查看: 999|回复: 0
[分享]:家庭装饰装修——绝对好东西
发表于 2005-2-2 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,书房设计的四个关键词
  如果家中有一间书房,那最理想不过。如果没有专门的书房,也可以选择舒适的角落辟出空间作为书房。在进行书房设计时,有几个方面要特别注意。
  关键词一:通风
  书房内的电子设备越来越多,如果房间内密不透风的话,机器散热令空气变得污浊,影响身体健康。所以应保证书房的空气对流畅顺,有利于机器散热。同样,摆放绿色植物,例如万年青、文竹、吊兰,也可以达到洁净空气的目的。
  关键词二:温度
  因为书房内摆放有电脑、书籍等,因此房间内的温度应该控制在10~300 C之间。某些机器的使用对温度也有一定的要求,例如电脑不适宜摆放在温度较高的地方,也就是阳光直射的窗口旁、空调机吹风口下方、暖气机附近等。
  关键词三:采光
  书房采光可以采用直接照明或者半直接照明的方式,光线最好从左肩上端照射。一般可以在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。
  关键词四:色彩
  书房的色彩一般不适宜过于耀目,但也不适宜过于昏暗。淡绿、浅棕、米白等柔和色调的色彩较为适合。但若从事需要刺激而产生创意的工作,那么不妨让鲜艳的色彩引发灵感。
2,旧房装修有讲究专家提醒要注意
  随着二级房产市场的繁荣,大量旧房进入装修市场。那么装修公司在对旧房的施工中应重点注意哪些内容呢?
  ■墙、地面、顶面旧房墙、地面、顶面的改造先要由专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂,然后在施工中要重点进行修补处理。施工时要铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥砂浆修补基层、裂缝儿、孔洞。修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  ■门窗门窗的老化程度分为几种情况:一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。二是钢制门窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须拆掉重做。
  ■水电项目旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量很大。如装修卫生间前要先堵住地漏,放5厘米左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水;原有水路要检查是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。同时,施工中和施工后不能留下死角。许多旧房子存在电线老化、违章布线的现象,也需要重新更换、改造。在装修中,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。
3,解决技术难点冬季也能装修
  由于装修施工的工程质量不同程度地受环境气候的影响,在人们固有的观念中,冬季不宜装修。
  其实,冬季装修也有着其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,冬季也会是装修的大好时机。
  但是需要注意的是,冬季装修必须针对其固有的气候特点,采用不同的施工技巧和方案,才能使冬季装修施工充分发挥其气候特征的优越性。专家认为,传统的冬季装修是从解决冬季能出现的问题入手,如木工活儿要留缝、腻子刮得别太厚、墙地砖先暖后贴等。目前,相关装饰企业已拿出可行的解决方案。
  另据专家介绍,冬季装修,在施工前,针对温度、湿度对材料和工艺不同程度的影响,装饰公司应在现场配备加湿、加温设备,调节施工现场环境,以适应工艺要求;同时对木材、墙地砖、油漆等材料要进行分类处理,并在恒温、恒湿状态下密闭三天后才能施工。完工后还要进行三天的室内外对流通风,仔细观察有无意外变化。同时,为了能保证家装顺利完成,就冬季易出现的问题如木质的变形、饰面板开裂、墙面开裂、石膏线开裂、漆面效果不佳、留缝不当、瓷砖脱落等,都要运用相对的解决方案。
4,根据设计风格选择材料
  根据设计风格选材料已经成为共识。纵观目前的装修风格,现代、古典、自然三大风格“三足鼎立”。
  专家建议:现代风格又可分为北欧风情和金属质感,可多用原木色彩的建材。温馨
的北欧风情墙面可选有色的乳胶漆,木板材则可选浅枫木、淡黄色的原木系列,或水曲柳等纯白系列;金属质感多选择玻璃、不锈钢材料,地面水泥清漆,马赛克装点墙面,背景墙可以是粗犷的火烧石、黄洞石等,配以个性张扬的家具。
  古典风格可多配红木质感板材,如紫檀木等。石材可选米黄色大理石,墙面可考虑采用墙纸和壁纸。
  自然风格则可选原始味道较浓厚的建材,如深色柚木或无漆地板等板材,或粗犷的石材,如水刷石、金石等。
5,北欧风格客厅布置
  北欧瑞典风格的居家,浅淡的色彩、洁净的清爽感,让居家空间得以彻底降温。此次客厅空间的布置重点,在于家具的选购与色彩以及布品的搭配,协调、对称的技巧,让每一个细节的铺排,都呈现出令人感觉舒适的气氛。
  到底何谓北欧风格呢?大体来说,有两种调性,一是充满现代造型线条的modern style,另一种则是自自然然的nature style,不过当然其间并没有那么严格的界线,很多混搭后的效果也是不错的,现在的居家不会完全遵循同一种风格,通常是以一个风格为基础,再加入自己的收藏或喜好。
  想要营造一个北欧风格的居家空间,色调上以浅色系为主:白色、米色、浅木色等,而材质方面以自然的元素,如木、藤、柔软质朴的纱麻布品等,所使用材质、色彩都可兼容,而且比重拿捏得当,若想做点装饰变化亦需掌握重点;使用北欧风格不可或缺的天然元素,再加入一点点其它材质如金属类,然后再考量颜色的搭配是否协调.
6,铺磁砖有新工艺
  传统的铺法是比较规整的,但要是追求新潮,一些新的工艺方法颇出新意。
  瓷砖黏着剂 也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏结效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
  多彩填缝剂 它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一谐调相得益彰。
  封边条十字定位架 这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进不再需要瓷砖45度切边,大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高,简化施工工艺。
  多种规格的组合 它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多使地面的几何线条立刻发生变化在秩序中体现着变化和生动。
  地砖由多种颜色组合 这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流,它是由釉面颜色不同的地砖随机组合铺装。其视觉效果千差万别。令人遐想这是对我们传统的“对称统一”审美观的挑战。它适合较大厅堂采用。
  留缝铺装 现在市场流行仿古地砖,它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平,直边也做成腐蚀状,对于铺装时留出必要的缝隙将它加之彩色水泥填充,使整体效果统一强调了凝重的历史感。
  墙面铺装采用45度斜铺与垂直铺装结合 这使墙面由原来较为单调的几何线条变得丰富和有变化,增强了空间的立体感和活跃气氛。
7,冬季装修--设计和材料准备阶段
  在寒冷的冬季做家居设计,人很容易造成错觉,自然而然地喜欢上一些暖色,因为它给我们予温暖之感,但如果整个房间过于偏暖,到了夏季就会感觉燥热。所以,在装修之时,要结合本地区的实际,适当持中地采用一些合适的色彩。而且即使你感觉确实很喜欢很暖
的颜色,也需要有适当的调节。
  在工期准备方面,要注意合理安排春节阶段,因为很多装修工人会在这个时期返乡,而且时间都会比较长,应避免可能给装修带来的相关问题。
  对于新建成的房屋,墙体、地面通常比较潮湿阴冷,很容易造成对装修过程中贴砖不牢固,或者对实木地板等惧潮的材料产生不利影响,因此房间应尽量运行一阶段采暖设备,帮助墙体和地面的迅速干燥。
  冬季干燥,这样的天气极易造成板材、木龙骨等出现裂缝、变形。装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置三至五天,让木材的含水率接近房屋内部的水平,以免装修后出现变形。
  饰面板等重要材料在房间中储备时,应及时除尘,有必要的还要刷清漆封底。装饰面板保持平放,防潮的同时防干裂、防起翘,地面上先垫一张平直的厚板,将饰面板码放整齐,再在上面放一张厚板,板质轻的还要压一些重的物体,这样存放的板材一般不易变形。
  对于用做收边的木线,由于其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板的外观。
  木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且“龙骨”一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。
  在有暖气的地区,注意不要把装修材料过近地堆放在暖气等取暖设备之上,避免受热不匀造成各种材料的变形。
  无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内存放一个阶段,使其与室内温度相一致,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。
8,最纯净的复式空间
  设计理念
  设计师表示,一个整体定位于白色调的家,无论是整体还是细节,都需要花更多的心思,因为任何瑕疵在白色中都无处藏身,而且会被无限放大,所以不能忽略任何一个细节。
  在这个复式客厅里,上下空间都没有多余的线条,以流畅与简洁为宗旨。为使空间有通透的感觉,采用了纯玻璃的楼梯栏杆,楼上空间一览无余,在视觉上与楼下空间连成一体;同时,设计师在房门、沙发后的墙面做了镂空的设计,一来让空间更通透,二来将单纯的白色调空间变得更有灵气。
  在绝大多数的复式住宅中,经常可见到豪华的欧式情调,几乎千篇一律的金碧辉煌,而正因如此常常使人过目就忘。本案也是豪宅,却以“素面朝天”的清丽脱俗打动了很多人的心。白色的墙面、白色的沙发、储物柜、地毯,透明的玻璃楼梯,几近透明的纸吊灯,大都是非常简单的设计元素,为什么却有如此清丽的感觉?著名主持人李湘的家同样也是不染纤尘的白,她说,白色其实是高贵的美人胚子,搭配得好就是美人,否则就是对白色的“践踏”,白色装修的玄妙就在其中吧。
9,把厨房电器藏起来
  在一般人的印象中,所谓的整体厨房就是单纯指橱柜的整体化,而对于那些中国人使用得并不是很频繁的电器就极少把它考虑到整体厨房之中。其实这是一个误区,在整体厨房的发源地欧洲,整体厨房的核心就是“嵌入式”家电,而不是简单的橱柜与厨房家电,只有把它们真正地“结合”在一起,才是真正意义上的整体厨房。
  整体厨房这个不算太新的词,其实并不是所有人都清晰地知道它的确切含义,特别是对于那些初次购买整体厨房的人。一般来说,人们考虑最多的是它的人性化设计及实用性,说到实用性便是储物功能及操作功能,在这里电器的安放是否合理、是否符合人体工程学,就经常被人忽视了。完整的整体厨房应是全面的,它一定体现在橱柜与家电的完美结合之中。哪些家电适合做成嵌入式﹖
  我们这里所讲的厨房嵌入式家电是指燃气灶、电冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等家电,随着生活习惯的不断转化,这些家电的使用也悄悄地发生着变化,如果在以往,把烤箱、微波炉等摆在台面上是很正常的事儿,但显然在感观上显得零乱,而且用起来也不是很方便,更影响了台面其它功能的体现,所以最佳的方案就是将它们“藏”起来,嵌入到整体橱柜中。
  燃气灶、微波炉及冰箱是中国人以往厨房必备的家电,冰箱最常见的摆放位置多在餐厅或是厨房一角独立摆放,而很少有把冰箱设计入橱的。其实冰箱这样的“大家伙”走进橱柜也不是什么难事,只要在事先设计时留出位置,并把冰箱门与柜体做成一体,便可实现冰箱入橱了。其它那些小型家电,只要考虑好你的生活习惯,需要哪些家电,就可以事先设计,不必在整体厨房做好之后,再考虑这些家电在哪里“入住”了。嵌入式家电有哪些特殊要求?
  厨房家电要做到嵌入式,对某些电器还是有些特殊要求的。
  这里最为突出的就是嵌入式燃气灶,由于安装在橱柜内,燃气灶燃烧所需要的部分空气要通过柜门燃烧器,所以在开关柜门时有可能影响燃气灶的正常燃烧,甚至会产生回火或熄火现象,造成燃气泄漏到室内。
  另外嵌入式燃气灶相对台式灶档次较高,并且使用嵌入式灶的家庭厨房装修比较讲究,房间的密封性也比较好。一旦燃气泄漏到室内不容易排出室外,容易造成事故。所以,嵌入式燃气灶必须加装熄火保护装置。熄火保护装置是当燃气灶遇到意外熄火时自动关闭燃气阀的一种安全保护装置。如遇风将火吹灭或煮稀饭溢出将火浇灭等情况时,熄火保护装置就会关闭燃气阀,防止大量燃气泄漏到室内造成中毒、火灾事故。
  目前一些比较正规的企业生产的嵌入式燃气灶都装有熄火保护装置,但也有一些小型企业为了用低价占领市场,仍在生产不带熄火保护的嵌入式燃气灶。在购买嵌入式燃气灶时一定要确认是否带有熄火保护装置。对于烤箱,由于温度一般非常高,所以安装电烤箱的橱柜必须采用电器专用的耐高温电器柜,以保证安全。
  嵌入式与独立式冰箱的区别主要在散热方式,独立式冰箱散热在两侧及箱后,但嵌入式冰箱因两侧均有柜板,所以散热只能从箱后进行,在橱柜的设计中一定要考虑从地脚到箱后及上顶板的散热带,安装时,需要预留上方或下方的散热空间,约100毫米至200毫米,外观可做成装饰用的通风栅板,冰箱后面也应留有适当空间,避免直接与壁面贴合,至少预留不低于50毫米的散热空间。门板的装饰上,现在的工艺都可达到和厨房的橱柜成为一体。
  ■相关链接:
  厨房嵌入式家电的安装原则1.嵌入式电器在安装时要注意水、电、气的管路以及相关的插头、插座、阀门等位置情况,一般来说,插座及阀门的位置一定要安排到电器的一侧,设在后肯定会有深度不够而导致电器不能安全到位的情况发生。
  2.橱柜中所用的家电均为嵌入式家电,嵌入电器讲究整体性、协调性,嵌入电器同独立式电器在功能上是相同的,重点在设计理念。现代橱柜讲究功能性,好的设计加上功能先进的电器才能充分体现现代科技为你带来的生活乐趣。
10,给瓷砖换个铺法
  瓷砖的铺装方式对瓷砖的总体效果有很大的影响但目前大多数装修还都沿用过去的传统方式方法。主要是垂直平铺粘结也多用水泥砂浆为主。这种方式虽然规整但变化少缺少新意。随着瓷砖样式的变化,特别是人们审美标准的提高瓷砖铺装的新潮流正在慢慢兴起让我们看看瓷砖还能怎么换个铺法。
  瓷砖铺装有新招儿
  1、瓷砖粘着剂的使用也叫干贴法是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿作法。瓷砖不需预先浸水基面不需打湿。只要铺装的基础条件较好就可以使作业状况得到极大改善。其粘结效果也超过了传统的砂浆水泥特别适用作业面小工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
  2、多彩填缝剂的使用它不是普通的彩色水泥一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落粘着不牢的毛病而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调相得益彰。
  3、封边条十字定位架的使用这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进不再需要瓷砖45度切边大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高。简化施工工艺。以上资料由正中西班牙瓷砖提供
  瓷砖的新组合
  1、多种规格的组合铺装它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多使地面的几何线条立刻发生变化在秩序中体现着变化和生动。
  2、地砖由多种颜色随机组合这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流它是由釉面颜色不同的地砖随机组合铺装。其视觉效果千差万别。令人遐想这是对我们传统的“对称统一”审美观的挑战。它适合较大厅堂采用。
  3、留缝铺装现在市场流行仿古地砖它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平直边也作成腐蚀状对于铺装时留出的必要的缝隙将它加之彩色水泥填充使整体效果统一强调了凝重的历史感。
  4、墙面铺装采用45度斜铺与垂直铺装结合使用,这使墙面由原来较为单调的几何线条变得丰富和有变化增强了空间的立体感和活跃气氛。
11,浴室设计向酒店看齐
  在讲求家居舒适的年代里,人们对“最隐秘的空间”浴室的需求也越来越高,许多人既要浴室实用,又要时髦、美丽、舒适。
  室内设计师说,目前许多人选购新居,考虑的条件往往包括浴室的设计与设备,由于目前许多都市人不再只是视洗澡为“任务”,而将之视为工作劳累一天后,身心能彻底松懈的一种享受,因此,许多人要求浴室要具备“酒店式”的舒适感。为了满足现代人的需求,在浴室的设计风格上因而力求花样百出,不但着重浴室的功能性,也特别凸显生活享受与品位。有的浴室设计走向摩登前卫、有的则倾向古典浪漫。
  在功能方面,有些浴室不但备有浴缸,还兼具淋浴房,以便主人能随着心情选择淋浴或沐浴。近年来spa风气盛行,也有人希望能在家里自己做spa,因此浴缸的设计也越来越讲究,有的还在浴室内装置电视机,尽可能达到舒适、享受的目的。
  盥洗盆 形色材质多样
  浴室的主要组成元素,包括浴缸、淋浴房及盥洗盆近年来都不断推陈出新。尤其是盥洗盆在材质、造型、色彩各方面都起了很大的变化。各种缤纷多样的盥洗盆,也为浴室增添了丰富色彩。过去,浴室盥洗盆多是陶瓷的,但近年来,盥洗盆的材料从玻璃、金属到各种合成材料都被广泛利用。其次,在外观造型上,也有许多“个性盥洗盆”,外观变化多端,从方的、长的、圆的都有。造型上有的像个大碗,有的像一顶帽子。过去大多数盥洗盆,一般嵌入台面下,现在的盥洗盆有些单独摆放,有些为独立式台式盥洗盆。在色彩方面,过去以白色或是米色为主色,现在盥洗盆为配合浴室的多种风貌,色彩也更加丰富多变。
  仿石人造材料 无缝无孔
  在浴室用具的用料方面,近年来也有很大的突破,在过去,浴室盥洗盆的梳妆台面大多取材大理石面板,但近年来,仿石人造材料渐渐盛行。这类仿石人造材料的特点是可以塑造成各种不同的形状如弯形、圆边,在色彩上也相当丰富,从净色系、暗纹、晶岩、山峰、麻石各种色系都有,而且可以夹杂不同的颜色,在视觉上相当富于变化。同时,由于这类材料由里到外实心一体,没有接缝,清洗及维修相当方便。
12,设计开放式厨房时应注意的几点
  现在,开放式的厨房越来越受到欢迎。将厨房与餐厅甚至客厅连接起来,不但可以使居家空间更加通透宽敞,也与现代人生活起居的重心向餐厨空间转移的潮流相吻合。在设计开放式厨房时,应当注意以下几个环节:
  一、增加换气设备。中餐烹饪时产生大量油烟,即使最好的抽油烟机也不可能吸走全部油烟。因此,在餐厅和客厅最好加装换气设备,吸走漏网的油烟。换气设备可以安装在墙
面或吊顶上。
  二、选用易洁材料。餐厅和客厅的墙面和地面应与厨房一样选用容易清洁的材料,地面最好选用地砖、强化地板等材料,切忌铺贴实木地板,因为实木地板容易受热气影响产生变形,缝隙间也容易沾上油污。
  三、选择简单家具。厨房、餐厅和客厅的家具无论是定做还是购买现成的,式样一定要选择简单的,切忌选择雕刻繁琐的木家具、藤编、柳编类家具和布艺沙发及餐椅。道理也是为了防止沾染油污,便于清洁。
13,袖珍酒吧 布置有方
  家庭酒吧一般都是袖珍型的,可以根据居住环境及个人爱好,将其设在客厅或起居室内,也可以设在餐厅或厨房内。一般来讲,其布置方式大致可分为以下几种:
  转角式
  利用房间转角部位进行布置。客人可以围台而坐,既方便交谈,又使室内空间布置更显紧凑,实用性较强,亦别具情趣。
  贴墙式
  在室内干扰较小的一段墙面贴墙布置酒吧,占地少,节省空间。酒吧靠墙安放,吧柜可以摆在吧台上,也可以悬挂在墙上。吧柜上方悬挂一块顶棚,顶棚上嵌入筒灯,使灯光投射在吧台及酒具上。此法适宜于面积较小的房间。
  隔断式
  利用吧台起到划分空间、烘托室内气氛的作用。这种布置灵活方便,使室内隔而不断。在餐厅或厨房中设置酒吧,以采用隔断式为佳。在面积较大的房中,将厨房与走道用酒吧隔开,构成开放式隔断,尤显巧妙合理。此法适用于居室面积较大且有多种用途的房间。
  嵌入式
  在不规则居室里,利用凹入部分设置酒吧。此法可以有效地利用室内空间,有整齐划一感。如果房间内有楼梯,也可以利用楼梯下面的凹入空间设置酒吧,使这一特殊空间得到充分利用。
  餐桌式
  将餐桌与酒吧结合,使酒吧兼作餐桌。一般可以设计成“T”型或“L”型,吧台可分为上下两层。下层挑出一部分,做成折叠式,支起时形成小餐桌,供数人用餐,放下时就成为酒吧,可减少使用面积,支架可利用吧柜的门窗。吧柜设计得稍大一些,用以存放酒具及餐具。由于一台多用,占地少,尤适宜无餐厅的小面积居室。
14,时尚设计:让灰色作主
  我们知道,一般业主在装修过程中,对灰色是不太感兴趣的。其“创意”低沉,亦会引起业主的条件反射和心理不悦。但是,是否有这大胆的“创新”呢?
