查看: 1270|回复: 8
[求助]:为啥我不能点开晓东CAD的搜索和快速链接呢
发表于 2005-2-8 09:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近想点开晓东CAD网页的搜索栏和快速链接项时出现以下情况,请问如何才能避免下面的情况发生,谢谢高手们,祝大家新年快乐,也祝晓东CAD越来越好!
发表于 2005-2-9 23:50:40 | 显示全部楼层
我以前出现类似问题,
后修复IE6.0就好了!建议您使用此方法试试!
鸡年到了,在此我恭祝大家春节愉快,鸡年行大运![/COLOR]
 楼主| 发表于 2005-2-10 11:28:56 | 显示全部楼层
你是怎么修复的呢,我用3721上网助手修复拉还是如此
发表于 2005-2-10 12:27:02 | 显示全部楼层
看楼主的截屏画面,确实比较少见,我没有遇到过。
我觉得问题恰恰就是由于3721上网助手引起的。
楼主能回忆一下以前还可以访问这些链接时的机器情况吗?
那时也装了上网助手了吗?是不是安全级别设高了,还是在屏蔽菜单中有晓东的地址?
 楼主| 发表于 2005-2-10 21:26:49 | 显示全部楼层
以前也装了啊,能回忆起以前的画面.修复后看了一下报告,没有关于晓东CAD的地址啊
现在搜索可以在新窗口勉强打开,可快速链接是无论想什么办法也没办法打开.
发表于 2005-2-10 23:21:35 | 显示全部楼层
这个问题只出现在你的机器上,可以判断不是网站的问题,
还是要从自己的机器上找原因。
退出论坛,然后再次登录也是这样吗?
把IE的所有临时文件和Cookie都删除掉,然后重新登录晓东网站,还是如此么?
关掉上网助手再登录呢?也不行么?
 楼主| 发表于 2005-2-11 10:12:28 | 显示全部楼层
也是如此,这些方法我都试过,就是没效果.
发表于 2005-2-11 22:31:10 | 显示全部楼层
3721最好不使用,听人讲着玩意不好!
最近我的IE也出了问题,
经常IEXPLORE。EXE出错,有时会强行关闭网页,试了SFC,修复IE,删除TEMP均无果!
 楼主| 发表于 2005-2-12 11:12:46 | 显示全部楼层
那该用什么呢?还有什么软件能很好的拦截烦人的东东
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 1.064820 second(s), 49 queries , Gzip On.
