楼主: zshuxing
[求助]:基础埋置深度?
发表于 2005-4-28 16:41:22 | 显示全部楼层
我同意9楼的,从自然地坪算起 。
发表于 2005-4-29 14:37:35 | 显示全部楼层
看看地基规范吧
一般自室外地面标高算起;当为填方时可自填土地面标高算起,但填方在上部结构施工完成时应自天然地面标高算起;对与地下室,如采用箱形或筏形基础时,基础埋深可自室外地面标高算起;其他情况下,应自室内地面算起。
发表于 2005-5-1 23:39:34 | 显示全部楼层
天呀,一个高层埋深就搞成这样,可见软件不完善
发表于 2005-5-6 16:04:38 | 显示全部楼层
支持四楼意见,从室外算起
发表于 2005-5-10 00:26:46 | 显示全部楼层
基础埋置深度:箱基和筏基从室外地面算起,条基和独基从室内地面算起
发表于 2005-5-10 15:42:43 | 显示全部楼层
是考虑高层筏基的承载力修正,从室外地面标高算起。当然一定要修正吗?
发表于 2005-8-2 15:02:57 | 显示全部楼层
从室内地面修正
发表于 2005-8-4 10:19:04 | 显示全部楼层
如果高层和裙房连为一体时,高层可以从室外地面标高算起;如果高层和裙房之间有沉降缝时,高层应该从裙房地面标高算起,在高层和裙房之间的缝内用粗砂填实.
发表于 2005-8-19 10:43:20 | 显示全部楼层
请问涵洞对于基础埋深有没有什么特殊要求?
发表于 2005-11-12 12:45:21 | 显示全部楼层
关于埋深的规定,应注意各规范的不同:
《高钢规》(JGJ99-98)的规定是1/18;
《高规》(JGJ3-91)的规定是“天然地基不小于1/12,桩基不小于1/15”;
《地规》(GB50007-2002)是“天然地基上的箱型和筏型基础1/15,桩和桩筏基础1/18~1/20”。
实际上,有地下室的高层一般容易满足。最要注意的是那些刚够“高层”资格的小高层住宅,高度不高,又无地下室,稍不注意就差了。
发表于 2005-12-10 15:50:53 | 显示全部楼层
我认为是从室外地面算起的。
发表于 2005-12-10 20:17:17 | 显示全部楼层
应该从群房地面算起。
发表于 2005-12-11 09:59:55 | 显示全部楼层
从室外地平面算起吧
发表于 2005-12-11 19:51:34 | 显示全部楼层
这个  不懂:(
发表于 2005-12-16 13:50:28 | 显示全部楼层
应该从室内地面标高算起
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.500789 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
