查看: 855|回复: 6
[求助]:上人屋面的女儿墙最高可以是多高
发表于 2005-2-4 11:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如8度设防,还和什么有关系,砖材料有无关系,有构造柱深入女儿墙
发表于 2005-2-19 21:37:25 | 显示全部楼层
安全高度1200MM
发表于 2005-2-19 22:50:47 | 显示全部楼层
楼上说的是7度。大概就是1.2m ,粗算一下,Q=1.3*0.08*4*5.24(双面抹灰)=2.18kn/m (抗震规范)
M=0.5*2.18*1.2^2=1.57kn.m  ,应力=M/W=1.57/(1*0.24^2)/6=163.54kn/m^2=0.163Mpa,沿通缝破坏,强度设计值为0.17Mpa(砌体规范)。
发表于 2005-2-20 18:55:00 | 显示全部楼层
考虑的太简单了吧,计算公式也不完全!!!!
发表于 2005-8-11 19:04:38 | 显示全部楼层
应该不能超过1.2m
发表于 2005-8-14 13:55:03 | 显示全部楼层
按照规范要求 最低不能少于1.2M    还应该考虑到 建筑找坡  或 结构找坡,所以不止1.2M
发表于 2005-8-14 22:46:35 | 显示全部楼层
上次做了最高处有2.5米,加构造措施吧,几乎是弱框架了,没办法甲方和建筑师的要求呀
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.456718 second(s), 44 queries , Gzip On.