  让我们先来看一套住宅:其卧室、客厅,以及厨卫均以灰色主打。这样行吗?自然,全部是“清一色”的灰色亦不行,且肯定不行,那么,如何让灰色“靓丽”起来呢?加进黑、白两色。因为:灰色正是处在这两色之间。既是过渡,又是互补,且还增色不少呢!
  具体设计是:顶、墙均是白色;地板均是黑色;而门窗、台子或桌子均用灰色。当然,亦可加进金属色或银色等。但主打是灰色,使您一进家门,从过道到厅乃至卧室,均以灰色为主色,另外,在黑、白两色之间,亦要有机地加进灰色。这样,黑白就不显得这么“分明”或反差了。不信?不妨大胆尝试一下。
  如今是啥年月?如今是“灰色”世界嘛!让灰色作一回主,又会怎样?也许,这很不对您的“胃口”,但有时,正是要“反其道而行之”嘛,有时,在“倒胃口”的时候,不妨再“倒一次”,这样,不就“负、负”得正了吗?也许,业主不敢为之?可有时,一旦为之,也就过来了。“不就是这么回事嘛”!也许,设计师不敢设计?怕承担风险。“不经历风雨,怎见得彩虹”呢?也许,还有许多种也许。但是,万变不离其宗。低调的处理,有时会得到意想不到的高调。
  让灰色作主。我们的居家充满“灰色”,其实,灰色有啥不好呢?只要调配得当、恰当,灰色照样能大放异彩。
15,冬季装修五个注意事项
  针对冬季的气候特点,专家提出五项注意:
  第一个注意事项
  装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变
形。
  第二个注意事项
  沙子应仔细过筛,不能有冰块。施工人员应根据实际施工需求适当填加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。水泥不能在露天施工,要做好防冻。
  第三个注意事项
  腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
  第四个注意事项
  冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
  第五个注意事项
  油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃,冬季装修施工要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风.
16,“不固定”装饰法
  “轻装修,重装饰”已逐渐成为居室装修的潮流,而不固定装饰法也正被越来越多的人接受。所谓不固定装饰法是相对以前流行的固定式室内装饰而言的,比如施工后无法更换的电视背景墙、床头背景墙、厨卫墙面的花砖等装饰性项目。现在,不少家庭已经舍弃了这些以前几乎是必做的项目。
  客厅不要背景墙。电视背景墙通常是家人目光注视最多的地方,但是再美的景致,经
年累月地看也会让人厌烦。现在背投、液晶电视本身就具有很好的装饰效果,因此固定式的背景墙完全可以舍弃。墙面可以留白,也可以挂上一两副字画,同样能产生很好的效果。
  厨卫不要花色砖。瓷砖中的花砖、腰线具有很强的装饰性,但一贴上就不能更换。现在有了瓷砖画可以挂在墙上,有了水移画可以贴在瓷砖上,花色瓷砖就没有了用武之地。画看厌了可以更换,成本也比花色瓷砖低得多。
  儿童房里可涂鸦。儿童房里贴上卡通墙纸,可以营造可爱的氛围。但孩子的兴趣变化很快,不久他就可能不喜欢这些卡通画了。涂鸦是孩子的天性,不如留下一面墙让其涂抹。过段时间用遮盖力强的涂料一刷,就又成了新墙面了。那时,孩子的画技可能也进步不小了。
17,给厨房一点颜色
  越来越多的橱柜商家推出了色彩缤纷的整体橱柜,越来越多的电器也开始走彩色路线,不知不觉中,我们进入了一个“好色”的时代。面对这样一个多彩的世界,厨房的色调选择就变得尤为重要了。
  由于家具的色彩往往会左右环境的色彩,因此,对厨房家具色彩的要求是能够表现出干净、刺激食欲和能够使人愉悦。通常能够表现出干净特点的主要有灰度较小、明度较高的色彩如白、乳白、淡黄等,而能够刺激食欲的色彩主要是与好吃的食品较接近、或在日常生活中能够强烈刺激食欲的色彩,如橙红、橙黄、棕褐等。能够使人愉悦的色彩就复杂多了,不同的人,不同的生活环境对色彩的喜好有很大的变化。
  蓝色———蓝色在哪里都那么讨巧,始终都保持着清澈、浪漫的感觉。它总会很容易让人们联想到天空、海洋,让人遐思,营造一种平和、静谧的情调,用在较大的空间中会给人一种自然感。蓝色会自然而然地让人放松紧张的神经,工作繁忙的人可以考虑选择一下,让
你在厨房中享受一下轻松,让幽雅的环境愉悦你的心情。
  绿色———绿色,轻松舒爽、赏心悦目的颜色,象征着生命、丰饶和新生,是永远不会被人们厌倦的主题。不管是淡雅的新绿,还是葱郁的浓绿,带给人们的是来自大自然的春的气息,人们把它放在厨房也是这个原因吧。绿色从心理学角度分析,对人的视力和心理有一
定的镇静作用,能够排遣烦躁的情绪,有助于集中注意力。
  红色———热情奔放,充满活力的色彩。不仅能体现出个人强烈、大胆的个性,更能展现年轻人朝气蓬勃的一面,健康、积极、热情融为一体。我们的橱柜不应只是单调的、没有生气的颜色,现代的厨房需要跳出更加具有活力的色彩,红色将是你最佳的选择。据调查,红色能有助于促进人们的食欲,使其达到高峰。
  黑色———神秘高贵。黑色是永远经典的颜色,在居室装潢中与时装界流行趋势一样,同样是基本的构成要素,开始也被更多的运用在整体橱柜中。它给厨房带来更多的适应性,与不同的颜色搭配会产生不同的效果。其实它严格意义上来说不属于一种颜色,但正是它似
是而非的气质,带给我们一丝神秘和新奇,给我们的厨房带来一份简约。
  木本色———返璞归真的田园色彩。在新一轮的橱柜流行风中,原色纯实木的整体橱柜仍会吸引大家的目光。原木色不仅是人们对自然、对田园的渴求,其自身古朴怀旧的气质,庄重、典雅的造型贴切演绎了复古风格。老年人或是比较稳重的人,可以以此为橱柜颜色的
首选。如果再点缀以淡蓝等浅淡颜色,更能突出温馨感受。
  白色———纯洁无瑕,一尘不染的颜色,在大多数人眼里象征着纯洁和全新的开端。白色可以是冷峻的、毫无生气的,也可以给人耳目一新的感觉。以白色为主调的颜色呈现朴素、淡雅、干净的感觉,对于喜欢干净、安静的人,无疑是最好的选择。白色可以成为主角,因其适应性同样可作为配角与其他颜色进行搭配,也可产生意外的效果。
18,室内墙面决定装饰风格
  一位搞装饰的老友告知,客厅是家人休闲娱乐和会客的场所,有些家庭还把客厅作为餐厅及书房。因此,在客厅的装饰及布置方面应首先服从于这些功能,为这些功能服务。在满足功能要求、合理利用空间的前提下,再对客厅加以适当的装饰和美化。
  客厅的墙面是装饰的重点,因它面积大、位置重要,是视线集中之处,所以它的装修风格、式样及色彩,对整个客厅的色调起了决定性作用。客厅墙面的装饰,主要应从主人的兴趣爱好出发,发挥主人的聪明才智,体现不同家庭的风格特点与个性,才能装饰出丰富多彩的客厅。
  先要着眼整体,客厅的墙面对整个室内的装饰及家具起衬托作用,装饰不能过多过滥,应以简洁为好,色调要明亮一些。客厅墙面可以装挂饰物美化,也可以用较特殊的材料如石材、木材做出造型,重点装饰,如悬挂字画、浮雕、动物头像等加以装饰,也别有一番情趣。
  沙发背面墙上可安装壁灯,电视柜背面墙上挂装饰物,可以依据主人兴趣爱好而定。
19,小户型装修之迷你厨房
  随着去年以来小户型在北京的热销,今年不少“尝鲜者”已经捷足先登,搬进了温馨的“小”家。有的小户型送装修,省时省事又省心,但也有些是毛坯房,这种楼房的业主们最头痛的就是装修问题。由本期开始,本报将推出小户型装修系列供您装修时参考。
  整体指导原则:业内人士普遍认为,小户型的面积并不是很大,其装修的主要原则就是颜色要稍高调一些,色彩要单一一些,风格不要太杂乱。
  厨房虽小功能俱全
  户型再小,厨房也不可少。对厨房来说,无论是大厨房还是小厨房都要保证它的环保和实用性。针对面积较小的厨房,业主就要在设计上体现出足够的紧凑性、便利性。相对于标准厨房来说,小户型没有足够的空间供其“挥霍”,所以小户型的厨房,一定要将空间充分利用,在样式美观的基础上,做到功能齐全。
  一个完整合理的厨房是由洗物区、料理区、烹饪区所组成,是一个舒适便利的三角工作区。如果能够将厨房做成半开放式,用一个旋转餐桌或者拉伸餐桌将厨房和起居空间分离,这样就使厨房不再被间墙独立,达到了延展空间的效果。不能达到这种效果的,建议您根据自己的生活习惯和厨房要求,为自己的小厨房配备一些可以增加厨房空间的全拉伸的抽屉或拉篮,增加的这一点投入能够让您在小空间厨房工作时非常轻松,也大大增强了您厨房的储藏能力,让小厨房的每寸空间都得到最合理的充分利用。
  量身打造迷你橱柜
  在建材城里,不少厂商特别推出了针对小户型的橱柜。比如一家著名国外品牌的TOP系列橱柜就是专门为小户型厨房量身订造的,放弃了顶级意大利橱柜一贯追求超大空间的视觉效果,取而代之的是更加注重使用性的小巧设计,加入了更多可自由组合的单元以追求空间利用的最大可能性。准配置有烟机、浮士德燃气灶、水盆、龙头,进口台面等,全套价格在2300-2800元之间,方便实用。
  五金件马虎不得
  一套橱柜的材料和五金的配置将决定橱柜的设计风格,保障它的使用功能,无论厨房大小,建议您选用相对成熟或比较知名的正厂产品。隆森销售负责人孔飞介绍说,在门板材料的选择上,由于烤漆和其他较奢华的材料都需要足够的展示空间才能达到预期的效果,所以建议小户型业主选用爱普板,它不但达到了欧洲E1级环保要求,而且具有耐火、防潮等特性,非常适合家居厨房使用。台面则建议选用可随意切割的人造石或者价廉物美的防火板。同样是由于空间上的限制,在满足基本的使用功能后,小厨房的储物空间往往会显得比较紧张,个头够大才产生足够吸力的欧式烟机就略显多余,中式深型烟机就更加符合中国小厨房的要求,不但省钱,同时可以增加吊柜,扩大储物空间。
20,美国壁纸设计施工的一点经验
  美国建筑师协会2003年6月发表了一篇有关壁纸的文章,这篇文章涵盖了壁纸的有关知识及施工方法,作者是美国的特伯•简•费特曼。壁纸这种特殊的装饰产品通过色彩变化、特征改变及合理运用,能使任何空间变得活泼起来。本文介绍了壁纸的历史、种类、规范、用法、设计及安装,帮助设计师了解最适宜的施工工具和施工方法。
  实际生活中,各种颜色或图案的壁纸随处可见,如豪华公寓、写字楼、会议室、更衣室、托儿所等等。有简单的色调、质地的壁纸,有色彩炫丽、图案错综复杂的壁纸,壁纸制造业每年可创收数百万美元。墙体、壁纸及墙面的设计与装修的叫法因地而异,但重要的是,不论我们怎样给它命名,它都会是设计师和用户最好的朋友。
  壁纸的历史
  据专家考证,壁纸的应用始于16 世纪初。最先起源于英国、法国和荷兰。艺术家将它创造出来,是作为城堡墙壁上华丽的挂毯的廉价代用品。随后工匠将艺术家的设计复制下来,或画、或从雕刻的木头上将图案印下来。随着使用范围的扩大,墙纸广为流传,传遍了整个欧洲,传向远东。
  首张被引进美国的壁纸是在 1739 年。1947年,乙烯树脂壁纸的生产使其发展向前迈出了一大步,发展到了一个重要的新水平——耐久性强、易于打理。
  壁纸的用途
  为了便于讨论,我们将种类众多的壁纸分为四大类:
  1.纸制壁纸——最老式的壁纸。
  2.绿色壁纸——由草、布、浆纸、软木及最新发明的无污染的产品制成。
  3.乙烯树脂壁纸——20世纪的发明。
  4.纺织制品壁纸——合成壁纸。
  显而易见,很多材料可用作墙面的处理材料,例如,木材、金属、其它不易弯曲的材料或漆。然而,商业场所和住宅使用的装饰材料大部分属上述 4 种材料之一。
  实际上,壁纸可使用于任何时间、任何场所。对设计师来讲,可充分运用想象力使用壁纸去创造空间。我们可以在市场上看到上百种——不同生产商制造的标准壁纸。以后的几篇文章中将要详细介绍壁纸的个性化设计。
  纸和绿色壁纸最适用于通道和那些不易进行维护的地方。它可以与乙烯树脂墙纸相媲美,而且更精美,具有很好的耐久性。它能增加视觉深度、情趣和样式,同时可以使任何空间变得优雅起来。
  除了价格和设计,耐久性能也是选择墙纸的主要指导原则之一。这也是乙烯树脂壁纸的优势所在——耐久性强,便于维护。医院、饭店、位于运动场馆内的公寓、办公室、学校,以及其他人口流动性大的地方是乙烯树脂壁纸非常适用的场所。
  由合成的纺织制品制成的壁纸也非常耐用,它由某种或者某几种材料混合而成。设计定稿之前,制造商应该考虑到其耐久性和易于维护的要求,这一点类似于生产其它墙面处理材料。
  壁纸的种类及规范
  美国联邦政府规定:壁纸必须具有一定的重量和性能标准。这一规定一直实施到 1997 年。1997 年以后,重量的规定被取消,性能成为判断壁纸种类的唯一因素。
  壁纸的分类是根据联邦政府和美国试验材料学会(ASTM) 制定的标准而确定的。由联邦管理局在 CCC-W-40中规定对其特点和性能的要求。(CCC-W-40也包括在斯坦纳管道测试中阻燃性能的数据。)所有这些测试都是由具有一定资格的机构所实施的。联邦政府所规定的壁纸的种类及其用途如下:
  •Ⅰ类——用于天花板和不受磨损的区域表面。
  •II类——用于一般人流和易受磨损的区域。
  •Ⅲ类——主要用作保护墙壁的材料或是墙体下部的保护面,用于人流拥挤的场所,如医院门口这样的经常进出——需要搬运设备或者易受严重磨损的区域。
  16 种特性,包括测试过程所测试的性能,以及用来确定适当的种类的具体等级如下:
  1.颜色的稳定性
  2.耐洗性
  3.易清洁性
  4.耐磨损性
  5.抗破损性
  6.抗磨擦脱色性
  7.耐腐蚀性
  8.抗裂性
  9.抗皱性
  10.墙面粘附能力
  11.抗冻裂性
  12.抗老化性
  13.阻燃性
  14.防异味性
  15.抗缩水性
  16.防霉变性
  壁纸的设计
  与用户一起为工程勾勒出效果图,对空间重新审视,最后将设计确定下来。下一步将进行细节上的处理,包括壁纸的选择。
  提到壁纸,设计师有很多选择机会。在质地、用材和颜色方面都有广泛的选择空间,而且生产厂家众多。专业设计人员为一项工程指定适合的壁纸,提供立体设计解决方案的壁纸,有其适当的特点,同时应首先考虑包含在工程预算中的壁纸的成本。
  对于任何产品,设计师都应按照既定规范进行,以保证产品流程的顺利运转。
  有某些情况下,个性化设计可能是合乎需要的。个性化壁纸可以使用几百年,因此不需要过多注重个性化壁纸的质量,其成本比标准壁纸成本高。然而,究竟是使用标准壁纸,还是使用个性化壁纸,如果这种决定可能增加预算时,请不要在设计师与制造商商讨之前,因为费用原因就将个性化设计从方案中删除。对于个性化壁纸的设计,要求按照以下步骤进行。首先应考虑生产时间,如果时间紧,最好使用标准产品。与你选定的或几个生产商交流,商量个性化设计所要求的大致的时间、双方的要求及产品的实际生产情况。
  设计师必须按照要求确定壁纸的种类(乙烯树脂壁纸、环保壁纸、纸或者其它非乙烯树脂制品),并且必须制作样品。
  如果壁纸具有一定图案或者设计,例如是一个标识,设计师必须完善艺术设计或者让生产商制作样品。
  在全部准备工作完备后,生产商制作出效果图,以便设计师和用户可以重新审视和改进。此图一旦被确认,最后的装修工作即可开始。
  通常,个性化壁纸的费用多用于设计,而非制作。个性化壁纸超过标准壁纸的费用主要用于艺术设计、雕琢和调整工具上。
  购买标准壁纸或者个性化壁纸,所需的数量的计算是很关键的。作为常规标准,用下列方程式将能算出正确的用量:
  1㎡=0.78m×1.37m(长×宽)
  1㎡=1.12m×0.91m(长×宽)
  如果有出入的话,就按多的计算,因为一旦材料用完了,就会对已经开始的装修造成极大的不便。一些用户同样也会要求多购买一些壁纸备用。
  壁纸的室内环境因素
  壁纸制品象地毯、灯具、油漆等产品一样,可创造并改善室内环境。10 年前,大多数制造商使用可溶性墨生产壁纸。现在,大多数壁纸的生产使用水溶性墨,不含铅、水银、铬,或者镉之类的重金属。
  有的新产品已经被发明出来,有的正在研制当中,这给那些关心室内环境的设计师和用户带来了更多的选择机会。对于绿色产品需求的增长将促使生产商在这方面投入更多的精力。设计师可以从产品中选择那些取自于森林木浆的制品。很多壁纸可以极大地降低火苗的蔓延速度和烟雾的扩散能力。环保装修的其它选择标准,应与生产商研究讨论。
  壁纸的安装与维护
  对于用在一项工程上的任何产品都有安装和维修的要求,而且必须遵循。安装或维修如不按照生产商的规定实施,就会降低这种产品的质量和寿命,壁纸也不例外。
  与专业的、有经验的壁纸安装工人合作非常重要。那些从业几年的安装工人,将无疑拥有信任他们工作质量的老板。如果你对这一领域或行业不熟悉,那么明智之举就是让安装工人在开始之前,先进行多方的沟通。有经验的设计师会提供极好的建议。另外,相关行业组织、协会可为会员提供信息。对于不熟悉一个新地区的设计师们,也可与总承包商会、商局联系,获得公司名称和参考资料。
  所有的制造商都会提供所选定壁纸的安装工具,这些都会被直接运送到施工地点。设计师与安装工人应该一起对这些工具进行检查然后再使用。(在选择一个裱糊工之前与其商量所要安装壁纸的种类,也是十分有益的。) 用户也可能再要一份安装工具备用。制造商提供的资料可能互相之间有所差别,以下的数据是通常需提供的,或者是设计师所要求的:
  •安装开始之前,验收产品。
  •安装之前的墙面准备情况。
  •装修所需胶合剂的种类及使用。
  •滚轮。
  •工具。
  •悬挂工具 (例如:后悬垂) 。
  •固定或检测工具 (例如:悬挂起来的履带,用于固定产品)。
  直到安装壁纸所要求材料的都准备好了,才能开始安装。设计师、订约人或安装工人必须确认所要的产品均已备齐。如果没有,要等到全部材料交齐,颜色或式样均检查核实后,才能开始安装。否则产品质量将没有保障。
  除了吊装设施之外,所有制造商都会提供产品的维护说明。这些说明给用户备用。通常的维护信息都会提供,厂家也可以提供去污方法,以及除污清洁剂的建议。
  小 结
  壁纸是重要设计组成部分,它能给任何商业或者住宅工程的设计带来特征、颜色、质地和质量上的变化。通过与生产商和安装工人之间的密切合作,设计师就能达到预期的设计效果,使客户满意。
21,度假般的蓝色卧室
  深浅不同的蓝色所构筑的房间,让空间的气氛安静了下来,一切的喧嚣扰嚷似乎都被隔绝在屋外,时间仿佛不再快步向前移动,空气中有的来自海洋的健康负离子气味,清爽而舒适。白墙与白色原木床铺,让生活压力获得适当的缓解。生活得简单而舒适。
  忙碌的现代人,渴望能到阳光充沛的海岛,渡个无压的假期,缓解都市生活的郁闷。享受阳光照射在皮肤上,产生维他命的流动感觉,沙滩上的白色细沙,也显得亲切可爱了起来。此间卧房与浴室所散发的正式这样的气息,原木刷白的床铺,长桌、不同粗细的蓝色条纹格子布、边缘有绣花处理的白色布品、蓝色的玻璃瓶,这些都是自然海洋风的居家元素,可以呼吸的氛围贯穿了其间。仔细观察家具与浴缸的细部处理,在家具的边缘、浴缸的脚部与水龙头的造型里,其实不难看到古典的元素,可是却没有过于华丽的压迫感,一切都是因为色彩的统一与材质的协调后,所创造出来的感受。
22,居室中间沐浴房
  在沙发上落座看这家里时,发现左前方餐厅、客厅、卧房之间位置,竟然有一小间精巧的玻璃房,细看,里面墙上装着高级的花洒,才省悟到这是间沐浴房。这沐浴房在整套房子里所处的位置,非常地特别:几乎在整套房子的中心位置!
