查看: 562|回复: 0
[求助]:PKPM的几个问题
发表于 2005-2-6 15:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pk的用户手册上说"TAT可以接力PK绘制梁柱施工图,接力PMCAD绘制结构平面施工图"是不是
1.进行TAT前要先进入PK菜单?
2.接力PK是不是指在TAT计算后再回PK菜单画梁柱施工图?还是直接在TAT-8菜单中使用在PK绘制柱施工图  (为什么我选这项时按"平面图柱大样画法"可以继续,而选"立面剖面方式画柱施工图"却说数据接口不对?)
3.是不是TAT接力PK计算时是TAT在后台直接调用PK程序?
4.是不是可以认为:PK是考虑平面二维计算,而TAT是考虑结构空间整体作用,所以基本可以放弃PK直接用TAT或SATWE了?
ps:在荷载输入时梁重是自动计算的,可梁侧粉刷呢?
因为看了几个教学的资料,有的要经过PK,有的直接TAT,所以糊涂了,PK还有价值吗
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.668270 second(s), 32 queries , Gzip On.
