查看: 1719|回复: 7
[LISP程序]:鼠标拖动多义线顶点动态显示包容面积
发表于 2005-2-4 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标拖动多义线顶点动态显示包容面积
[PHP]
(defun c:test ()
  (setq loop T)
  (setvar "osmode" 37)
  (setq p0 (getpoint "pick point:"))
  (setq e (ssget "c" (polar p0 (/ pi 4) 0.001)
                     (polar p0 (* 1.25 pi) 0.001)))
  (setq ent (ssname e 0))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
        pp  (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p0 1 0))
        n   (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj pp)))
  (setq pts (variant-value (vla-get-coordinates obj)))
  (while loop
    (setq p (grread T))
    (setq k (car p)
          p (cadr p))
    (if        (= k 3)(setq loop nil))
    (vlax-safearray-put-element pts (* n 2) (car p))
    (vlax-safearray-put-element pts (1+ (* n 2))(cadr p))
    (vla-put-coordinates obj pts)
    (princ "\n")
    (princ (vlax-curve-getarea obj))
[/PHP]
发表于 2005-2-4 17:35:01 | 显示全部楼层
写的不错,建议加上对多义线的判别.
发表于 2005-2-4 19:13:26 | 显示全部楼层
请问,我在CAD2002里面怎么不行啊?
发表于 2005-2-5 09:28:26 | 显示全部楼层
lsjjm长老又回来了吗?
grread时再加上捕捉就更准确了。当未选到点时程序会出错退出。
发表于 2005-2-6 16:13:09 | 显示全部楼层
在2005里面可以用了,如果面积调整时在图形中部来个显示框显示调整面积就更好,另外,
再具体操作时,用鼠标要想调整到指定的面积也不容易控制
发表于 2005-2-6 22:07:20 | 显示全部楼层
非常感谢你提供这个程序!
发表于 2005-2-6 22:15:14 | 显示全部楼层
好像没用啊,我装载后选择线段时出现以下提示:
TEST pick point:; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil
TEST pick point:; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
发表于 2005-2-6 23:37:05 | 显示全部楼层
楼上的老兄没有加载AutoLISP扩展,应先输入
(vl-load-com)
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.502598 second(s), 46 queries , Gzip On.
