查看: 1110|回复: 4
[LISP程序]:程序运行中,请稍等...
发表于 2005-2-2 13:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个函数,相当于程序进度条的功能。作用是在命令行显示“程序运行中,请稍等...*”那个*是个可以旋转的。也许没有什么太大作用。主要是有时程序运行时间较长时需要提醒用户程序还在运行,并未死机。
  用法一是 (CXJD 5),“5”其中代表需要显示几秒钟。
  用法二是  (cxjd-spinner)  用在程序需要循环或重复的语句中。可以参考以下代码:
[php]
(defun cxjd (sec)
  (princ "\n程序运行中,请稍等...  ")
  (repeat (* sec 20)
    (command "delay" 50)
    (cxjd-spinner)
  ) ;_ 结束repeat
  (princ)
) ;_ 结束defun
[/php]
发表于 2005-2-2 14:13:18 | 显示全部楼层
(setq x 0 y 1000)
(dos_getprogress "進度條設計" "正在運行,請稍候…" y) ;初始化
(while (< x y)
(dos_getprogress -1) ;相當于1的增量
(setq x (1+ x))
(dos_getprogress t)
 楼主| 发表于 2005-2-3 08:44:03 | 显示全部楼层
  楼上你用到了DOSLIB中的函数,俺的程序只是简单的LISP。在命令行显示风扇,不是真正的进度条。不象你的是对话框(如附图),也不象晓东的是在状态行。
发表于 2005-2-3 11:03:53 | 显示全部楼层
三數
Command:-
Command: (cxjd second)
最唗堍俴笢ㄛ&#63384;尕脹...  ; error: bad argument type: numberp: nil
不知你那個fas是什麼回事啊.
 楼主| 发表于 2005-2-3 12:29:10 | 显示全部楼层
呵呵,应该是用如下格式:
(CXJD 5)
second是个参数,你可以输入要显示的秒数。参见一楼说明。已经提示你错误的函数类型。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.427279 second(s), 40 queries , Gzip On.
