查看: 794|回复: 6
[求助]:高手帮帮忙,如何做出这种样式的字体
发表于 2005-2-6 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在一条45度的线上做出下面这种字体
也就是说能否有方法做出与任意角度直线平行的字体(非xy平面内,在yz或xz平面内)有没有快速便捷的方法
 楼主| 发表于 2005-2-6 11:24:58 | 显示全部楼层
怎么,是太简单啊,还是没人会啊
有没有高手帮我解决一下
发表于 2005-2-6 14:32:35 | 显示全部楼层
首先,图形我没有看到,我在外面上网,本机无cad,无法试验,我觉得是否可以使用“旋转”命令。至于在什么平面内,可以先将那个平面(比如xz平面)置作当前平面。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-6 18:52:42 | 显示全部楼层
如果需要在平面图中达到这种轴测效果,可以在文字样式(style)中先设定文字“倾斜角度”(比如30度),然后使用Dtext输入文字,文字旋转角取相同角度。
发表于 2005-2-6 19:08:12 | 显示全部楼层
是平面图,不是轴测图呀。
发表于 2005-2-8 23:20:53 | 显示全部楼层
用偏移命令就可以
你那个图也不太清楚啊
发表于 2005-2-9 12:13:14 | 显示全部楼层
我也想知道,现在我是这样做的:
1.对齐标注
2.文字倾斜角度设置
祝大家新春愉快!
GMT+8, 2026-10-22 15:29 , Processed in 0.558413 second(s), 45 queries , Gzip On.
