ的朋友其“我的好友”组别里已经加入了很多的网友吧。尽管一些网友为了在“我的好友”组别里占有所谓的“眼球”效应,常用的做法是在呢称前加上多个空格,但总还有排在最后面的,如要是我想消息给他们,难道是频繁的点击下拉箭头来实现吗?其实这里有个很简单的方法,就是只需你记住对方的呢称,比如我需要查找的网友呢称是“格式化”,而“格”字的开头字母是“g”,只需按下“G”键,你就会马上看到“格式化”的头像,哈哈,是不是真的很方便啊!不过需要注意的一点是,如果你的QQ是分了组别的话,那么就必须点击某个组才能进行查找。
  11、快速回复信息的技巧
  有时给QQ上的好友回复信息,许久发不出,真急人。此时不妨按下Ctrl+Shift+Enter试试,可能会很快发送出去的!
终于发完了,累死偶了!!
发表于 2005-3-2 15:35:14 | 显示全部楼层
幸苦了!!!!
发表于 2005-3-3 11:40:02 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2005-3-8 13:35:00 | 显示全部楼层
另外的都是好。只是楼主最后一句不像.多谢
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.789460 second(s), 38 queries , Gzip On.
