查看: 559|回复: 3
[建议]:新年对理正建筑的新希望
发表于 2005-2-7 13:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年对理正建筑的新希望!!!
2005年新春将至,祝福理正公司和全体员工新年色体健康、万事如意!希望QUN老大更威风!也希望理正建筑软件更完善、更易用,与时俱进、保持一贯的先进性!
——真实的想法是2005年理正建筑能够推出自己的日照分析专用软件,使我等理正用户可以扬眉吐气(建筑用理正,日照用天正,总让我不爽,有点偷偷摸摸、里通外国的感觉),不是其他公司的软件不好,只是希望理正能有自己的专业分析软件,可以更加兼容——有容乃大,兼容面广不也是理正建筑的市场定位和软件特点之一吗!所以希望QUN老大更努力一把,也请各位理正拥泵推波助澜一把……………………让QUN老大下不来台:)
发表于 2005-2-7 13:40:10 | 显示全部楼层
现在理正建筑中的日照分析是功能不好,还是什么其它原因不能用?
 楼主| 发表于 2005-2-7 14:35:01 | 显示全部楼层
应该说是比较初级。
一、多点分析的错误概率比较大(我总结下来是和间隔时间的1/2成正比),仅可用于方案阶段。
二、对于扩初乃至施工图阶段的满窗日照计算做得不够:重排窗号功能希望能加强——最好可以框选后自定义一个编号(如A21、C-56等,各楼以各自的楼号来区别);计算结果做好可以输出到一定格式的WORD文档——上海规划局就认可一种报告的格式,而目前天正、鸿业以及众智等日照分析软件都具备了此功能。
    ————最主要的是它们都通过了国家有关部门的验证,连最保守的上海规划局都对其计算结果表示认可,这是很关键的!!!否则就会出现建筑用理正日照用天正的场面。
三、分析手段要加强,象单、多点分析、阴影轮廓、等照时线等我觉得比较机械。别的商业分析软件我不敢说,上海规划局曾自编一个软件获得上海市科委通过。在早期估算上很快,它可以“倒推”一个被遮挡窗户要满足的条件等等,上海规划局一直以该软件进行上海的日照分析,但不曾在规划局外看到过此软件。建议贵公司可以通过运作途径借鉴一下。
四、一时说不上来很多,关键就是第2点,要通过国家验收,那美我们用起来就可以理直气壮!!!
发表于 2005-2-7 15:46:05 | 显示全部楼层
1、【多点分析】理论上不存在错误概率,如果有对不上的,希望拿出实例来!
2、【重排窗号】如果楼号跟你的对不上怎么办?
3、你能描述一下倒推的表示方法吗?
我们软件的售价还敌不上日照软件的零头,不能要求每个细节都比它好,但我们肯定有好的地方!但我不能理解要偷偷使用的原因!
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.509866 second(s), 38 queries , Gzip On.