  这是套七十多平方米一房一厅的高级公寓。主人夫妇年轻、新潮。他们将原先毛坯时的隔断全部打通,形成近乎正方形的一大间:进门玄关在西南位置,转过影壁隔断则是就餐区域,会客区域在东南位置,与就餐区域相连,睡眠区域与会客区域相连,中间又有影壁隔断,而沐浴房,则在上述三个区域构成的扇形的轴心位置。
  沐浴房一面是墙,中间镶嵌有一宽条磨砂玻璃,在玄关与就餐区域可以想象那墙后面还有空间。沐浴房还有三面为钢化清玻璃。在就餐区域的部分位置,在会客区域、睡眠区域,都可以透视沐浴房,可以看到沐浴房后面的阅读办公区域。
  毛坯房规定的卫生间,在西北角落里。就像现在几乎所有的公寓房一样,这卫生间就是安置卫浴三件套的。门进去,是放洗衣机的位置,再进去依次是台盆、坐便器、浴缸的位置,卫生间形成逼仄狭长的长方形状,纯粹的功能空间。
  设计师将其中沐浴部分及台盆,从卫生间里“剥离”出来,台盆放在了沐浴房实墙的背后,与就餐区域相邻。使沐浴房与台盆可以透视。而坐便器还在原处,做成一小间封闭式的厕所。
  沐浴房比居室其他区域高出一个踏步,一则下面可以走管道,二则从居室整体讲,有种错落感。沐浴房下方又做了像一个台阶那么高的矮墙,使底部形成水池状,以防里面的水外溢,另外下面有矮墙,则人走动,不会碰到玻璃上。沐浴房玻璃与玻璃接面用透视胶粘合,看上去很舒服;沐浴房没有装玻璃门,跨一踏步,就可直接进入里面。沐浴房内做得相当干脆,实墙面贴马赛克,装“高仪”高级花洒,顶部装高级静音排气扇,玻璃与天花板结合处一圈窗帘轨道,浴帘从两面交叉拉合,可以遮掩外面的视线,遮掩没有装门的门洞。
  设计师提醒
  这种透露的沐浴房,适合单身或丁克家庭;
  与其说是做这样一种沐浴房,倒不如说这是一种生活形态的表现,所以请人设计,一定要请比较理解前卫生活的设计师;并且,沐浴空间的设计,要与其他空间相谐调;
  沐浴房从纯功能的卫生间里“剥离”出来,从施工技术的角度讲,不会有什么问题。无非要做好防地漏、防墙面渗水的工程。另外,可能沐浴房不在居室的角落里,不靠窗,所以要做吊顶,安装排水汽的的管道等。
23,老年人居室七个方面抓安全
  “重阳节”前后,老年人的话题再次受到关注。清华大学建筑学院“老年人建筑设计研究课题组”送来了他们更加详尽的研究成果,希望能从建筑设计角度为有老年成员的家庭住宅装修提个醒。
  材料选择
  室内避免采用反光性强的材料,以减少炫光对老年人眼睛的刺激。
  地面材料应注意防滑,采用木质或塑胶材料为佳;局部地毯边缘翘起会造成对老年人行走和轮椅的干扰。应避免使用有强烈凹凸花纹的地面材料,因为这种材料往往会令老年人产生视觉上的错觉。
  对于痴呆老年人来说,各方面的判断能力退化严重,室内地面材质或色彩的变化,往往造成判断高低深浅方面的因难,如误认为地面上有高差,从而影响其正常行走,所以地面材料应尽量统一。
  墙面不要选择过于粗糙或坚硬的材料,阳角部位最好处理成圆角或用弹性材料做护角,避免对老年人身体的磕碰。如果在室内需要使用轮椅,距地20-30厘米高度范围内应作墙面及转角的防撞处理。
  室内色彩
  老年人房间宜用温暖的色彩,整体颜色不宜太暗,因老年人视觉退化,室内光亮度应比其他年龄段的使用者高一些。
  老年人患白内障的较多,白内障患者往往对黄和蓝绿色系色彩不敏感,容易把青色与黑色、黄色与白色混淆,因此,室内色彩处理时应加以注意。
  照明设计
  老年人对于照明度的要求比年轻人要高2-3倍,因此,室内不仅应设置一般照明,还应注意设置局部照明,较易忽略的地方是,厨房操作台和水池上方、卫生间化妆镜和盥洗池上方等。
  为了保证老年人起夜时的安全,卧室可设低照度长明灯,夜灯位置应避免光线直射躺下后的老年人眼部。同时,室内墙转弯、高差变化、易于滑倒等处应保证一定的光照。
  厨房设计
  厨房形状以开敞式为佳。橱柜设计时应注意操作台的连续性,以便坐轮椅者可通过在台面上滑动推移锅碗等炊具餐具而方便操作减少危险。使用U形和L形橱柜,便于轮椅转弯,行径距离短,使用双列型橱柜时,两列
间间距应保证轮椅的旋转。
  为了方便坐轮椅者靠近台面操作,橱柜台面下方应部分留空(如水池下部)。特别是低柜距地25-30厘米处应凹进,以便坐轮椅者脚部插入。
24,阳台设计小窍门
  潮流流行DIY,其实市面上一些建材超市都有不少简单易用的工具,只要有时间,完全可以根据自己的喜好设计和打造阳台。当然,在阳台设计方面也有一些小窍门。
  与室内装修相比,阳台可以少用人工的材料,而多选用纯天然的材料,例如天然石、木板、石头、石砖等。让阳台与户外的环境融为一体。
  设计阳台时要注意排水系统的设置,尤其是水池的排水系统,水池面积也不宜过大,否则会对楼房安全造成危害。
  阳台墙面采用的材料最好与地面协调。阳台设计应注意通风透气。
  花卉盆景要合理安排,既要便于浇水,又要使各种花卉盆景都能充分吸收到阳光。
  这里介绍四种种植的方法:镶嵌式利用墙壁镶嵌特制的半边花瓶式花盆,然后将植物栽种里面。垂挂式用小巧精致的容器栽种吊兰等小型植物,悬挂在阳台顶板上。阶梯式在阳台搭建一个小楼梯,将花盆摆放在上面。自然式利用阳台外的盆架栽种一些藤蔓植物,使植物自然下垂。
25,秋季装修3种提示
  秋天是家装的旺季,秋季气候干燥,木质板材不易返湿,涂料易干,但专家指出,秋季装修应注意保湿。
  首先避免把木材放在通风处。秋季气候干燥,木材运行至装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理,因为这时木材的含水率与外界气候适应。如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档饰面板榉木、用做收边的木线要做封油处理。木材在加工完后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板外观。
  壁纸应自然阴干。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料或贴壁纸。秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,发生收缩而变形的现象。
  对房屋出现的季节性问题不要急于修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大,墙面与门框因属于种类不同的材质,收缩率不同,所以也可能出现缝隙,这些都属于正常现象。对于墙面出现的季节性开裂,不要急于马上修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再让装修公司进行一次性的修补。
26,流行古典
  现代家居生活的品位与格调,已成为居住者生活现状的一种真实体现,点点滴滴的精致巧妙,都会体现出业主的兴趣、爱好、品位及心态。现代欧式已经减轻了繁复的边角处理,过渡到以配饰为主,色调和谐统一,让人感到一种典雅浪漫的欧陆风情。
  在设计指导思想上强调以空间创造为主线,施工上以装饰、装修手段为衬托,在满足功能要求、生活舒适的条件下,尽可能表现业主的个性与喜好。再辅之以不同的新工艺、新材料才会使每一件作品都精彩夺目,获得理想的效果。
  现代主义过度膨胀逐渐引发了人们对古典主义的怀旧心态。许多设计师从历史当中寻求灵感,众多古典的元素越来越成为人们对室内空间文化的向往,中华民族有着深厚的文化底蕴,我们应该表现这种民族的东西,而不被西方文化完全统治。
27,装修预算能否告诉装修公司
  许多业主不愿意把装修预算费用告诉装修商,这是很自然的“怕吃亏”心理。业主所担心的是:假如装修预算是10万元,但其实8万元就可以了(注意:这里并没有明确是什么做法和用料?采用什么施工标准?),如果对装修商讲出预算后,装修商就会报大价,那岂不是吃了大亏。
  其实,价钱是由做法和用料决定的。即以同一个设计来讲,不同的做法和用料,就有
不同的价钱,假如一位装修商报价8万元,表面听起来,比你的预算价低了2万元,你就可以认为省了2万元吗?但说不定他给你的只是值5万多元的用料和做法而已。
  是否把装修预算告诉装修商,不是吃亏的关键。即使你不告诉装修商,你还难免要吃亏。但若真的不告诉装修商,装修商只好去做猜谜游戏,高估或低估了业主的装修预算,结果难免要改动做法和用料,重新设计,这对双方来说,都是既浪费时间,又浪费精力。有的装修商担心估高了,可能会失去这笔生意,于是先把价钱尽量很低,接到生意再算,结果引起许多后遗症。
  谁不想装修做得又好又便宜?不少人往往只听价钱而不顾质量、数量如何,就把活包给了报最低价钱的装修商去做。万一遇上的装修商不实在,便会在开工后就诸多借口加价,或偷工减料,这时户主已经“洗湿了头”而变得十分被动,进退两难,结果弄巧成拙,大失预算。
  首先千万不要一味以为“价钱便宜”就是好,必须查清是什么材料和做法,有什么服务?才能决定给哪一家装修商去做。如果你没有什么装修经验,对工程材料、做法不太熟悉,没有把握去处理这类报价的复杂情况,最简单、最保险的是按以下办法去处理:
  (1)先去选择一家有规模、有信誉的装修商,最好是有熟人曾经委托过的,知道他是忠实可靠,值得信赖的。
  (2)装修商向你报价,必须列明装修项目、数量、规格、单价及总价。
  (3)装修商要同时向你提供详细的做法和材料样品。
  (4)装修商应与你签约,列明装修费用和完工期限。
  如果装修商能够做到上述几条,可以相信,即使你把装修预算告诉他,也不会吃亏到哪里去,只会有益于整个装修工作。
28,浴室装修要注意什么
  1.地面:注意做好防水防滑
  浴室的装修地面材料最好使用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且,即使在有水的情况下也不会太滑。在墙壁装修时,也采用与地砖配套的墙砖,这样浴室装修才有整体效果。另外值得注意的是,在安装马桶等洁具时应注意不要破坏地面防水。
  2.顶部:防潮、遮掩最重要
  在装修卫生间顶部时,最好采用防水性能较好的pvc板,这种板可以安在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用,现在市场上出现一种金属铝合金扣板,用来做浴室装修也是不错的选择。
  3.洁具:价位合理、适合自己
  目前洁具的种类很多,一定要选择适合自己的。如果您的卫生间面积比较小,水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。而上下口的位置,有时也会影响您对卫浴设备的选择。
  4.电路:安全第一
  卫生间比较潮湿,所以安装电灯、电线等要格外小心。灯具和开关最好选择带安全防护的,接头和插销也不能暴露在外。
  5.采光和通风:一个都不能少
  浴室的采光和通风也同样很重要,由于所处位置一般没有自然光,所以在亮度方面应该稍强一些,以弥补自然光的不足。
  6.绿化:角落盆栽增添生机
  浴室不应该成为被遗忘的角落。您可以选择些喜阴、西湿的植物,如兰花、滴水观音,使浴室也增添几分生气。
  设计师建议
  1.小面积卫生间最好采用淋浴。
  如果卫生间面积不超过5平方米,空间不是很大。那么最好不要选择浴缸。
  淋浴房占地面积小,只有浴缸占地面积的一半,省下的面积正好可以放洗衣机。所以应该按自己家庭的实际情况(住房面积、财力、生活习惯、兴趣爱好等)考虑,切忌盲目跟风,照抄设计。
  2.注意符合人体比例
  由于现在人们的生活水平逐年增高,所以不少家庭成员就成为“大块头”。小小的冲淋房就难以展开手脚。转身也很不方便。建议这样的家庭还是尽量选择浴缸。虽然淋浴房有时髦、卫生、省空间、易清洁等优点,但也要因人而益。
  3.浴霸安在浴缸正中好
  不少家庭安装浴霸会安在卫生间正中央,以为这样安装大冷天就会变得非常暖和。其实,这种安装方法在冬天气温低的时候使用,身体仍然会感觉很冷。所以安装时就应该注意,把浴霸安在浴缸正中上方,这样,冬天洗澡即使关掉热水擦肥皂,也不会觉得冷了。
29,居室的隔断巧设计
  家居的装修设计应该注重空间的塑造,因为我们使用的不是实的墙体,而是被它们围合起来的虚的空间。隔断是限定空间,同时又不完全割裂空间的手段,如客厅和餐厅之间的博古架等,使用隔断能区分不同性质的空间,并实现空间之间的相互交流。
  隔断非常普遍,但是大部分设计得不好,技术和艺术结合得不够巧妙。设计隔断应注意3个方面的问题:
  形象的塑造 隔断不承重,所以造型的自由度很大,设计应注意高矮、长短和虚实等的变化统一。
  颜色的搭配 隔断是整个居室的一部分,颜色应该和居室的基础部分协调一致。
  材料的选择和加工 根据上述两条原则,我们可以精心挑选和加工材料,从而实现良好形象塑造和美妙颜色的搭配。尤其,隔断是一种非功能性构件,所以材料的装饰效果可以放在首位。
  掌握了以上一些基本原则,我们就可以根据自己的爱好来设计居室中的隔断。一般来说,居室的整体风格确定后,隔断相应采用这种风格。然而,有时采用相异的风格,也能取得不俗的效果,一般是在整体风格简易时采用繁复的隔断风格。
30.如何防止油漆基层表面出现“水珠”?
  油漆的基层表面出现像水珠一样往下滴的现象,而且有的地方表面还有像砂粒状的凸起,这是怎么回事?该如何防止?
  这是油漆施工中常见的两个现象:一个是油漆流坠,一个是油漆膜表面粗糙。
  油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象都可称之为油漆流坠。主要原因有
配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌;涂刷或喷漆太厚,漆膜过重下坠;施工环境温度过低,漆膜干得慢;油漆中含重质颜料过多,部分油漆下垂;物体基层表面不平,漆膜厚薄不均匀,干燥速度不同,漆膜过厚的部位容易流坠;物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容,影响黏结,造成漆膜下垂。
  那么防止油漆流坠可采取哪些措施呢?首先我们要选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其渗入量。其次物体表面应处理平整、光洁,清除表面油、水等污物。再次施工环境温度应符合油漆种类的标准要求,如清漆宜在20至27摄氏度,并在3小时以内涂刷完成。再次涂漆时应按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平,使油漆的涂膜厚度均匀一致。最后喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行,先竖向喷,环向喷,再横向喷,使漆膜形成均匀,厚薄一致。
  油漆膜的表面粗糙具体表现为油漆成膜之后,表面不平,有砂粒状凸起或小气泡状。原因主要有漆料内颜料过多或颗粒太粗;漆料本身不干净,混有杂物,没过筛就使用;调配油漆时的环境气温低,漆内的气泡没有完全散开排出;物体表面未清理干净,有砂粒等杂物,涂刷时混入漆膜内;使用的盛具(刷子、漆桶、喷枪等)不洁净,有残留杂物带入油漆中;施工环境清理及防护不够,涂刷中有灰尘、风沙等杂物粘到刷子上或落在漆膜上。
  防止漆膜表面粗糙,我们同样有几个注意事项:首先要选择质量好的漆料,使用前必须过细筛,调和均匀,无气泡后再使用。接下来要注意将物体表面清理干净,保持其平整、光洁、干燥。然后合理安排各工种施工顺序,保证涂漆的施工环境无杂物、无灰尘是非常重要的。最后一定要注意不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的器具,需要时应将其残留物清除干净后再用。
31.现代客厅的风格流派
  出所工业文明的进一步现代化,给建筑艺术带来了崭新的理念和手段。而后工业时代对这个世界的全面解构,更造成了文化的多元主义。在这种大的时代背景下,作为建筑艺术家庭中最为人性化、大众化的一员,室内装饰艺术比以往任何一个时候都更加风格多样。最重要的有以下几种:
  高技派:高技派是活跃于五十至七十年代的一个设计流派。它的设计强调工业技术特征,强调透明,半透明的空间效果,喜欢以透明的玻璃,半透明的空间效果,喜欢以透明的玻璃、半透明的金属网,格子分割空间形成室内层层叠叠的空间效果。在许多人强调建筑的共生性,人情味和乡土化的今天,高技派的作品在表现时代情感方面也在不断地探索新形式、新手段,因此这一流派仍然显示出朝气蓬勃的发展势头。
  光洁派:光洁派是盛行于六七十年代的室内设计流派,它最显著的特征就是对空间和光线的强调。光洁派的设计师摒弃了繁琐的家具装饰,青睐抽象形体的构成,常常采用雕塑感强的几何构成来塑造室内空间,使得室内空间具有宽敞明晰的轮廓和简洁明快的整体效果,功能上实用而舒适。
  国际风格派:国际风格派是伴随着现代建筑中的功能主义及其机器美学理论应运而生的,这个流派反对虚伪的装饰,强调形式服务于功能,追求室内空间开敞、内外通透,设计自由,不受承重墙限制,被称为流动的空间。室内的墙面、地面、天花板、家具、陈设乃至灯具、器皿等,均以简洁的造型,光洁的质地,精细的工艺为主要特征。
  后现代主义派:后现代主义派强调室内的复杂性和矛盾性,反对简单化、模式化,追求人情味,崇尚隐喻和象征手法的运用,提倡多元化和多样化,室内设计的造型特点趋向繁多和复杂,大胆地使用新的手法重新组合室内构件,大胆地运用图案和色彩,设计手法具有很大的自由度,室内的家具、陈高也往往具有象征意味。
  新地方主义派:新地方主义派是一种强调地方特色和民俗风格的设计倾向,强调乡土味和民族化的设计流派,它没有一成不变的规则和设计模式,而是在设计中尽量的使用地方材料和做法,表现出因地制宜的特色,这就使得整体风格上与当地的风土环境相融合,具有浓郁的乡土风味。它的室内设备是现代化的,保证了功能上使用舒适的要求,而室内陈设品则强调地方特色和民俗特色,呈现出民族文化特征。
32.家居扮靓法则
  段子1:摆放家具,贵在舒适
  在选择家具时,除了个人的喜好外,还应考虑其尺寸是否适合居室,是否能在居室中留下足够的空间。现在的居室按其功能可划分为起居室、卧室、厨房、卫生间等。这些房间的设计既相互关联,形成整体,又具备各自独立的功能区域,但要以起居室的装饰风格为主调,协调其他房间。
  段子2:布置照明,巧在层次
  居室照明除满足使用功能外,还有美化室内环境气氛、增强空间层次,渲染空间主次壁面的效果。比如,多人聚会时可采用全面照明,用吊灯、嵌顶灯、吸顶灯等;听音乐时用低照度的间接光;看电视时座位后方要用落地灯或台灯做微弱照明;摆放盆景、雕塑等,可用射灯或背景灯。
  段子3:选择颜色,注重和谐
  色彩在家庭装修中是很重要的。可以通过结合居室环境,疏密相间,错落有致,色彩相宜进行布置,来达到丰富景色空间,增加美感的目的。在装修中,要避免整齐划一,形体重复,凡是视线所及的景观面,都应有良好的观赏效果,即使是一块空白,也能蕴涵无限情趣。
  段子4:房间布置,绿化点睛
  绿化装饰应根据居室的环境、气氛及房主的意图进行布置。绿化布置要视空间尺度、通风采光的自然联系,以及其悬挂和放置点的空间环境构图原则。绿化装饰布置大致有点缀法、垂吊法、分隔法、引借法和陈列法。
33.装修天花板有窍门
  般人对天花板的印象,只是停留在“一片白花花的水泥”上,殊不知天花板在家庭装修中占有极其重要的地位。另外,天花板装修还要起到遮掩梁柱、管线,隔热、隔音等作用。此外,天花板的造型设计精彩多变,每一种都能创造出不同的装饰效果。在您装修新居时,不妨给您的房间吊顶换种形式。
  预留灯槽好照明:这是吊顶的最基本功能,各种灯具被藏在吊顶内部,形成反射光源,给居室创造出温馨的效果。
  厨房洁净新天空:塑胶扣板是目前最流行的厨房天花板装饰材料,不仅有很好的防潮性,而且用抹布蘸洗洁精一擦就干净。目前还有一种金属的吊顶材料也开始流行起来,它的装饰效果更好,只不过价钱略显昂贵。
  人字形屋顶巧装修:有些户型会有传统的人字形屋顶,假如用木板包裹起来,设计成古代屋檐的式样,可以为空间带来浓浓的古朴情趣。
  大面积空间的吊顶:如果客厅面积很大,可以设计比较复杂的吊顶,使平面的天花板呈现出立体感。
  直与曲的对话:如果你嫌家里的装饰线条太直、太硬,你可以设计一个带曲线的吊顶,让房间的视觉效果发生一点变化。
  古典风格的白色天花板:在天花板上装饰古典味的西洋石膏板装饰板,配合造型繁复的枝型吊灯,使原本空荡荡的天花板丰富起来。
34.家庭装修省钱的途径
  每个人都希望把自己家装饰得舒适美观又省钱,这里讲“省钱”并非意味着降低质量和效果。以下是降低造价的途径。
  (1)装饰材料的质量分上、中、下几个等级,但同一级材料,会因来源问题令价格不同,因此质比3家永远是适用的。
  (2)采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉的材料,事半功倍。更主要的是,材料商对这些长期的客户,所报的价钱会是很优惠的。
  (3)采用“大部分便宜小部分贵”的办法。多数材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位物品,这样看起来会有较高的格调。
  (4)避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时价钱通常会上浮若干。
  (5)不要找新开张的装饰公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
  不要找大的装饰公司,因为它的运作成本高,所收费用也会相应偏高。
  (7)除非你要施工的量很小,最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落到实处,并取得应得的效果。
  除非你有装修经历,否则不宜直接雇请工人施工。因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同而效果大不一样。 因此,找一个合适的专业装饰公司来装饰您的家居,是您最佳的选择。
35,科学装修让人放心
  专家介绍,防止和减少室内环境污染对人体健康的危害要从五个方面着手:首先要严格控制室内装饰装修材料的质量,注意房间的装饰设计,不要片面追求设计效果,使用大量的人造板和颜色漆,防止造成室内环境污染;要加强房间的通风换气。
  根据调查中发现的问题,专家认为目前新装修居室的污染应引起消费者的重视,消费者要注意采取科学的装修观念,掌握一定的装修知识和自我保护手段,以尽量减少污染的危
害。
  专家建议:
  1.树立正确的装修观念。装修应简洁大方,尽量避免在室内打造过多的家具,尤其是居室面积小的家庭。
  2.选择有环保标识的产品。装修材料的选择不能只图便宜,特别是各种板材、家具的选择,应注意选择正规的知名度较高的厂家生产的产品。2001年9月卫生部发布了《木质板材中甲醛的卫生规范》,对木质板材划分了3个卫生等级。消费者在选择板材时,首先应向商家索取板材中甲醛释放量的测试报告,判断所选择的板材是否符合制作家具和室内装修使用,切勿自己把污染物带到家中来。
  3.注意签订环保合同。包工包料的装修合同,应将环保要求在合同中明确规定下来,以免纠纷出现后空口无凭。
  4.保证室内通风。新装修的住宅最好在有效通风换气3个月后入住.
36.阳台封装四个禁区
  阳台设计成一个小小的酒吧有时为了扩大使用面积,或是追求好的装饰效果,装饰公司要把阳台同室内打通。但居室和阳台之间有一道墙,窗下的部分是绝对不能动的。在建筑中,这道矮墙叫“配重墙”,起着支撑阳台的作用。如果将这道墙拆除,就会严重影响阳台的安全,甚至会造成阳台的坍塌。因此,您在装修中可以将居室和阳台之间的门连窗拆除,但“配重墙”一定不能动。质量决定一切无论您用阳台做什么,阳台的封装质量将决定一切。如果将阳台上的铝合金窗户,与墙壁上的同等门窗相比,很显然,前者的质量要求比后者要高得多。因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台的顶部和护栏根本就没留窗扇“落脚”的地方。因此,安装不善就很容易出事故。
  如果阳台密封不好,在寒冷的冬季就会漏风,使室内温度降低;如果碰上大风天,又会将大量的灰尘弄进室内;最令人烦恼的是,每逢下雨,密封不严的窗扇还会渗漏,将阳台上的东西打湿。因此,阳台封装工程的质量至关重要,将会关乎您今后的使用。
  装修阳台注意隔热
  装修阳台要注意保温隔热,北京住宅的阳台,在建筑时基本上都不考虑它的保温问题,这是因为在阳台的里面还有一道阳台门窗可以起到保温隔热的作用。但是,现在很多对阳台进行改造的居民考虑到阳台门窗对居室整体的影响就把这道门窗拆除了。对阳台的保温隔热考虑好一个措施。可以考虑在阳台窗以下使用聚苯板做出保温层,也可以考虑在阳台窗以下使用岩棉做出保温层,用保温隔热效果好的材料形成阳台墙面的保温层,隔断室内外冷热空气的交换。
37.壁纸怎么不“贴坏”
  家中裱糊的壁纸现在有好多都翘边了,有的甚至已经脱落。这是什么原因?该怎样去避免?
  在家装施工中,关于壁纸裱糊经常会出现的质量问题有:死裙、翘边、脱落、气泡、离缝或亏纸、表面不干净等。
  死裙死裙是最影响裱糊效果的缺陷,其原因除壁纸质量不好外,主要是由于出现裙皱时没有顺平就赶压刮平所致。施工中要用手将壁纸舒展平整后才可赶压,出现裙皱时,必须将壁纸轻轻揭起,再慢慢推平,赶压平整。如出现死裙,壁纸未干时可揭起重粘,如已干则撕下壁纸,基层处理后重新裱糊。
  翘边也是影响裱糊效果的重要缺陷,主要原因有基层处理不干净、选择胶粘剂粘度差、在阳处甩缝等。在施工中不同材质的壁纸应选用与之配套的胶粘剂,壁纸应裹过阳角20毫米以上。如翘边翻起,可根据产生原因进行返工;局部基层处理不当的,重新清理基层,补刷胶粘剂粘牢;如胶液粘性小,可更换粘性强的胶粘剂;发生较大范围的翘边,应撕掉重新裱糊。
  气泡主要原因是胶液涂刷不均匀、裱糊时未赶出气泡所致。施工中为防止有漏刷胶液的部位,可在刷胶后用刮板刮一遍,以保证刷胶均匀。被贴后,用刮板由里向外刮抹,将气泡和多余胶液赶出。如在使用中发现气泡,可用小刀割开壁纸,放出空气后,再涂刷胶液刮平,也可用注射器抽出空气,注入胶液后压平。
  离缝或亏纸主要原因是裁纸尺寸测量不准、被贴不垂直。在施工中应反复核实墙面实际尺寸,裁割时要留l0毫米至30毫米余量。赶压胶液时,必须由拼缝处横向向外赶压,不得斜向或由两侧向中间赶压,每被贴2至3张后,就应用吊锤在接缝处检查垂直度,及时纠偏。发生轻微离缝或亏纸,可用同色乳胶漆描补或用相同纸搭茬粘补,如离缝或亏纸较严重,则应撕掉重裱。
38.小处入手拓宽卫浴间
  淡雅宜人洗手盆
  当你拥有一间宽大的卫浴间,你可设计豪华的整体浴室;也可以将浴室、更衣化妆室、瘦身健美室来个多功能完善,享受健康生活。可是,许多家庭中的卫浴间面积都很小。由于空间受到限制,额外功能就要省略,基本功能则不可缺少。
  ★窄小空间
  装扮2平方米的窄小空间,措施有三个:一是色彩上巧用浅色。主要以单纯而带有质感的白色瓷砖为主,搭配黑白相间的斑马条纹瓷砖,使空间在视觉上得到拓展。二在卫浴用品的选择上着重体现功能性。连体座厕小巧轻便,挂墙式淋浴龙头、靠角台面、单孔脸盆龙头更是大大地节省了空间,而且现代味十足。三是妙用镜子。但一块大小恰到好处的镜子却往往能在满足洗漱功能的同时,将空间拓宽一倍。
  ★普通空间
  如果是3平方米的普通空间,小处入手的方法便可以宽松一些,浪漫一些,来点古典雅致的设计风格也不错。配置产品可以是:连体座厕、标准浴室柜、10厘米脸盆龙头、15厘米挂墙浴缸龙头、140厘米无裙边压克力浴缸。另外,卫浴间还增加了一道风景窗,使主人在沐浴的同时,还能尽情享受窗外风景。同时,为了突出古典情怀,还可大胆地采用彰显法式浪漫情怀的樱桃木浴室柜,并且搭配雅致的鹅黄色窗帘,使整个设计既突出现代时尚风情,又极具古典风韵。
  ★通透空间
  如果是4平方米的通透空间,则不仅可以采用单体台式龙头、110厘米弧形玻璃置物架、170厘米钢板浴缸、15厘米挂墙式浴缸龙头等配置,而且采用通透的材质来消解小空间的局限,使玻璃质地的洗手台和浴缸褐色透明的裙边成为衬托空间晶莹剔透的玲珑之物,金属质地的支架和淋浴器成为凸现整个现代感空间的质感支点,主体墙面的褐色玻璃瓷砖和白色陶砖成为激发主人畅想生活情趣的耐读画面……在这样一个卫浴空间里放松心情,生活中一定充满“柳暗花明又一村”
的常新感觉。
  ★标准卫浴间
  6平方米的标准卫浴间在色彩上便可游刃有余。标准卫浴间可以沉稳亲切,也可淡雅宜人。如果是前者,要求色彩效果有清晰而单纯的暖色调,如乳白、象牙黄或玫瑰红墙体,辅以颜色相近、图案简洁的地面。若是后者,要求将鲜艳的嫩绿色和蓝色搭配在一起,犹如明快的二重奏,激发愉悦心情。
38.小处入手拓宽卫浴间
  淡雅宜人洗手盆
  ★窄小空间
  ★普通空间
  ★通透空间
的常新感觉。
  ★标准卫浴间
39.浴室如何防潮
  “家庭浴室”已成为家居的重要组成,享有它所带来的清新畅快、舒适自然的感受是我们共同追求的。作为用水量较大的功能区域,装修时从墙地砖铺设、吊顶处理、管道安装及设备的选择等都应考虑防水防潮的需求,并做周密安排。
  墙地砖、石材铺设时应在面层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料,之后再铺一层1比2的水泥沙浆作为结合层,将地砖等饰材铺贴上去,浇水后用木板拍实,达到平整牢固、接缝严密。石材铺贴前要做背涂处理,减少“水渍”现象发生。防水层四周与墙接触处,应向上翻起,高出地面约25至30厘米以上,洗面台高出地面1.0至1.2米以上,淋浴间高出地面1.8米以上。若做涂料装饰时应先刷防水腻子并选用防水涂料。处理地面面层流水要坡向地漏,不倒泛水、不积水,经24小时蓄水试验无渗漏。
  吊顶建议用有微孔的铝扣板,以加强通风和预防冷凝水。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料;PVC吊顶易产生冷凝水,并下滴,要慎用。
  管道安装尽量避免改动原来上下明管,必须装修时应做到横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。地漏设计仍要以上下水管路为基础,表面应略低于地面。
  卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平。浴室电器应选择有品牌且防水性能较好的产品,如长期在潮湿的环境下使用的沐浴暖灯,外壳应由不锈钢制成,防腐性能要好,而且带防水电源开关、电缆及插头,通电使用或断电时不怕水淋、水溅,不会造成漏电或损坏。还需配备防水灯罩、防水插座等。
  在浴室应规避使用木质材料,确需使用时,应选用防火板或做全混油装饰,均可防水。在做吊顶或其它包裹装修时,暗藏的木龙骨均需刷防水涂料或防腐剂。
  浴室保持良好的通风环境是非常重要的。选用质量较好的通风设备有助于水分、蒸气迅速挥发,保持室内清新洁净。做好以上几个方面的工作,你一定能体会到在完全放松的状态下人与自然和谐统一的沐浴感受。
40.家庭装潢的几个要点
  家庭装潢第一要把安全放在首位,不可随意改动房屋结构,要对室内空间进行有效的安排,整体布局要均衡有序。家具、陈设的尺寸和布置应符合使用者的日常生活规律和人体尺度。
  第二,要考虑室内采光与通风,面积较小的居室应慎用有色玻璃及镀膜玻璃。
  第三,材料的运用应符合使用者的实际需要,不要过于偏爱某些材料而影响整体使用效果。
  第四,家庭装潢应把使用者个人爱好、情趣放在首位,不要盲目追随时尚,房间的功能性也应符合生活和工作的需要。
  第五,家庭装潢应请正规的装潢公司设计施工,以确保工程质量,免除后顾之忧
41.墙砖地砖别混用
  “反常规”地使用材料,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的地面砖贴上墙,这样看似与众不同,但是专家告诫:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。
  地砖墙砖吸水率不同
  室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。严格讲墙砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
  铺前要找平
  贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
  铺设顺序有讲究
  贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
  墙砖要充分浸泡
  墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆的水分被干燥的基层和瓷砖迅速有为收而快速凝结,会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不相同,这点要靠经验来掌握。
42,2003年最新卫浴潮流解读
  卫浴,在2003年来了一个美丽的亮相,从遮遮掩掩、难登大雅之堂,到转眼间的明媚照人,几乎只是一夜间的事情,这也许还得感谢SARS对人类的提醒——与身体亲密接触的卫浴岂能受忽视?于是人们对卫浴的重视也达到了空前的程度,感应式的水龙头是否更好?座厕选择抗菌的吧,马桶最好智能化等等都成了时下选择卫浴的流行词语。因为要求高了,2003年卫浴的潮流行情也就水涨船高,许多看似尖端的概念都在今年变得明晰起来,变得触手可及。
  1、智能化风行,心情表达
  智能,曾几何时还是个神秘而高深莫测的词,似乎总跟太空、机器人联系在一起,离生活仿佛遥不可及。几年前,随着“智能化家居”在羊城登陆,“智能化”的概念已越来越贴近居家生活,而卫浴智能化普及的速度也着实让人兴奋,也许,憧憬过的场景一一都实现了。水龙头是感应式的:手一伸,水就来,手一收,水就停;浴缸可以自动调节水温、自动按摩……而卫浴设计不仅仅停留于此,它正朝着更加人性化、更加无微不至的方向飞奔,在2003年,在卫浴的每一个角落我们都能找到智能的影子。
  设计思源
  在TOTO的展厅里,2003年的新品看起来虽然很不起眼,只是个简单的洗手盆,但记者伸出双手,水龙头里的温水自动流出,水流不大不小,温度也非常舒服;在水龙头的对面,水盆边缘嵌着烘干出风口,把手移至风口位置,水流立刻停止,暖风自动吹出将手烘干。一个洗手盆,集自动出水与烘干功能于一体,不仅仅省却了烘干机的位置,这种对人性化设计的理解让每个人都无法不叹服。
  而德国Dorn bracht于2003年新推的感应式水龙头,则将感应的时间与范围都作了更体贴的设计,也非常人性化。科勒新推出的瑞嘉纳按摩浴缸,则将智能化充分体现于每一个细节,让人充分感受浴缸的关怀:喷嘴可灵活旋转,自动调节空气与水流的比例,使身体各部位得到充分有效的按摩;特别设计的管道和独有的消音装置可以大大降低噪音,启动自动按摩系统,就可享受到全方位的按摩;泡得久了也不必担心,科勒按摩系统会在20分钟连续操作后自动关闭,一方面提醒你沐浴时间,另一方面也可防止按摩浴缸在无人使用的情况下长时间连续开启。
  2、“抗菌”横空出世,心情表达
  在一场突如其来的“非典”肆虐过后,“病菌”两字变得更加可怕,因此“抗菌”产品越来越备受关注,并且成为重中之重。在卫浴间里,浴缸、脸盆、马桶等等洁具与人体“亲密”接触最频繁,但据研究资料表明:一般的卫生洁具经过长期使用后,残留在表面的污物不但难以清理,还会滋生多种细菌,直接威胁到家人的身体健康。
  简单的擦擦洗洗,对这些积垢也只是治标不治本,看来,原本能够放心接触的卫浴,却成了藏污纳垢之所,叫人如何不恐慌?因此,如何“抗菌”就成了众多卫浴产品的研发方向。非典过后,不少品牌相继推出“抗菌”系列产品,高高举起了“24小时抗菌抗污”的大旗,面对“抗菌”的洁具,原本惶恐的一颗心,也许会踏实许多。
  设计思源
  如和成(HCG)日前在国内率先推出了具有永久抗菌抗污功能的丽佳多系列卫浴产品,据悉其采用了和成独有的“超洁技术”,将抗菌剂直接添加于釉料中,施用于产品表面形成釉面,并糅合银离子抗菌剂高温煅烧,所以从釉料就具有极强的抗菌防污功效。经日本食品分析中心(JFRL)及台湾食品工业发展研究所(FIRDI)检验,该系列产品抗菌效果都达到99.99%以上,而且由于“表里如一”,抗菌防污能力永久不变,不会受到刷洗或时间等外在因素的影响,据说在国内同行业产品中尚无先例。
  3、节水走向巅峰,心情表达
  水,是生命之源,每一滴水的浪费都可谓是对生命的“践踏”,因此社会一直在呼唤“节约用水”。我国虽然是一个水资源丰富的国家,但是人均水资源远远低于世界人均水平,节水就显得尤为重要,而且也一直是卫浴设计中的焦点。早在1985年,卫浴行业就开发出了6升高效节水冲洗技术,采用独特管道设计,使用水量比原来13升水量减少50%;2001年,推出3/6升双档节水型座厕,更加有效地节约水资源,缔造了一种全新的节水概念,卫浴行业在一步步地摸索中向节水的极限靠近,在2003年,卫浴行业终于推出了节水技术的巅峰之作,使整个行业在设计方面有了质的飞跃。
  设计思源
  美标一直在技术创新方面领导着美国乃至全球的卫浴行业标准。2003年,美标将节水技术又大大向前推进了一步,成功开发出4升超省节水座厕,采用斯隆冲洗伙伴(flushmate)助压操作系统,水箱能在注水时采集空气,利用输水管的水压将里面的空气压缩,被压缩的空气就是使水流入座厕的助力。当冲水时,气压排空水箱中的水,助力将脏物“推”净,这种有力的冲洗动作较重力冲水方式来得更干净。
  而日前,美标新开发出的无水小便斗则引起了业界的轰动,被业内人士称为节水技术的巅峰之作。它使用了世界顶尖节水技术-FALCON waterfree,即一种独特的无水TM滤筒技术,无需再用水冲洗,即能保持清洁。FALCON无水技术的工作原理是基于一个装在尿池底部的滤盒,滤盒中装有密封剂,当尿液进入滤盒时,密封剂将尿液与外界空气隔开,将气味密封在滤盒中。该滤盒会过滤掉尿中的沉淀物,然后将尿液排入下水道,这样尿液没有沉淀,不会导致腐蚀。排入水管的尿液没有异味,并可保持水管清洁,不需要使用水资源。据介绍其小便斗的保养工作相当轻松,只需每年替换4次滤盒,或使用7000次替换一次。
  4、不规则造型大行其道,心情表达
  太整齐划一、太规矩的生活,总会让人觉得了无生趣,只有想方设法打破这种单一,日子才能过得多姿多彩,因此就有了带猫须、有破洞的牛仔裤,有了不对称、带斜边的衣裙,有了波西米亚风,有了BOBO族等等。卫浴亦如此,每天都要面对的洗面盆、浴缸总是一幅千篇一律的模样,难免有些无味。其实,在卫浴间是身心最放松的时刻,也是想像力最丰富的时刻,如果将这些想像一一实现,卫浴间该是如何地抢眼球?幸运的是,我们的设计师替我们实现了这些愿望,2003年的卫浴插上了想像的翅膀,各种造型与图案的脸盆、浴缸大出风头,颠覆了传统视觉,让人大呼过瘾。
  设计思源
  如吉事多今年新推出了六角形按摩浴缸,状如即将发射的火箭,坚毅中带着冷峻,充满了个性化色彩,对于前卫的人群来说有着极大的吸引力;当然,在此思路下诞生的多边形、异形浴缸也层出不穷,在造型上来了一次视觉革命;而TOTO也陆续推出了花样洗面盆,整个盆就似一朵绽放的玫瑰,让洗脸也能变得“心花怒放”。
  当然,除了打破传统的造型之外,在色彩与图案上的大胆运用,也让卫浴间变得风情万种。如欧派首次由橱柜行业进入卫浴行业,就运用多变的色彩吸引了一帮拥趸。2003年新推的浴柜中,大红的柜面给浴室带来火样的激情,而紫罗兰色与鹅黄的搭配则清新出众,宛如明媚的少女。将斑斓的色彩带入浴室,让空间不再“一白到底”,卫浴和生活都将因此而鲜活。
  5、“文化”是永恒的主题
  可以想像,一个装扮无可挑剔的时尚女郎,如果胸无点墨,一张口就俗不可耐,该有多么乏味;如果一个家中摆着路易十六的沙发、范思哲的浴缸、喝着芝华士十二年,却对这些历史一无所知,会是一种多么大的讽刺?说来说去,就一句话,如果离开了文化,空间与生活将会无比苍白、无聊。
  空间应该是文化的烙印,卫浴亦不例外。2003年,卫浴行业大打文化牌,不论从产品的设计还是营销模式上来看,塑造“文化品牌”都成了卫浴厂商的战略目标,成了竞争的核心。也许可以说:2003年是“文化卫浴年”。
  设计思源
  从产品设计上来说,吉事多今年新推出“贝斯特”系列浴缸,将一种经典的音乐文化作为元素融到浴缸设计中,让人感觉有神秘的音符在指间起舞;而科勒将凡尔赛宫的设计理念植入卫浴设计,推出的丽依华系列卫浴有着法国古典主义的灵光乍现。
  从卫浴营销上来说,首先,吉事多7月中旬举办了首届十大卫浴健康之星摄影大赛,将人体艺术与摄影艺术跟卫浴文化结合起来,三种文化的碰撞在业界尚属首次,而年底将举行的卫浴空间设计大赛将古典音乐融入卫浴文化,又将给业界吹来一股浓郁的文化风。从终端的演变来看,吉事多卫浴的展示文化已成为业内标杆,从“先展后卖”再到“提供整体配套”到“服务文化整合”等一连串的市场动作,可见其思考的不仅仅是销售的卖场,而是整合一系列的“卫浴文化橱窗”,以各种不同的主题表现不同的文化内涵与生活方式。
  而日前,广东省装饰材料行业协会、广东省消费者委员会和欧派企业集团特别召开了“现代厨卫与家居装饰文化研讨会”,就现代卫浴文化进行了深入的探讨,也将卫浴提升到前所未有的高度。在欧派的卫浴展示厅,记者看到很多设计独特的样板间都有一个极其美妙的名字,如“春的使者”、“晨光曲”、“白雪公主”、“白领情绪”等等,赋予了空间一种文化的情感,也使产品的文化品位更胜一筹。
43.打造健康家居:五个要点必不可少
  健康环保的第一大因素便是健康环保材料的使用。在材料使用上尽量减少设计中色彩鲜艳石材的运用,多采用优质聚酯漆和环保型硝基漆,减少在空气流通较差的房间使用醇酸油漆的数量。
  1.材料挥发物质污染。油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等材料均含有甲醛、苯、甲苯、氯仿等有机挥发物,设计中少用此类材料。
  2.建筑物自身的污染。一种是建筑施工中加入了化学物质产生氨类挥发物,另一种是由石材、地砖、瓷砖中的放射性物质形成的氡,对人体危害极大。
  3.室外大气的污染和生态环境的破坏,加剧了室内空气的污染。热线装饰建议您养绿色植物或者使用家用空气净化器,同时考虑其摆放位置。
  4.在厨房、卫生间的设计中尽量减少对防水层的破坏,应采用环保型防水材料。如果苯、甲苯、二甲苯、三氯苯酚等有害物质达到一定浓度后,可在短时间内导致人体出现中毒性昏迷,甚至休克。
  5.工程施工人员在做保温层时,选用环保的保温材料,并做到封闭严密,防止保温材料老化过程中散发有害物质。
44.居室装修与装饰的区别
  随着人们生活水平的提高,装修与装饰距我们的日常生活越来越近,成为人 们经常谈论的重要话题之一,但装修与装饰有什么区别,却是很多人搞不清的概念。
  装修一般是指对建筑结构进行的拆、改、换、造等项目的施工。在装修活动 前,要经过房管部门或物业管理部的审批才能开工,以确保工程施工方案的科学 性和合理性。
  目前,不少住宅从使用来看,有些就不一定方便、合理、因此,不少家庭在 不破坏房子整体结构的前提下,对房间进行改造。以达到方便起居、舒适合理的 目的。拆:是对给日常生活造成不便的部分,如不必要的门、非承重的隔断墙等 给予拆除。改:是对门、隔断、电路、上下水管,暖气等的位置进行移动和改换。换:是对原有的门窗、卫浴设施、厨房设备等进行更换。造:是在结构上营造永 久性的造型,如包暖气罩、顶部吊顶、做灯池等。
  装修的工程量大,消耗资金多,专业技术强、工期也比较长,因此,对每个 家庭来讲,不仅必须慎重,同时要请专业的施工队伍完成,才能收到满意的效果。
  装饰一般是指对建筑物的表面进行的包装处理,以提高生活环境的质量和突 出各个家庭的个性,一般是以粉刷、裱糊、贴挂等手段完成。因此在室内进行装 饰时,不必经过房管及物业管理部门的同意,家庭内部即可做出决策。
  在装饰工程中,最应该引起注意的是色彩的搭配,比例的协调,艺术的趣味 和日常使用的方便,是有丰富感情内容和艺术追求的工程项目,这部分工程,受 家庭审美观念,经济实力,职业范围等的影响强烈,各个家庭反映出的差距十分 巨大。
  在当前我国居住条件下,俗语所说的“土木工程不可擅动”主要是指装修工 程,每个家庭像经常清扫房间一样,不断地对自己的生活环境进行装饰,才能营 造出一个日新月异、生动活泼的家庭生活环境。
45.家居装饰:观叶植物的陈设原则
  门前装饰。在较透光的门前两边,可各放置一些抽叶藤、仙客来等,以表示喜迎宾客之意。在较宽敞的门前可放置一两盆观音竹、西洋杜鹃等,使宾客一进门就有耳目一新的感觉。在较狭小的门前,可利用角隅和墙壁摆放一些观叶植物,以小巧玲珑为佳,或者利用天花板悬吊一些吊兰、盆垂花、鸭跖草等植物,使宾客一进门就有明朗、欢愉之感。
  窗前装饰。窗前光线充足,可选用不同色彩和形态中性或阳性的观叶植物,如南洋杉
、朱蕉、圆叶乌柏、巴西铁柱、凤梨、散尾葵、天竺葵、非洲紫罗兰、冰水花、抽叶藤等,以形成色彩和大小的对比。  沙发旁装饰。沙发两旁摆上一两盆波斯顿蕨、彩叶芋、棕竹、印度橡胶树、苏铁、蒲葵等。使人坐在沙发上犹如置身大自然的怀抱之中。
  角隅装饰。在室内角落处,摆上龙血树、变叶木、蓬莱蕉、棕竹、孔雀竹芋等观叶植物,可以使室内富有生气。
  台座装饰。一般中小型观叶植物如南洋杉、绿罗、广东万年青、凤梨类、蕨类、椒草类,均可放置在木制、塑料或瓷质的台座上,风韵雅致,惜台座的衬托,必令你赏心悦目。  几架装饰。一些小型的观叶植物可放置在同一只几架上,以形成群体美。但一些名贵的观叶植物,如龟背竹、蓬莱蕉、枷罗木则宜单独放置在质地精良、造型优美的几架上,以显其超凡脱俗之美。
46.家庭小常识:地面砖污渍巧去除
  家中地面的瓷砖上,不慎滴上了酱油、墨水等什么的,没有及时擦掉,过些时候已渗透到砖里,此时,按常规方法很难擦掉,久而久之,便成了多年不褪的顽迹。不过,您也别着急,可到药店买一种叫“过氧化氢”或“双氧水”的药水,用脱脂棉蘸上这种药水,然后敷在色迹处,过几个小时,待药液干后,这些顽迹也就再也见不到了。
47,都市家装流行的新风格
  家庭装修不同时期有不同的流行趋势,从目前来看都市家装的流行新趋势主要有以下几种风格:
  一、纯现代风格——潮流浪尖最“炫”
  (时尚排行:当仁不让的冠军)
  磨砂玻璃+亚光小五金件+灰色色调+直线构成。大量的磨砂玻璃的使用,既划分了功能空间又不减少通透;与磨砂玻璃效果相伴而生的配饰是亚光小五金件;灰色主调能使整个空间衬托出主人五彩缤纷的小饰品,直线为主的空间构成则是现代人生活节奏的最佳体现,如若需要可用局部曲线增加些许家的“柔情蜜意”。
  二、今古结合风格——激情共舞最“魅”
  (时尚排行:小资最爱的亚军)
  现代流行装饰材料+中国古典元素(如:磨砂玻璃+中国古典窗花)。现代古典主义风格主要体现出现代人在现代生活中超前意识与怀古主义的复杂感受。在现代派常用的点、线、面相结合的情况下,以黑、白、灰为主色调。
  三、回归自然风格——都市梦想最“IN”
  (时尚排行:大行其道的季军)
  藤制品+原木本色家具+本色后期配饰。造型简单淳朴,可营造出一派乡村怀旧风貌。为了追求更好的生活状态,人们将把在家、在公司的两种环境尽量拉开差距,这时的家应是随处都能触摸到温情的场所,那种原木的芳香、棉制品的柔软,那种田园似的环境;会让人畅然释怀,倍感随意和宽松。
  四、个人主义风格——我行我素最“COOL”
  (时尚排行:自在逍遥于排行榜之外)
  多为单身或艺术家所偏爱。体现一个完全自我主义的空间,即“万物皆为我用,万物皆为我生”的个人情感。在装饰装修中,可采用完全钢架、可采用完全土木,也可钢木结构;可万紫千红、也可黯然失色。在材质木料上多采用自然结构物质,只稍做加工,完全体现出一种自我情感与人为艺术的结合。
48.六种家庭装饰手法已出局
  装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。
  1.墙面上的装饰线
  按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用。
  所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。
  目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。
  2.大面积的吊顶
  吊顶最大的用途,是遮蔽房顶上难看的设备层。如果您家的天花板上没有纵横交错的管线,而房间又不高的话,大可不必做大面积的吊顶。目前,比较好的顶部装饰手法,是采取局部吊顶的方式,既活跃了空间,又不致使人感到喘不上气来。您也可以采用天花板四周吊顶,中间留灯池的手法,效果也相当不错。
  3.墙壁上的墙裙
  目前北京人的家庭居室面积都不大,所以一间房间里需要摆许多家具。这些家具会遮挡大部分墙壁,所以人不大可能会接触到墙壁。在这种情况下,墙裙就完全失去了原有的作用,更起不到装饰作用。
  4.暖气罩
  暖气罩原来的用途,是遮掩暖气片。因为老式的暖气片样子很难看,与室内的其他装饰不相协调,因此要把它遮盖起来。现在使用的新型暖气片,一改原来暖气“傻大黑粗”的形象,变得秀气了。所以暖气罩的作用也就不大了。使用暖气罩还有不少弊病,如影响散热、不利于室内采暖和不便于维修等等。
  如果家里的暖气不好看,您想把它遮蔽起来的话,可以用木头或铝合金做一个框子,四周再绷上您喜欢的装饰布,然后往暖气上一罩就可以了。
  5.窗帘盒
  也许您还记得,几年前流行使用窗帘轨。窗帘盒是与窗帘轨配套使用的,目的是挡住窗帘轨。目前窗帘轨因为质量不稳定、不易更换,所以日渐被各种窗帘杆所替代。窗帘杆本身就具有一定的装饰作用,如果再使用窗帘盒,就有点“画蛇添足”了。
  6.各种宽门套
  所谓“门套”,是指设在门框四周的装饰造型。门套起着装饰门和门框的作用,并可以和墙壁装饰相呼应。但在家庭中,太宽的门套容易给人压抑的感觉,尤其在小房间中更是如此。
49.降低居室装修成本的三大原则
  多听设计师的建议
  人们通常是购买好房子之后,再去邀请设计师进行设计,但其实在买房之前,尤其是购买二手房或者准备用做投资时,最好就能让设计师参与进来,这样可以避免你作出错误的决定。
  多向资深的顾问咨询
  最好能向资深的顾问咨询。为了杜绝其中可能存在的没有必要的装修支出,在装修前一定要根据自己房子的具体情况向有关人士请教装修事宜。
  选择好的而不是便宜的装修公司
  低额的预算可能会误导您的选择,如果您只为了降低成本选择这个装修公司,其结果往往是工程到了一半会因为你自己无法忍受而被终止,结果造成更大的浪费。所以在与装修公司签订合同前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一个至两个他们已完成的项目。
  1、当你无法理解设计师的草图时请明确提出
  为了和客户更好的沟通,设计师们往往会在具体施工前向你展现你所选择方案的原因,或者让你从电脑上观看3D效果图。这是双方交流的最佳时机,如果你不明白、不理解设计师的设计,或者有不同意见时应该及时提出,因为他们向你展现的可是你未来家的样子,现在提出修改起来还很容易,否则等到完工以后再提出来可真是件费钱又费力的麻烦事了。
  2、请仔细考虑你是否确实需要拆掉某些东西
  现在的人对房屋的格局总是有着自己的考虑,但在你决定折掉某些东西之前,一定要三思而后行。一方面要了解哪些是可以拆除的,哪些是不允许拆除的;另一方面拆和建的花费是一样的,所以在有所决定前一定要确保它的必要性。
  3、强调你所需要改建的地方
  在施工开始之前就需要明确房屋里存在的不合理的地方,并将它们改过来。同时尽量简化你在两年内都不可能用得到的设施。譬如,也许你为了美观,在每道门上都安装了电铃,在每个房间的墙壁上都留下了通风口。可是有些房间很可能你现在用不上,而且也不是很明确它将来的用途,那么你这次装修就无须为它考虑,这样就可以避免下一次你有主意时却又要费心把原有的东西拆除而造成不必要的浪费。
50.铺装墙砖和地砖要注意什么?
  贴墙砖和地砖主要指瓦工干的活。铺贴前应将砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。铺贴时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在砖的背面,一定要拼缝紧密,并即时进行调整,以后每铺完一行检查一次。卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖,必须向地漏处倾斜,倾斜度应控制在2%(3mm)。
  在贴转边角时应注意排砖的问题:非整砖宽度不宜小于整砖的1/3,且非整砖应用于不明显处或阴角处,阳角处整砖起排,窗户两边宜用整砖。对于瓦工的验收主要有几个部分:首先在两米之内误差不得大于2mm,砖缝应整齐,统一大小,不得有空鼓,不得松动,用两米长的直尺或靠尺进行验收。其次可以用小锤在地面或墙面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。最后要注意有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处应严密牢固。
51,四种经典的家居配色原则
  1:在黑与白之间加入灰色,构成永恒经典
  黑加白可以营造出强烈的视觉效果,而近年来流行的灰色融入其中,缓和黑与白的视觉冲突感觉,从而营造出另外一种不同的风味。三种颜色搭配出来的空间中,充满冷调的现代与未来感。在这种色彩情境中,会由简单而产生出理性、秩序与专业感。
  2:蓝色系与橙色系搭配,将现代与传统融合
  以蓝色系与橘色系为主的色彩搭配,表现出现代与传统,古与今的交汇,碰撞出兼具超现实与复古风味的视觉感受。这两种色系原本属于强烈的对比色系,只要在双方的色度上有些变化,让这两种色彩能给予空间一种新的生命。
  3:在白色调为主的房间中加些蓝色,再现浪漫温情
  选择居室颜色时,多数人认为使用白色比较安全。全用白色,又怕家里像医院,这时,不如加些蓝色,就像地中海上的小岛:天空是淡蓝的,海水是深蓝的,把白色的清凉与无瑕表现出来,这样的白,令人感到十分的自由,好像是属于大自然的一部分,让居家空间似乎像海天一色的大自然一样开阔自在。向往碧海蓝天的人士,白与蓝是居家生活最佳的搭配选择。
  4:黄色和绿色的配色方案,搅动新生的喜悦
  在比较年轻人士的居住空间中,使用鹅黄色搭配紫蓝色或嫩绿色是一种很好的配色方案。鹅黄色是一种清新、鲜嫩的颜色,代表的是新生命的喜悦。如果绿色是让人内心感觉平静的色调,可以中和黄色的轻快感,让空间稳重下来。所以,这样的配色方法是十分适合年轻夫妻使用的方式。
52、装修报价由哪几个方面的因素决定
  1、材料价格是基础:
  首先,物以稀为贵,产地较远或较稀少的材料,比本地的或常见的材料要贵,第二是材料本身的质量,质地结实的,老化期长的材料贵些;第三就是品牌,牌子响、声誉好的产品或材料比没有名气的材料要贵。
  2、工艺不同、价格也不同:
  这里的工艺,是指施工队伍的水平及工人的制作水平。同等材料情况下,工人的手艺直接关系到装修的具体质量。手艺好,训练有素的工人,价格自然要高些,反之则低。判断价格时,应重点问清施工队的级别、档次、另外一点就是工时,工时的多少也影响价格。
  3、施工管理影响价格:
  有了好材料,好的工人,还要有优秀的施工管理人员。一个优秀的公司对它的施工管理是非常重视的,有一套强有力的、优质高效的工程管理组织,各种专业素质的工程师,是优秀装饰公司的可靠保证,也是装修工程质量的可靠保证,请这样的机构就要多花些费用,价格自然也有所提高,所以说施工管理也在影响价格。
  4、公司规模影响价格:
  优秀而正规的装饰公司要具有一定的规模,有一套完备的人员组织机构、管理人员组织构成及材料配套管理。用其实力和管理来向客户承诺质量,通过一个组织、有纪律、高效率的集体来保证每一项工程,每一道工序的质量。
53、厨房装修五忌
  忌材料不耐水
  厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能良的材料。地面、操作台面的材料应不漏水、渗水,墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
  忌材料易燃
  火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,觉得又方便又美观,由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃了塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
  忌餐具暴露在外
  厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。
  忌夹缝多
  厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就是应尽力避免,因天花板容易凝聚水蒸气或油渍,柜顶又易积尘垢,它们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其他杂物。
  忌使用马赛克铺地
  马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面积较小,缝隙多,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
54、墙面语言
  在每一个特定的空间里,墙面的设计总是占据重要的位置。有时它是背景,恰如其分地烘托它围绕的实体,但有时它会被设计者当做发挥的对象,成为室内突出的景观。
  ■跳跃的砖
  凸出的砖让墙面有了丰富的肌理,并富于光影变幻。可以不必这么规律,也可以高低起伏,出挑得宽些,还可以摆放饰品或照片。
  ■大招贴画
  为了迎合绿色,被放大若干倍的青苹果招贴画充满了一面墙,绿色植物构成画框。黑白处理之后保留一个绿色的苹果是采用了形式美中“特异”的方式。
  ■浮雕壁灯
  墙面看上去颇有立体感,更巧妙的是,每个凸出的部分装上灯,点亮之后产生的光影加强了立体效果。
  ■天使之眼
  窗洞很小的时候,经受束缚的光越发明亮而有力,像来自天堂的眼神,关注着黑暗房间里的一切。
  能如此随意地布置窗并不十分现实,因为我们得到的房子大多是不可拆改外墙的,但我们可以尝试类似的手法,比如在处理室内隔墙的时候,将采光的房间与黑房间之间制造出这样的光的路线。
  ■几何造型
  圆盘没有任何功能,陈列在墙面上完全为了装饰,弱化室内直线条带来的生硬感,它们与圆形的吊灯倒是和谐得很。
  ■藏灯壁龛
  壁龛的做法巧妙而富于变化,可任意选择形状,任意排列组合,更重要的是,藏住光源的壁龛是展示物品的好地方。
55、铺装墙砖和地砖要注意什么?
59、简洁装修让居室紧跟时尚流行的脚步
  怎样与设计师交流、适宜的装修、少花冤枉钱也是准备装修的读者最关心的问题。国外的普通家庭都喜欢自己动手粉刷房子,自己设计色彩,给门和家具刷上混油,这样既省钱还实用,甚至过几个月就可以变换颜色,换一个全新的家居环境。目前我国一般的装修寿命只有5年,复杂的装修可能就要花更多的钱进行改造。其实,简洁的装修既节省装修时付出的费用,也便于日后翻新,不必费力,换一下室内装饰品就能赶上流行的脚步。
  装修,第一位是功能和实用,其他都是次要的。就像一个卫生间,使用频率最高的是洗手盆、坐便器、镜子等,那么就应该优先考虑。对空间的运用也很重要,好的设计师会力求保持室内空间的流畅,减少没必要的繁复装饰性装修,把剩余的空间留给主人后期的装饰。
  重视功能,最简单的例子,在坐便器的旁边放手纸盒,很多都是安装在背后的墙上。但是转身对老人、小孩都不方便,其实安装在侧面或前面才更合理,新出台的装修规定中就有相关的条款。生活中最基础的东西,一定要设计得符合日常生活的需要。
  早年装修中使用大面积木墙裙、高高的吊顶、繁复的多宝阁隔断,木墙裙增加了木工活的分量,既不经济又容易产生环境污染;吊顶其实只适宜特殊的、有大量管线需要遮挡的房间,否则只会白白浪费有限的空间;多数被打造成多宝阁的隔断都是多余的,把空间流畅的房间画蛇添足地切割开,结果是装饰的效果没出来,还白花了很多冤枉钱。这类装修手法正在逐渐被淘汰,简洁明快的设计风格正为大家所喜爱
60.装修新家 莫忽视了灯光的妙用
  家装得好不好,光的运用合理起着相当大的作用。居室里光有吊灯自然是不够的,还要有全面的照明方面的考虑。如设置主光源、装饰照明、落地灯等,以满足不同功能的需要。?
  餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口。??走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱、特别是楼梯起步和方向性位置。设置吊灯时要使照明下端距地面1.9M以上。楼梯照明要明亮,避免危险。
  卫生间需要明亮柔和的光线,因卫生间内照明器开关频繁,所以选用白炽灯作光源较适宜。卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。
61.现代风格客厅设计的两大原则
  □小客厅的设计原则
  设计相对偏小的客厅,一定要做到简洁。采取做许多橱柜的方法是不合适的,因为这样使小空间显得更加拥挤。如在客厅中摆放电视机的话,可以将固定的电视柜改用带轮子的低柜,这样空间的利用率会大大增加,而且具有很强的变化性。在小客厅中如果使用装饰品、花草等应该力求简单,只要起到点缀效果就行,尽量不要放铁树之类的大盆栽。如果客厅很小,但想让它看起来还有宽敞的视觉效果,可以在设计天花板时不做吊顶,玄关讲究通透、电视柜贴墙而设等方法,这样做可以尽量少占空间,家具只摆放3+1+1的一套沙发。
  □大客厅的设计原则
  设计大面积客厅时,一定要注意合理分割。木作(即用木料做成各种的架子、橱柜等)是比较理想的选择。如果客厅呈长方形,利用木作将短的一面墙加以延伸,更有利于扩大空间规模的视觉印象。
  利用客厅的有效空间,营造一份属于自己的休闲娱乐天地,是现代人所追求的装饰理念。采用线条的变化与延伸,将客厅与阳台合二为一,使得在阳台上远眺成为客厅休闲功能的延伸。利用抬升的地板划出一个休闲区域,低矮的窗台,日式坐具,长排低柜和简单的墙饰都很吻合休闲区的气氛。
62、家装验收应注意什么
  家庭装修一般分为五个方面验收(水、电、瓦、木、油)。并以国家验收规范和施工合同约定的质量验收标准为依据对工程各方面进行验收,作为业主非专业验收应注意以下几点:
  一、水:水池、面盆、洁具,上下水管,暖气等。
  看:水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直;上下水路管线是否顺直,紧固件是否已安装,接头有无漏水和渗水现象;
  二、电:电源线(插座、开关、灯具),电视,电话。
  看:电源线是否使用国标铜线,一般照明和插座使用2.5平方线;厨卫间使用4平方线,如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上;电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm)灯具的安装要使用金属吊点,完工后要逐个试验。
  三、瓦:瓷砖(湿贴、干贴),石材(湿贴、干挂)。
  看:施工前要进行预排预选工序,把规格不一的材料分成几类,分别放在不同的房间或平面,以使砖逢对齐,把个别翘角的材料作为切割材料使用,这样就能使用质量较低的材料装出较好的效果。
  四、木:门窗,吊顶,壁柜,墙裙,暖气罩,地板。
  看:选择木材一定要选烘干的材料,这样才会避免日后的变形;木方要静面涂刷防火防腐材料后方可使用,细木工板要选用质量高环保的材料。大面积吊顶、墙裙每平米不少于8个固定点,吊顶要使用金属吊点,门窗的制作要使用好些的材料以防变形。地板找平的木方要大些(不小于6×6)
  五、油:油漆(清油、混油),涂料,裱糊,软包。
  看:装饰装修的表面处理最为关键,油漆一定要选用优质材料,涂刷或喷漆之前一定要做好表面处理,混油先在木器表面挂平原子灰,经打磨平整后再喷涂油漆,墙面的墙漆再涂刷前,一定要使用底漆(以隔绝墙和面漆的酸碱反应)以防墙面变色。
63、环保材料≠环保装修 装前要做预评估
  现在人们都在追求环保装修,但许多家装消费者认为使用了环保建材,就等于拥有了环保装修。其实,这种观念并不完全正确。
  环保装修是什么
  环保家装指的是装修后的居室内空气中的有毒有害气体、物质的含量(浓度)达到国家环保标准。大家认为,环保家装完的新居内应完全无有毒、有害气体,这种观念是不正确的。例如,国家《居室空气中甲醛的卫生标准》中,对室内空气中甲醛含量的指标是0.08mg/m3,就可以称之为环保家装,反之就不能称之为环保家装。因此只要室内空气中的有毒有害气体、物质低于国家标准,就可以称之为是环保家装。不难看出装修完的室内空气中有毒有害气体和物质的含量标准,是衡量家装是否环保的关键。也就是说,使用环保的家装材料,不等于就拥有了环保家装。
  忽进三误区
  忽视密度以新居装饰木制材料为例,由于装饰木制材料以脲醛树脂为主,板材中残留的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。按照我国目前使用标准,人造板中的甲醛释放量要求小于或等于10mg/100g,符合这个标准就算是达标产品。但居室的空间是相对固定的,即便是超标产品,如果使用量很少,它其中所含的有毒有害气体,例如甲醛,释放到空气中的浓度,只要不超过0.08mg/m3这个标准值,也不会造成对人体的伤害。反之,如果使用环保装修材料,但是忽略了材料的使用量,当使用量积累到一定程度时,室内空间中的有毒有害气体、物质含量就会超标,对人的健康造成伤害,也就是说新居中用一件木制品和用十件木制品所产生的甲醛浓度概念是不同的。
  忽视温度
  装修中所使用的装饰材料的有机化合物是由分子构成,而分子的活动会随温度的升高而变的活跃。环保家装材料环保检测是在25摄氏度恒温下进行的。当消费者在选择环保家装材料时,应当考虑到装修居室的室内温度变化情况。春秋季供暖前后,装修后的室内空气中有毒有害气体的释放量将降到最低;夏季高温,此时装修材料中有毒有害气体释放量最高。因此装修居室前,在使用环保装饰材料的同时,尽量避免由于高温而影响室内空气环境的质量。
  忽视通风
  对于装修后的居室,合理安排室内通风,将有效降低室内有毒有害气体的含量。环保家装材料的检测是在相对封闭的环境下进行的。当加大通风量后,家装材料中释放出的有毒有害气体在空气中的浓度也相对降低。
64、装言装语:弄懂装修报价单
  正规装饰公司在精心规划和设计后,都会给业主提交很详细的报价单。一份完美与合格的报价至少要包括有:项目名称、单价、数量、总价、材料结构、制造和安装工艺技术标准等。如果缺少以上几个方面之一,就不是一份合格与完美的报价单。
  哪方面内容最重要
  如果价格没有与材料、制造或安装工艺技术标准结合在一起,或者说,报价单所报的价格没有注明所使用何种材料或有材料说明,但又没注明材料产地、规格、品种等等,该报价是一个虚数或是一个假价。所以,报价单中最重要的和最需关注的不是价格,而是“材料结构和制造安装工艺技术标准”一栏。
  报价单是否有水分
  最简单的办法就是查看该报价单是否仅有价格说明,而没有注明“材料结构和制造安装工艺技术标准”。以装修中最常见的衣柜制造项目为例,目前市场报价包工包料最高价为每平方米780元,最低价为500余元。两者又有较大的价格差别。如果忽视制造工艺技术标准,没有弄清该衣柜是用多厚的板结构和使用什么品牌的油漆、刷几遍油漆等,说明报价有水分。
  弄懂弄通以上问题之后,再签字确认。
66、居室装饰小窍门
  说到居室装饰,很多人往往认为一定要有宽绰的空间、昂贵的材料、高雅的陈设才行,其实不然。住宅装饰是表达个人风格的一种方式,因人而异,因物而异。下面介绍9种方法,可谓量体裁衣、就势造形的“快餐”。
  巧用空间。有些住宅层高较低,切忌吊顶等装饰,而喷涂效果较好。有些层高三米左右的住宅,则可尽显“顶上风采”,吊顶之外,还可以安装一排吊柜,既实用又美观。
  壁画装饰。在墙上布置风景优美,画面深远的壁画,仿佛开启了自然之窗,令人视觉开阔,房间显得大了许多。
  以物代墙。居室用砖墙((非承重墙)分隔是比较陈旧的做法,若以屏风、多宝柜甚至帷帘分隔,即优雅又宽绰。
  以帘遮壁。一般意义上的窗帘只是遮挡窗户的,若将其扩大为“壁帘”,则可使墙面变得气派。
  壁镜“造假”。有时房间面积不大,令人有促狭可以在墙上装一块覆盖整个墙面的玻璃镜。镜子营造出一个假象,让人觉得对面还有一个房间。当然,镜面颜色可以根据个人的爱好及居室照明情况而定。
  废物利用。在装饰房间时,有些废旧物品也能派上用场。比如用旧挂历做门帘,坠饰,用曝光的旧胶片做灯罩。
  家具变形。以往的大衣柜、组合柜大都相对固定,既占地方又呆板。若采用“活动”的家具,用折叠、推拉等方法制成沙发、桌子、隔门等,可节省不少面积,并且富于变化。
  灯光多样。若在灯具的选用上多下点功夫,选些有特色的壁灯、顶灯、廊灯,在颜色、外形、光度等方面有机的搭配,可以为居室增色不少。
  用好角落,住宅中有不少角落容易被忽视。无论是卧室、客厅还是餐厅,都可以在角落处放置特制的角柜,既可以储物又可放些小物件,有利于调整布局和气氛。
  上述9种方法,大家不妨一试。但愿这些“雕宅小技”能使您的家庭变得更温馨。
68、选装修公司八项注意
  一、切忌贪图小便宜选择“街头游击队”,否则质量没保证,还有可能“钱去楼空”。
  二、选择一家信誉好、实力强的装修公司,虽然价格相对较高,但是一分钱一分货。
  三、在合同签订前弄清所需要的材料、施工程序及装修项目、工期等,做到心里有数。
  四、在合同中注明增减项目等有关事宜和违约责任及对于违约的处罚,保证双方在权益上公平、公正,一旦出现纠纷有法律依据。
  五、检查装修公司提供的报价单中所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价等,最好请业内人士核算一下。
  六、工程过半的标准是:木器制作结束、墙面抹平结束、厨卫墙地砖吊顶结束、水电改造结束。
  七、在施工图上注明详细的施工做法和材料品牌,作为合同附件,越详细越好,便于工程进展。
  八、注明详细的付款方式,最好不要一次性付款。分材料进场验收合格、中期验收合格、具备初验条件、竣工验收合格保洁结束并清场等几个阶段支付。防止装修公司中途撤出,业主随时请走不合格公司时也不会在经济上吃亏。
70、怎么验收精装房
  每年年底都是楼盘交钥匙的高峰期,随着精装修楼盘数量的逐步增加,购买精装住宅的消费者也随之增加,很多读者来电询问对精装房的装修项目如何验收?达到什么标准才算合格?
  -验收精装房依据的标准
  北京市建装协家装委员会工程质量部主任金铮告诉记者,目前,北京装饰行业使用的验收标准有两个:一个是《北京市家庭装饰工程室内验收标准》(本版将陆续刊登),另一个是《高级装饰工程验收标准》,使用哪一个标准要看购房合同里是如何签订的,以合同规定的标准对工程进行验收。
  -哪些装修项目应注意验收
  因为北方气候的原因,一些装修项目在验收时可能会或多或少地存在一些因为气候原因产生的问题,因此,专家建议首先把验收的目光放在隐蔽工程上:
  检查厨房卫生间的上下水管道。看排水管道排水是否顺畅,上水管是否存在渗漏现象,可以把洗菜池、面盆、浴缸放满水,然后排出去,检查一下排水速度。对马桶的下水检查则需反复多次地进行排水试验,看看排水效果。
  检查配电线路。打开所有的灯具开关,看灯具是否都亮。如果条件允许还应该用万用表检查插座是否有电,用电话机检查电话线路是否有信号,用天线检查工具检查电视天线的信号。
  检查木工制品以及油漆工制品。这一步比较复杂,简单地说,应该检查木制品是否变形,接缝处开裂现象是否严重,五金件安装是否端正牢固,油漆是否存在流淌现象,墙壁涂料是否出现大范围开裂现象,这些基本上可以靠我们的眼睛去观察。
  检验墙地砖的空鼓问题。检查厨房卫生间以及其他部位的墙地砖的空鼓,用一个小橡皮槌随意地敲敲瓷砖、地砖就可以了,如果空鼓率超过3%,说明存在质量问题(空鼓率是指100块瓷砖地砖当中存在多少空鼓的,它的空鼓率就是多少)。
  检查细节。对一些边边角角的地方做仔细检查,如卫生间门口是否有挡水条,窗子是否会存在雨水流入,开关插座面板是否存在划痕,浴室五金安装位置是否合理等等。
  -检查建材的品牌与合同是否相符
  另外,专家建议业主在验收施工项目的工程质量时还应该花时间检查一下建材的品牌。据了解,一些精装修楼盘业主在验收时发现防盗门、卫生洁具、装饰材料、灯具、整体橱柜等都出现了与原来合同约定的品牌不符的问题。建材产品和设备品牌被更换,意味着住宅品质可能被变换。业主应检查被更换的品牌与原合同约定的差别到底在哪,小心被更换的建材产品档次下降。
名词解释空鼓:局部面层材料与基层没有胶合剂或胶合剂没有起作用,用小槌轻击有空壳声。如瓷砖与墙面间局部水泥砂浆不饱和,形成空鼓。
71、调整心态走出装修公司的“圈套”
  据北京市建筑装饰协会家装委员会统计,去年本市由家庭装修引发的投诉共有300余件。经过分析可以看出——
  从去年家庭装修的各种投诉中不难看出,少数装饰公司为获取利润而采用了偷工减料、粗制滥造等恶劣手段,但也不难看出许多消费者在装修中存在着某种心理误区,由于大部分消费者都属于第一次进行家庭装修,缺乏专业知识,因此存在着很大的盲目性,才给了那些不法装饰公司以可乘之机。通常有三种心态最容易诱发上当受骗。
  盲目轻信:装饰公司“设套”
  由于消费者普遍缺乏专业知识和经验,因此很容易被部分不法装饰公司迷惑而上当受骗,其中各有不同。
  轻信不实广告:很多去消协以及家装协会投诉的消费者,其投诉理由之一就是装饰公司广告如何如何好,使他们选择了这家公司,但实际上名不符实而上当受骗。因此需要提醒消费者的是,任何公司做广告都要请专业人士来策划包装,可以说任何广告都会宣传对商家有利的方面。对于消费者来说,在选择装饰公司时,不仅要看广告,还要对广告内容的实在性进行考察,如果符合实际就可以信,否则就不要信。
  轻信熟人介绍:尽管这是一个老生常谈的问题,但仍是屡见不鲜。有些消费者在家装中托朋友、找熟人,最后装饰公司来个“杀熟”,不但价高、质差,而且还拖延工期。一旦发生纠纷以后,熟人、朋友也不管用,消费者非常被动。因此,消费者在装修时尽可能不找熟人、朋友,在洽谈时把装修预算和设计都确定下来。如果要用熟人推荐的装饰公司也可以,但也要办理正规的手续,合同、预算、图纸一样也不能少,否则就会出现问题。
  盲目相信所谓“大公司”:有几类公司最容易赢得消费者的信任,一是打着国家一些大建筑装饰企业牌子的公司;二是信口吹嘘自己是国家资质“一级”、“二级”的公司;三是在广告中“自封”的大公司。消费者在找这些所谓“大公司”时通常要吃亏,因此在确定装饰公司前,一定要看这些“硬件”:营业执照、资质证书,而且要看原件;如果是大公司的下属部门,一定要看法人委托书原件;别相信复印件,因为被投诉的公司中相当一部分是冒用、假造别人营业执照、资质证书的;还要看其营业场所规模如何,从业人员的素质怎样。有了这些保障,那些所谓的“大公司”就会露出马脚。
  盲目相信样板间:装饰公司做一个或几个样板间,带消费者免费参观,很多消费者看了以后非常满意,当场签合同,而装修完消费者发现自家的装修质量和样板间相差很远,大呼上当。所以消费者在选择装饰公司时既要看样板间,更要看工地。一要看正在施工的工地,这样材料和半成品以及公司的管理、工人的素质都可以了解;二要看即将交工的工地,它可以反映出装饰公司的平常水平,可以看出一般工地与样板间的差距。
  图便宜:凭报价选公司
  装饰公司在装修报价中给消费者设下的陷阱最多。一般好的装饰公司都是明码标价,在价格上决不会轻易大幅下调。凡是装饰公司轻易许诺给消费者在报价的基础上下调超过20%的,该公司肯定会在材料或工艺上另想“办法”了,或“节约”材料或降低质量。一般装饰公司正常的优惠幅度应该在5%到15%之间。另外,消费者在讨价时要把握分寸,价格不是越便宜越好,而应该让装饰公司合理地挣到利润,才能确保装饰工程的质量。
  有些消费者同时会到几个公司咨询,最后选择一个报价最便宜的装饰公司。当时也许会认为占了便宜,但最后还可能上当受骗。因为各公司之间有很大差异,规模、管理、材料、工艺水平都影响价格,公司的报价也不是越低越好。
  太草率:签合同不细致
  很多消费者在与装饰公司发生纠纷后,才发现当初没有留意装修合同、草率签字,这样在发生纠纷后,消费者往往处在非常被动的位置。比如有一个非常典型的例子,在正规的家装工程合同中,装饰公司每延误工期一天,就要被扣除工程总造价的3%。结果装饰公司将这个项目改成了“违约赔付甲方3%元”,故意省略了“工程总造价”这五个字。结果装饰公司每误工一天,只需赔偿消费者3分钱。这样即便装饰公司已无故拖延工期达半年以上,而消费者的合法权益仍得不到保障。所以签合同可谓“一字千金”,消费者一定要仔细。
72、装修洽谈5步走
  家庭装饰装修属于一种特殊的行业,消费者因为难以成为专业人员,所以在与装饰公司洽谈时,必须特别注意,才能既省事,又提高装修质量。
  1、认定装饰公司的资格
  首先,装饰公司必须有进行工程施工的资格。消费者除了要检查营业执照、资质证明之外,对公司有无正规的办公地点,是否能出具合格的票据等,都需要仔细考察。同时,还要考察公司已做过的工程,以此评价设计和施工水平。
  2、与装饰公司初步接洽
  目前装饰公司的报价方式有两种:一是消费者报出想投入多少钱,由装饰公司结合要求进行设计和报价;二是提出居室装修的具体要求,由装饰公司报出实现要求需要花多少钱。
  在与装饰公司接触时,最好不将自己准备花多少钱,想达到什么样的效果,交待给装饰公司。如果装饰公司同意承接您的家装工程,才进入具体的设计、报价和协商阶段。
  3、确认设计和审定报价
  装饰公司了解客户具体要求,进行实地测量后,会交付设计图及详尽的报价单,上面列有具体的用料和施工量。拿到这份材料后首先要看设计是否符合自己的要求,可以请设计师解释设计方案,在确认了设计方案之后,还要仔细考察报价单中每一单项的价格和用量是否合理。
  4、堵住装修合同书中漏洞
  在认可了报价之后,正规的装饰公司还要与客户签订一份施工合同书。注意合同中必须写明装修的具体要求和完工日期;必须注明使用装饰材料的具体品牌或型号,防止以次充好;有关保修的条文必不可少,而且要分清责任。
  5、聘请专业监理公司
  为了保证施工质量,消费者可聘请监理公司,装饰工程可使用招投标,用监理的专业知识约束装饰企业的行为。
73、家庭装修合同该怎么签?
  合同是消费者维护自身合法权益的重要“武器”。签订家庭装潢合同时应该注意哪些事项?
  首先,在签订装潢合同之前,消费者应当验看装潢公司的营业执照,是否有“家庭装潢”这一经营项目,以确定该公司是否具备正规的企业资质;双方所使用的合同,应该是上海市工商局和上海市建委共同制定的示范合同。
  在签订装潢合同的过程中,消费者要特别留心公司的名称,即合同上有关承包方的名称应当与装潢公司营业执照上的名称一致,谨防一些不法经营者“借壳生蛋”;对于合同中需要双方协商一致后填写的项目,尽量不要遗漏;合同签字之后,须加盖装潢公司的公章。
  此外,双方对于装潢合同内容,包括施工期限、合同标的、施工项目等的变更,都应当以书面形式予以确定;对于作为合同附件的施工主材料报价单,应当尽可能的具体明确,列出装饰材料的规格、型号、品牌、数量、单价、总价等。
  另外,装修后期维修与保养服务相关条例是否注明等。后期维修与保养是比不可少的一环,往往后期服务完善的公司正是它实力的重要标志。
74、精打细算 装修巧省钱
  抓大放小发包
  装修方式选择全包,消费者往往担心被装潢公司斩上一刀;选择清包,要搭上大量的精力,最后还可能被不良销售商蒙了。怎么办,要省钱省力,不妨选择半清包方式,自己抓大材料,小材料就让施工人员购买。所谓大材料是指卫生洁具、地板、橱柜、水管、电线、开关等金额大或者品质要求高的材料。比如地板一般占到装修材料总价的10% -20%,如让装修公司采购,斩掉你一两千元是很容易的。小材料是指黄沙、水泥、钉子、螺丝、砖块等用量大,单价不高的材料,这些材料的市场价格相差一般都不大,而且价格也较低,业主自己可以就近找一家建材店,采用记账方式拿材料,施工人员不与店主直接产生金钱交易,可以杜绝回扣现象,即使施工人员可能浪费一些材料,总的金额也不会很大。另外,一些工程可以发包给专业人员或公司,比如门板、水管、布线等,这些专业公司一般都按实际用料结算,不会产生多报材料的情况。
  表面文章少做
  瓷砖中的腰线、花砖,门上的线条,这些纯粹作为装饰的材料,往往会让你在不知不觉中多花上几千元。比如一扇实木工艺门,可能只要300元,而门套用的实木线条可能超过300元;卫生间的一圈腰线可能就要一千多元,而相同面积的普通瓷砖最多只要一两百元甚至几十元。实际上,这些纯装饰性材料在使用功能上完全没有必要性,如果你的预算比较紧张,首先要砍掉的项目就应该是它们。进一步考虑,只要在功能上达到要求,就应该选择价格较低,装饰性相对差一些的材料。比如,同样品牌的瓷砖,老的花色可能只是新产品的一般价格,但其实两者的品质并没有很大的差别,而有的名贵实木地板可能还不如普通木材的实木地板耐用。显然,表面文章少做一点,可以省下的钱可就不是一点点了。
75、整体橱柜的设计标准?充分利用空间才是要点
  仅仅面积大并不能保证是一个功能齐全、感觉舒适的厨房,空间怎样被利用才是最重要的。以下是伊莱克斯倡导的好的设计应具备的简单规则:
  作为工作区的厨房
  工作区最重要的3个活动是:配菜、烹调和清洁。
  为实现以上活动,还会采取以下步骤:在够得着的范围内将食品储存在食品柜、冰箱、冷柜里;将炊具放在随手可及的地方。
  配菜 水槽和灶具之间绝对需要保持80毫米的距离,100毫米更好。这是厨房的中心点:鱼、肉、蔬菜等都在这里准备好。所需的炊具和调料要放在随手可及的地方。
  热的食品准备区 此处的中心点是灶。炉灶周围操作面的每一边都要能经受至少200°C高温,可在地柜放置汤锅或煎锅。
  记住 从安全角度考虑,不应在炉灶周围直接设置抽屉,儿童们会把抽屉拉出来做阶梯爬到高处,这样会碰到热汤锅而受伤。
  洗涤 洗碗机应在以水槽为界炉灶的另一旁。最常见的水槽与排水板柜的组合是:两个水槽分别是340毫米和293毫米宽、安装在800毫米宽的地柜上。与水槽紧邻的,应该是存放杯子、调料盒、玻璃器皿和餐盘的壁柜;存放净菜碗等炊具的壁柜;存放炊具和刀叉等的抽屉;存放去污粉、洗涤精或其他化学清洗剂的位于水槽下的地柜,这里也是内藏式垃圾桶的最佳摆放位置。因为孩子们能够打开这个柜子,故而可以上锁的地柜是明智的做法。
  记住 在橱柜和烟道之间采用填料以降低火灾的风险或传热对橱柜的影响;采用安全挂钩或安全锁以防儿童接触到尖锐的器具或化学品、清洁剂、药品等;炉灶的两旁的工作台面至少要保持400毫米宽,电炉或煤气灶周围以及炉灶前应有一个儿童防护装置。
  厨房里的工作点及其设备
  工作点 工作点自然是为在这里工作的人而设计,因此一个明显的标准就是这个或多个使用者是否有残疾、坐轮椅或因为上了年纪而行动不便等。
  照明 光线适宜的灯安装在适当位置比采用高瓦数的灯更重要。工作台面区的采光应来自厨房顶灯和壁柜下前端安装的照明灯。重要的是灯光在工作台面上不反光,用壁柜下类似窗帘盒的遮盖物做适当遮挡,使眼睛不被灯光直射。
  视线 壁柜、抽油烟机或遮光盒都不应挡住使用者的视线,使他看不到台面后边的东西。工作台面和壁柜底端的距离保持50厘米的距离。拿取高度常用的炊具应放随手可及的地方。
  拿取高度 应设定在使用者手伸长后脚下不垫任何台阶所达到的高度。一些人,尤其是上了年纪的人,弯腰和下蹲会有困难。可拉出的层板或拉篮可以使他们容易取放东西。
  灵活性 每套橱柜都能在增配不同的配件之后满足用户的不同需求。
  就餐区
  设计良好的厨房要求橱柜和工作台面保持最合理的距离并使就餐区有足够大的活动空间,不影响开门。
  一条好规则可用于合适的餐桌:要有90厘米宽,餐桌两旁都要留有85厘米的自由空间来放椅子和过身。因此需要总宽度260厘米。最少也要求在240厘米,用80厘米宽的餐桌。餐椅拉出后与最近的橱柜的距离为60厘米,而与炉灶的距离为75厘米。从餐桌的一端到最近的橱柜应有90厘米,而距离炉灶100至120厘米。
  玻璃门橱柜
  玻璃门应布置在就餐区,因为在这里玻璃不会被烹煮和洗涤弄脏。
76、餐厅设计宝典
  餐厅是家庭中的一处重要的生活空间,舒适的就餐环境不仅能够增强食欲,更使得疲惫的心在这里得以彻底的松弛和释放,为生活带来些许的浪漫和温情。
  餐厅的设计注重的是其实用功能和美化功能,整个空间大的主色调应以明朗轻快的颜色为主,特别是代表食品的橙色或黄色,这些色调有刺激人的食欲之功效。其实,人在不同的季节,对色彩的感受也不尽相同,这可以利用灯光、灯光罩和一些小饰物进行调节,以产生不同的情调。如炎热的夏季里,用冷色调的灯光陪衬水绿色或淡蓝色的桌布,可以让人的心里增添些许的凉意,热的感觉也会趋于平静。
  餐厅的设计风格除考虑跟整个居室的风格相一致外,氛围上还应把握亲切、淡雅、温暖、清新的原则,假如餐厅面积较小,可考虑在餐桌靠墙的一面装上大的墙镜,既增强了视觉通透感,又通过反光使居室显得明亮,整个空间也就感觉开阔了许多。
  家庭用餐空间的地面装饰材料,以各种瓷砖或复合地板为首选材料,这两种装饰材料都因为耐磨、耐脏、易清洗、花色品种多样等特点,使其不仅方便了家庭所需,又使得用餐的空间的局部地面变的丰富多彩。
  餐厅的窗帘和桌布,质地以化纤材料制品较好,因为棉织布料易吸收食物气味,又不易洗涤,尽可能不用,在有限的空间中,可适当放置少许植物或花卉,使餐厅充溢动感与生机,不仅可以调节气氛,还可以美化进餐环境。
77、家庭百科:夏日选择植物注意事项
  1.夏季气候炎热,很多家庭宁愿开空调也不选择开窗通风换气,因此夏季室内空气时常不够流通,因此专家提醒不要在夏季放置容易滋生蚊虫的水性植物。
  2.应选择不需要太多阳光的植物。
  3.植物日间呼出氧气,夜间呼出二氧化碳,因此,卧室内的植物如果是当摆设用,晚
间最好搬出卧室。
78、玻璃饰家 高雅豪华
  在家庭装修过程中,玻璃已经成为不可缺少的材质。除了居室门窗的运用之外,玻璃开始广泛用于居室的墙壁、地面、屋顶及隔断的空间装饰。玻璃装饰图案设计的多样性,使居室更加富有个性,或玲珑剔透,或富丽堂皇,或典雅甚至神秘。
  磨花玻璃具有形象逼真、立体感强、聚光性好的特点,可将工笔画、写意画、文字、花鸟虫鱼、人物、风景等尽显其上,别具一格。可用于居室幕墙、顶棚、门窗、隔断装饰。
  喷雕玻璃是在玻璃上进行艺术喷雕、磨砂创作加工而成的呈现出立体图案的装饰材料。它的色彩亮丽,给人以美的遐思、美的享受,能渲染出美妙绝伦的艺术气氛。可用于室内屏风隔断装饰,能为居室增添高雅的情调。
  彩绘玻璃以多姿多彩的图形、栩栩如生地再现从古典装饰之魂到现代瑰丽之色的艺术形象,有很高的艺术品位。彩绘玻璃色彩透明,人物形象生动明快,图案花纹雅致,具有强烈的表现力和艺术感染力,能长期使用,耐酸碱不褪色。适用于居室吊顶、隔断及地板的装饰,能使居室空间明亮宽敞、视野开阔。
  彩色装饰玻璃是运用高科技电脑分色、制板及丝网印刷技术,将各种无机及有机色料经过喷涂着色、高温处理等工艺制成。与有机色彩喷绘及手绘贴膜彩色玻璃相比,具有图案丰富、色彩鲜艳、立体感强的特点。它们能保持图案的色调与风格,且抗磨损、耐酸碱,经太阳光照射及高温也不褪色,是现代居室墙、顶、地、屏风隔断的高档装饰材料。
  彩晶玻璃质地坚硬,光泽亮丽。若在彩色光的照耀下,更加绚丽多彩,金壁辉煌。多用于客厅的空间装饰。
  镭射玻璃是以优质玻璃为基材并利用特种工艺制作而成的七彩玻璃,它色彩绚丽、梦幻迷人,适用于墙壁贴面、地面及桌面的装饰,是新一代建筑装饰材料。
  玻璃马赛克是以玻璃为基料并含有未熔解的微小晶体的乳浊制品。其颜色主要有红、蓝、黄、白、黑等几十种,主要品种包括彩色玻璃马赛克和压延法玻璃马赛克,分为透明、半透明和不透明;还有带金色、银色斑点或条纹的。它色调柔和,朴实典雅,美观大方,化学稳定性及冷热稳定性均好,极易与水泥粘结,适用外墙装饰。
  夹丝玻璃是安全玻璃的一种。将预先纺织好的钢丝压入已软化的红热玻璃中,即成夹丝玻璃。钢丝网在夹丝玻璃中起增强作用,故其抗折强度和耐温度剧变性都比普通玻璃高,破碎时即使有许多裂缝,其碎片仍能附着在铁丝上,不致四处飞溅而伤人。夹丝玻璃色彩亮泽,适用于居室吊顶及隔断,使居室空间明亮宽敞,高雅豪华。以上各种玻璃在京城的各大建材市场均有销售。
79、厨房与餐厅的植物摆放
  厨房位于南方,摆放观叶植物有助于储蓄。厨房位于南方受强烈的红太阳气了,不知不觉会有乱花钱的倾向。观叶值物可以缓和太阳气了,减轻乱花钱的倾向,有助于储蓄。
  厨房位于东方是大吉,若在其它方向,可在桌上,电冰箱附近,摆放红花有利于保持身体的健康。
  位于西方的厨房,在窗边摆放金黄的花、水仙及三色紫罗兰,不仅可挡住夕阳的恶气,也能带来财运。
  位于北方时,摆放粉红,橙色的花,可为室内增添活力。
  照明应该明亮,厨具用品、围裙、拖鞋、垫子等应选用暖色系的。
80、陶瓷点缀以少胜多
  陶瓷不仅具有实用价值,还具有装饰居室的作用。正是由于它具有种种优点,近年来的家居装饰中,大受现代家庭的青睐。
  在这个追求美的时代里,陶瓷能制造一种自然亲和的情调,它散发出的气息常常令人有一种心旷神怡的感觉。家居装饰中陶瓷恰到好处的点缀,既显示主人不俗的品位,又容易引起人们对于美的共鸣,营造赏心悦目的氛围。
  作为陈设之用的陶瓷艺术品,在室内装饰布置上是很有讲究的。除了日常用的茶餐具外,作为点缀用的陶瓷艺术品,应宁精毋滥,以少胜多。
  一般小件饰品设置于专门的陈设柜架上,厅堂中的陈设架做半通透隔离,既是一种空间划分方式,又是一种很好的立体艺术陈设架。如果架上摆放陶瓷,较多时应将其按大小、颜色和风格组成较好的装饰风格。
  小的挂盘或陶瓷版画一般挂在客厅、卧室的墙上,归成小类,矮小的置于前边,再配上足够的光线,以保证整批作品的最佳视域。另外,地柜、茶几、餐桌、梳妆台上均可摆一两件陶瓷。如果要插花,在陶瓷器皿上插一两枝就可以了,因为陶瓷本身就是艺术品,太多太艳的花儿反而会喧宾夺主。
  大件作品则一般设置于墙角或玄关处,客厅、卧室甚至门两侧都可摆放,此时一般成行或对称,距离出口处要宽松些,这样既可防止碰破,又不妨碍行走。若在陶罐中插一些干树枝、竹枝、麦秆之类,那又将是另一番风情,让人联想起古老的乡村,产生一种渴望回归自然的情愫。
82、家居宝典:如何防治室内氡气污染
  人们在搬新居或对其进行装饰的过程中,往往会忽视室内有害气体,尤其是氡气的危害。一般情况下,氡气使人胸闷恶心、头昏目眩并可能引起皮肤瘙痒等症状,久而久之则会积淀于肺部,破坏肺泡组织,诱发各种呼吸道感染疾病,甚至导致细胞癌变。
  据了解,氡气是一种无色无味的天然放射性气体,氡气通常从污染的大气中以及混凝土、石块、油漆、砖瓦等材料中进入居室。在目前的家庭装修中,部分家具、壁纸和一些装
修材料均含有不同程度的氡气,散发出浓烈的刺激性气味。环保专家提醒广大消费者,在家庭装修时,应从以下两个方面防止氡气:
  一是慎选建材。首先,对从地下采掘的诸如花岗石之类的材料要检测其放射性物质的强度,并尽量让其在露天多存放一段时间;其次,用煤渣砖建住房时,除考虑其价格低廉外,还要充分考虑其含放射性物质多的弱点;另外,在家居装修中?为防止氡气从墙体漏出,应尽量使用防氡环保涂料涂抹墙体。最后,装修完毕,不要急着入住,应尽量多通风,让各种气体尽量散发,最好是没有其他气味、油漆涂料等干燥后再入住。
  二是注重通风。居室要经常开窗户通风换气,切忌长时间的封闭。尤其是新建的住房和新装修的住房一定要坚持长期开窗,增加室内空气的流动。据专家测试,一间氡浓度在151贝克/立方米的房间,开窗通风一小时后室内氡浓度会下降到48贝克/立方米。
83、居室矮变高
  现在的居室层高大多在2.4米至2.6米之间,相对低矮的居室难免会给人一种压抑之感。但空间的大小、高低是相对于一定的参照物而言的,在装修过程中设计上运用一些技巧就能使层高视觉变高变宽敞。
  在整体设计上多运用竖向线条、分割线;回避横线线型,采用竖向线条有一种纵向拉伸感,能使层高在视觉上变高。
  在色彩设计上多运用冷色。冷色让人有一种宁静、安逸的感觉,在小空间内把房间粉刷成冷色,通过冷色的调节使空间有增高、增大感。也可通过顶面浅色、墙面深色来延伸空间。
  在吊顶处理上,使顶部错落有致,层次分明。如餐厅、走廊的空间顶部设计的稍低一点,客厅、起居室顶部少做吊顶或做局部吊顶,既能起到划分区域的作用又能打破一般平顶的呆板,在设计上弱化墙面与顶面的界线,扩展居室的视觉感。
  在灯光上进行处理。利用顶部的灯光光感会使人的视觉向上,也会增加居室的视觉高度。
  总之,装修过程中在设计上运用对比、延伸来进行调节,对居室层高进行巧妙的构思,就会使您的居室达到意想不到的效果。
84、轻松写意温馨之家
很多人在家居装饰时都误以为花钱越多越装得好,其实不然。留意一下以下这些装饰要诀,或许可为家居带来新的趣味。
  家具舒适为重
  通常居室中并不需要放置太多的家具。过多的家具并不一定代表华贵,反而会给人带来拥挤、狭窄的感觉。
  所以在选择家具时,除了个人的喜好外,还应考虑其尺寸是否适合居室,是否能在居室中留下足够的空间。现在的居室按其功能可划分为起居室、卧室、厨房、卫生间等。这些房间的设计既相互关联,形成整体,又具备各自独立的功能区域,但要以起居室的装饰风格为主调,协调其他房间。
  颜色增加美感
  照明增添气氛
  光影效果也是居室中不可忽视的环节。居室照明除满足使用功能外,还有美化室内环境气氛、增强空间层次、渲染空间主次壁面的效果。
  起居室必须具备多种照明方式。如多人聚会时可采用全面照明,用吊灯、嵌顶灯、吸顶灯等;听音乐时用低照度的间接光;看电视时座位后方要用落地灯或台灯作微弱照明;摆放盆景、雕塑等,可用射灯或背景灯。
85、危害之气无处不在 普通居室如何防氡?
  氡是天然产生的一种无色无味的放射性气体,是由天然元素铀和钍释放出来的,广泛地存在于大气之中,人们一般觉察不到它的存在。
  在室外空气中,氡能稀释到很低的浓度,通常情况下可以不必担心氡的问题。但当氡从住宅的地基、土壤、墙壁和天花板中逸出,并在室内积累时,氡浓度就会比室外高,而且地下室和底层房间氡浓度要比上层的高,越往上层,氡浓度逐渐降低。在花岗岩、断裂带地区的房屋内氡浓度通常都比较高。
  人们所受天然辐射剂量中,氡约占60%以上,其主要危害是导致肺癌。人们吸入氡气后,氡及其子体产物沉积在呼吸道和肺部,并发射出α、β、γ射线,其中危害最大的是α射线。这些射线长期作用于肺支气管上皮细胞,造成辐射损伤,经过一定的潜伏期后,细胞将发生癌变,导致肺癌。
  科学研究表明,长时间受到较高水平氡的照射,肺癌发病率会明显增加,但不是所有受到较高水平氡照射的人都会得肺癌。据估计,在全世界不吸烟的人群中,约有20%的肺癌来自氡的照射。在美国每年约有1.4万人死于氡导致的肺癌,其死亡率在各种危害因素中仅次于车祸,占第二位。在瑞典每年约有碍1100人死于因氡导致的肺癌,此值占瑞典肺癌总死亡人数的30%。在欧美发达地区,对于没有测定氡或氡水平超过标准的房屋是不允许推向市场的,也无人购买。
  我国对于控制室内氡污染也有明确的标准。据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定,对于Ⅰ类民用建筑(住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校等),室内氡浓度不应超过200Bq/m3,对于Ⅱ类民用建筑(办公楼、商店、旅馆、公共场所等)室内氡浓度不应超过400Bq/m3。国家推荐标准GB/T18883-2002“室内空气质量标准”规定,室内氡的年平均值不应超过400Bq/m3。
  探测氡需要专门的设备。目前国内通常使用的有两种类型仪器:一种是累积型测量仪,如活性碳盒探测器、α径迹探测器。这类仪器需要在室内放置一段时间(3-7天或3-6个月),然后送往实验室分析。另一种为氡连续监测仪。北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司生产的最新专利产品“KDY型氡连续监测仪”就属这种,它可以快速测出室内氡浓度。通常测量氡的方法有两种:一是筛选测量法,快速判定建筑物是否对其居住者产生高辐射的潜在危险。二是跟踪测量法,估计居住者的健康危险度以及对治理措施作出评价。氡连续监测仪是筛选测量中最常使用的监测设备。它能快速鉴别出氡水平高的房屋,以避免把时间或经费
浪费在那些对健康不构成危害的住宅内。累积型测量仪则是跟踪测量中优先选用的仪器,它能更准确地估计长期平均氡浓度,以便就其危险度和需要的补救行动作出决定。
  在生活中,人们可以针对氡的特点进行有效的预防。如在购房选址时,应避开土壤中铀、钍、镭等放射性含量偏高的地区,例如,花岗岩、辉绿岩及断裂带地区。流行病学调查显示,我国肺癌发病区与花岗岩分布呈现明显的相关性。然而,目前我国还没有关于土壤的检验标准,普通居民难以获得有关土壤中铀、钍镭含量的资料,因此可行的办法是事先进行调查,如在相同的地质区域内,现有的住宅是否存在高的氡水平?如果采用就地井水作为水源,其它井水是否探测到过高的氡水平?当水中氡浓度超过10000Bq/m3时,它对室内氡的“贡献”将达到37Bq/m3以上,成为室内氡的主要来源之一。
  在建筑选材方面,不要使用那些铀、钍、镭含量高的建材,特别是不要使用石煤渣建房,这类房屋内氡浓度约为普通建材住房的6倍。
  在装修居室时,应慎选装饰材料,尽量不使用花岗岩铺地面或装饰台面,因为花岗岩中天然放射性含量比较高,这势必大大增加室内氡浓度。而木材、瓷砖、通体砖、墙纸等材料的放射性含量一般较低,可以选用这类装饰材料。
  在以平房或楼房底层或地下室作为卧室的地方,可以采取密封地面裂缝及房间内各种管道缝隙的办法,减少氡从地下土壤进入室内。因此,室内粉刷、装饰壁纸、铺通体砖(或塑料)地板等都可以减少氡从墙壁和地面逸出,降低室内氡浓度。
  一般天然气中氡含量较高,因此厨房应与其它房间隔开,以防止氡进入卧室。
  室外空气中的氡浓度比室内低数倍甚至十几倍,因此加强通风是降低室内氡浓度最简单而又行之有效的办法。科学家监测表明,房屋门窗关闭或全开时室内氡的浓度可相差2-5倍之多,因此,每天务必开窗通风,使室内积蓄的氡及时释放出去。目前室内装空调的逐渐增多,从防氡的角度看,分体式空调器是最不可取的,因为它与室外空气隔绝,势必增加室内氡的积累,应当避免采用这类空调器,以防止氡的危害。
  使用具有降氡功能的空气净化仪器是降低室内氡水平的又一选择,鉴于氡的危害性较大,所以人们在装饰装修时氡的指标也应是慎重考虑的一环。
86、植物对抗装修染污
  装修完房子,你以为开门开窗“敞敞气”,就能消除装修污染吗?不,可恶的“杀手”还在您的房子里等着你呢。但是,你也不用担心,最近,美国国家航空航天局的科学家们发现,家居植物可以通过吸收现代建筑里潜在的有害气体,来净化空气。
  研究者们采用了12种普通观赏类植物,然后研究它们对几种重要的室内空气污染物的吸收情况。他们认为,这些植物对空气中的浊物具有很强的吸收力,将来甚至有可能被运到未来的太空。
  该课题组的主要成员之一,原航空航天局的高级研究员沃弗顿说:“植物通常是靠叶子的细微舒张来吸取物质的。我们的实验证明,不光是叶子,植物的根以及土壤里的细菌在清除有害气体方面都功不可没。”科学家们进而用活性碳、鼓风机和盆栽植物制造了一种生命空气清洁器,在碳的作用下,植物的根茁壮生长,并且逐渐把吸收的化学物质分解掉。
  科学家们已经证实,常青的观叶植物以及绿色开花植物可以消除建筑物内部好几种有毒的化学物质。其中:
  吊兰、扶郎花(又名非洲菊)、金绿萝、无花观赏桦、芦荟、蓬莱蕉和紫露草等绿色植物主要吸收甲醛。
  耳蕨、长春藤、铁树、菊花能分解两种有害物质,即存在于地毯,绝缘材料、胶合板中的甲醛和隐匿于壁纸中对肾脏有害的二甲苯。
  扶郎花、菊花则善于消除空气中的苯,另一些表现良好的是几种龙血树属植物、百合以及金绿萝。
  红鹳花能吸收二甲苯、甲苯和存在于化纤、油漆中的氨。
  龙血树(巴西铁类)、雏菊、万年青等可清除三氯乙烯。
  身居高楼大厦的你,赶快在你的居室、工作场所摆上几盆植物吧,用洁净健康的空气,给自己营造一个愉快惬意的生活和工作环境。
89、自己动手扮靓小屋
  清新、明朗,女性气息十足是kim房间的特点,想要一间Cool屋的你不妨也学着做吧!“我希望我的房间是一个又酷、又舒适的地方,一个我可以自由出入的地方。我真的希望能让它变化一下,焕然一新,最起码也要有一些亮点。看,明亮和舒适是最重要的。我们先涂上一层嫩绿色的乳胶漆,让房间有一种自然、清新的感觉。然后我们就可以赋予它更多的个性了。我们设计了很多方格布的图案作为屋子的主要结构,将灯罩和枕头匹配起来。最后,我们在插满鲜花的花瓶上系上蓝带子。
  1.衬衫的妙用
  找一件旧的水手衬衫,去掉扣子,剪掉袖子。从侧缝处剪开(直到领子),把衬衫正面变成一个矩形。从后面再剪一个同样大小的矩形,然后把它们对齐,三面缝好。把里面柔软的填充物填好,把最后一面缝上。好了,把它们放在沙发上,你可以随时抓起它们,打个枕头仗了!
  2.小蝴蝶结
  丈量每扇窗户,把所有的尺寸加上10寸,然后买一块同样大小的布料。把布料的边缘折起来,缝好。然后,在布料上每隔10寸缝一条带子。再把带子对折,缝成蝴蝶结的样子。好了,把你的新窗帘挂起来吧。
  3.床头
  做床头板,你可以买一个厚一点的夹板。用钉枪把棉絮覆在板上,用布料把棉絮盖住。当布料被别在板上时,用铅笔画出你的口袋的位置。然后把布料拿开,剪一块口袋大小的布,缝在刚才你标好的位置上。(把口袋的边轻轻折好,看上去会更漂亮)最后,把布料罩在床头板上,钉好。把它竖在墙壁和你的床之间。
  4.垃圾桶
  找两个大的咖啡罐,撕下标签,用开罐器把顶部和底部剪掉,只留其中一个的底部。把它们摞起来,用包装胶带把它们粘在一起,做成一个高的垃圾桶。然后,用胶水枪粘上格纹布(或你喜欢的任何面料)。你得先量好它的高度,再买同样大小的面料。用带子盖上边上的接缝,以及罐子顶部的边缘。
  5.盒子
  找一些厚木板,长14寸。把它们钉成立方形。用钻把它们固定在墙上,在内角和盒子底部使用L形支架,或者仅仅是把它们堆在你的床边当床头柜。
  看过了室内设计师MarkMontano为Kim设计的“粉色靓屋”,你是不是有这样的感觉:与原先相比耳目一新了。
91、家庭装修中有哪些安全问题
家庭装修,必须保证房屋原有主体结构的整体性、抗震性、安全 性;应符合和满足城市规划、公安消防、市容环卫、供电供水供气等规定和要求,不得因装饰影响毗邻房屋的使用安全。
严禁擅自拆改和破坏建筑的墙体、梁、板、柱等 受力结构,严禁打断结构中的钢筋。
严禁在承重墙、抗震墙破墙开洞,移动原有门窗位置,不得任意扩大窗洞面积,打掉窗下墙或窗间墙。
装饰挑阳台,严禁改变挑梁受力性质,不得任意增加阳台楼地面的填充材料和铺贴大理石、花岗岩板等厚重的面料;未经验算不应在阳台栏杆上增设砌体。
敷设电管,不宜在墙上剔深槽,不能超过墙体厚度的五分之一,穿墙洞必须下钢套管。
开设门窗洞前须在洞口上加设过梁。
92、居室摆放植物四不要
  尺寸不同的植物,会使空间展演出不同的表情,效果各异,摆放位置也不同。
  居家植物最好不要摆在行走路线上,以免走动擦触影响生长或折损。尺寸不同的植物,会使空间展演出不同的表情,效果各异,摆放位置也不同。
  例如,大型植物不但可以营造强烈的视觉感成为室内焦点,在家具较少的空间里,也是填补空间、创造温暖的重要角色,所以一间住屋内至少摆置需一至二株大型植物。
  而枝叶茂密的大株盆栽同时也具有引导及遮蔽视线的功能。如将它摆在视野良好的窗户旁,让人们面向窗外观看时有如是向充满绿意的花园或阳台望去;而住屋卧房之间若有拱门或通道连接,将植物置于此,不但丰富了空间语汇,同时也具阻隔视线的作用,可避免直接看见房间,以增加隐密性。
  另外,不要忘记充分利用灯光!如果在大型植物较低处放置灯光,在墙上或天花板上会出现有趣的投影。
  中型植物因为高度问题,不适合直接摆在地上,通常以外物增加其高度再置放为佳,好让它们进入视线范围。例如放在家具、支架、窗架或以吊篮支撑,也可以填补畸零空间,随处创造绿意。
  而别致的小型植物,则宛如小型饰品,随民众心意摆放。所以,书架上、书桌、电视柜都可以摆一株惹人疼爱的小盆栽,亲近人们的心。
  此外,也不要轻易忽视色彩的魅力喔!即使是绿色,一点点层次深浅的不同,空间的亮度及调性就有明显变化。例如将白色的花朵盆栽放置在客厅角落,可以使边陲而不被注意的角落振奋起来;如果放置暗色盆栽,那么那区可能成为视觉的死角永远不见天日了!
93、装修之后应注意什么?
  在家庭装修工程完毕之后,很多消费者都急着购买家具和装饰品,以便早日享受新居。但在您庆祝乔迁之喜时,也要注意以下问题。 装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置几日,待气味基本消除后再入住为好。对于家庭装修来讲,最好应晾置一个星期,至少也要晾置三天。在晾置期间,您要保持新居内空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,还要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途。进一步进行家庭装饰时,应对注意事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使用不当造成损失。家庭装修后,在搬家时一定要做好成品保护,不要磕碰装饰饰面。墙面、地面装修后都有一层装饰面,破损后修补的效果比原装修时要差,轻易损坏很可惜。所以,在搬家时应轻搬轻放,大件家具一定要事先计划好再搬,最好能拆成零部件,搬进后再组装。 保修期内装修房屋的修复 任何装修工程在使用过程中,都可能发生一些质量缺陷,主要有两种情况:一种是在施工中,由于操作不规范致使使用中出现故障、损坏及缺陷,出现这种情况,应由施工单位无偿进行返修;另一种情况是家庭在使用中由于不慎造成损坏,在保修期内,也应该由原来施工的单位负责修补,但家庭业主应该酌情给予经济补偿,一般应补偿材料费、人工费用。
94、夏季警惕室内污染
  随着气温的逐渐升高,室内空气污染又成为困扰人们的一大难题。近几天,中国室内装饰协会不断接到一些写字楼和家庭的咨询电话,联系进行室内空气的检测和治理。不少人问,为什么夏季室内污染的情况比冬季重?如何治理?
  夏季室内污染严重
  室内环境滥测中心的工作人员忘不了去年夏天北京发生的一件室内空气污染事件。一所豪华的住宅公寓,盛夏时节气温高达40多摄氏度,但住户不敢开空调,因为一关门窗房间里的气味就让人难以忍受,使人们感到头晕、恶心,只好门窗大开,任凭热浪与灰尘在房中肆虐。室内环境专家曾对其中一户进行空气质量检测,结果室内空气中的有害气体含量超过国家规定标准的20倍!
  室内环境检测部门曾在北京市抽查了6座新建的高档写字楼,根据国家标准进行了室内空气质量的检测分析,结果令人震惊,在这些外表富丽豪华、内部装饰典雅的一座座漂亮的写字楼中,室内空气中竟然隐藏着一个个"杀手":室内空气中的有害气体氨超标率达到了80.56%;臭氧的超标率达到了50%;甲醛的超标率达到了42.11%。
  为什么夏季室内空气污染更严重为什么夏季室内空气污染比较严重呢?室内环境检测中心的专家们分析,主要有这样几方面原因:
  一是夏季普遍使用空调来降低温度,房间门窗封闭比较严密,室内空气换气率比较低。
  二是一些有毒有害气体在夏季温度高和湿度大的情况下,释放量增加。日本室内环境专家研究证明,室内温度在30摄氏度时,室内有毒有害气体释放量最高。
  三是夏季天气变化的影响。夏季一般空气中湿度较大,气压比较低,使室内空气与室外空气的对流相应减少,容易造成污染气体的滞留。
  四是夏季人体自身的新陈代谢及各种生活废弃物的挥发成分增加,更加重了室内空气污染。
  从室内环境监测中心近两年来在北京地区进行的家庭和写字楼室内环境检测结果发现,夏季的室内空气污染比其它季节超出20%以上。
  检测和治理刻不容缓
室内污染对人体的伤害已众所周知,夏季天气炎热,老人和孩子以及病弱人群都增加了室内的滞留时间,减少户外活动时间,因此这些人是最严重的受害者。
中国室内装饰协会主任宋广生说:如果在家里或办公场所出现以下表现时,应提高警惕,立即寻求专家帮助。
1、 每天早晨起床时,感到憋闷、恶心、甚至头晕目眩;
2、 家里人经常容易感冒;
3、 虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;
4、 家里小孩常咳嗽、打喷嚏,免疫力下降;
5、 家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的;
6、 家人共有一种疾病,离开这个环境后,症状就有明显好转;
7、 新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因;
8、 孕妇在正常怀孕情况下出现的胎儿畸形;
9、 室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,物品是一些生命力最强的植物也难以正常生长;
10、 家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉,而且邻居家也是这样;
11、 一上班就感觉喉疼,呼吸道发干,时间长了头晕,容易疲劳,下班以后症状缓解。而同同楼其他工作人员也有这种感觉;
12、 装修的房间或者新买的家具有刺眼、刺鼻等刺激性异味,而且超过一年仍然气味不散。
专家在检测后,会根据具体污染情况,制定有效的治理方案。
95、装修产生了空气污染怎么办
  装修后对室内空气进行检测,已经被越来越多的人所接受,上期我们的记者跟踪体验了一次检测,得出的结果是这个家庭的室内空气正常。但是,如果检测的结果不达标,装修的业主该怎么办呢?有什么可行的办法消除这些污染?装修造成的污染,谁来负这个责任?———编者
  读者杨小姐手里拿着一份盖有CMA章的室内空气检测报告,检测结果一栏写着甲醛超标4.2倍,苯超标2.5倍,氡气达标。
  记者以杨小姐家的情况为例,就如何避免家庭装修造成室内空气污染,及一旦发生有害物超标后怎样处理,请教了有关专家。
  ■找出污染物超标原因:装修施工?建材?家具?
  要想解决室内空气污染问题,首先要找出产生有害物质的罪魁祸首,以便治理和索赔。分清责任这点很重要。
  由于杨小姐家是搬进家具后才进行空气检测的,所以很难判断到底是装修或装饰材料是污染源,还是新家具的甲醛超标。这是个棘手的难题。
  专家表示,根据目前使用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的检测要求,应在没搬进家具之前,装修竣工后进行检测,否则,难以出具有法律效力的检测报告。所以,杨小姐应先把家具撤出,彻底通风后,再密闭3小时以上,再次检测确定有害物质甲醛、苯等是否超标。至于家具,应由检测单位根据建材产品的国家标准做其他的检测报告。
  ■检测费用一项300元,里外要花多少钱?
  通常情况下,甲醛和苯超标既可能是装修中大芯板、胶合板、油漆等建材产品产生的,也可能是家具的板材和油漆中释放出来的。两者的污染物加起来造成超标也有可能。
  而仅甲醛一项的检测费用就是300元,为装修、家具分别做检测里外要花多少钱?在与装修公司签订的合同里这样规定,检测合格则由消费者承担检测费用,不合格装修公司负责返工和赔偿一定金额的损失。但杨小姐自己购买的主材出了问题,装修公司则不负责赔偿。
  要搭时间、财力、精力,杨小姐对自己要垫支高昂的检测费,还面临到装修公司、家具厂、建材城等地索赔的处境感到很尴尬、无奈。
  ■责任难区分索赔不容易
  按照去年12月份北京市建委《关于加强北京市民用建筑工程室内环境质量管理的通知》中要求,工程竣工验收前,建设单位必须按照《规范》的要求,委托经考核认可的检测机构对室内的氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)的浓度进行检测,不合格不能验收、更不能投入使用。
  专家表示,最重要的是事先签一份严密保障权益的合同,规定应由装修公司负责控制各类建材产品的质量及预评估空气污染程度,保证装修户的环保。这样,一旦发现装修引起的室内空气不合格后,立即请装修公司予以返工和赔偿。目前比较麻烦的环节是,例如地板已经铺装完毕,不能为检测把地板全都拆了,怎样把装修公司的责任和建材商的责任分开。虽然国家要求装修公司工程竣工后必须保证室内空气达到环保标准,但还没明确规定执法部门和具体赔偿办法。
  ■治理方法:砸掉放射性超标的瓷砖 换掉甲醛超标的衣柜
  一位从事检测工作的科研人员告诉记者,他曾经在某户人家检测,惊奇地发现卫生间的瓷砖放射性超标了9倍,马桶超标5倍多。他家的衣柜甲醛超标10倍以上。
  检测人员则告诉他,唯一的补救措施就是把这些不合格瓷砖和马桶砸掉,把柜子换掉。虽然主人有些心疼,但最后还是砸掉重新换了新的。由于放射性物质很顽固,只有把它们清出室内才安全。甲醛也是一种缓慢释放的物质,据说能连续不断地从板材中释放15年,超标10倍说明衣柜的板材里使用了大量的尿醛胶,所以不能放在室内。
  ■竣工后注意通风换气
  误区:室内用醋熏、点蜡烛不能去除污染
  有些人说,装修后在室内用醋熏,或点蜡烛能去除污染。但是专家表示,醋的挥发或者点蜡烛,基本上不会改变有毒物质的性质,所以也就谈不上什么去除作用。
  现在使用的改善室内空气的方法,主要是通过物理和一些化学手段,比如用活性炭吸附法、空气清新器、负离子发生器、化学喷剂等等。专家说,其实最行之有效的办法就是常通风换气,即使是装修后达标的家庭也应经常通风。
97、如何选择装饰公司
  目前拿到新居钥匙的人们,打算过完春节天气一暖就投入装修的“战斗”当中。在装修新居之前,都应有一个基本投资计划和装修要求。装修要求一般包括材料的选择、施工工艺的要求、设计要求等;各家的装修投资也大不相同。因此,要根据自家的定位来选择适合自己的装修公司。所以挑选家装公司时的一个重要方法就是“对号入座”。
  标准型:即人们常见的基本装修。如地面铺砖,墙面刷涂料,以及踢脚板、石膏线、暖气罩、窗帘盒、厨房、卫生间墙地砖、吊塑扣板平顶、少量的水电改造等。如果您认定自己的装修属于这种形式,就可以找两三家施工能力较强的装饰公司,对公司的设计能力不必太在意。在与公司谈方案时要注意对方在这方面的实力和业绩,自己的要求也要充分表达清楚。
  中档型:指除标准型以外还融入部分设计思想的常规装修,包括如艺术图形吊顶、特色家具等。如果您的家装属于中档型,就可以找一些中小型有设计能力的公司,这类公司一般都能满足您对设计的基本要求,而且由于业务量不太大,为您做一个满意的设计施工是绰绰有余的。
  高档型:这与中档型的主要区别在于材料和做工。如果您的装修要求达到了这个水平,选择公司就要十分慎重了。因为您对设计与施工两方面的要求都比较高,所以在选择装修公司时,要考察公司的实力和以往的业绩,售前售后服务也是必要的。
  豪华型:豪华型的家装实际上应该是一件独具特色的、充分体现主人风格的艺术作品。不仅要有大师级的设计,还要选择精品级的材料,最后要有精湛的做工。这样的公司除与高档型的大部分要求相近外,还应该注意该类公司最好具有某些关键材料的采购能力,设计师必须是具有多年设计经验的人士,并且必须要有专门的施工管理人员。
  最后,给您提个小建议:千万别寻找过多的装饰公司,以免看花了眼,最后的活儿往往还不理想。另外,可以说市场上90%的装修公司都希望把工程做好,因此,消费者与装修公司建立相互信任是必不可少的。您不妨把自己想花的钱告诉对方,看看公司是怎么做的方案。这样的结果是公司挣了该挣的钱,您也可以得到理想的方案,何乐而不为呢?
98.家居装饰:观叶植物的陈设原则
GMT+8, 2026-11-3 07:14 , Processed in 0.647481 second(s), 32 queries , Gzip On.
