查看: 929|回复: 5
[讨论]:主板型号与系统的DX工具显示不相符
发表于 2005-2-10 12:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买的时候主板型号是KT600,而从系统信息/DX工具检测到的系统型号却为75FRV。两者是否有关联?如果有关联,是不是主板型号有问题?
发表于 2005-2-10 13:44:06 | 显示全部楼层
硕泰克的 SL-75FRV 确实是应该是KT400芯片组的主板,
这里出现软硬件信息的不一致,我想应该有以下几个问题:
(1)像DX这类软件的测试模块本身是从硬件的BIOS信息记录或系统的硬件驱动信息库中读取的硬件型号等资料,所以上述两者的信息中如果有偏差,则检测信息也跟着出现偏差。
(2)另外可能就是板子的BIOS中没有及时更改主板型号的记录信息,虽然这种情况很少,但是也是有出现的。
(3)也可能是驱动程序大致相同(指KT600和KT400/A),所以出现误识别。
如果一定要搞清楚自己的硬件型号,
软的方面应该多试几种测试软件,看结果是否一致,
硬的方面因该打开机箱盖亲眼查看,方为确定。
 楼主| 发表于 2005-2-10 17:21:17 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]硕泰克的 SL-75FRV 确实是应该是KT400芯片组的主板,
(1)像DX这类软件的测试模块本身是从硬件的BIOS信息记录或系统的硬件驱动信息库中读取的硬件型号等资... [/B]
采用EVEREST Professional v1.10硬件测试软件,得出以下结果
发表于 2005-2-10 17:41:53 | 显示全部楼层
看得出来主板芯片组确实是KT600,而主板的ID号不明。
一般来说,大厂主板的BIOS里都会写进去相关的品牌和主板型号信息。
而这回硕泰克的没写,也许是由于BIOS版本是α测试版吧?
能用就可以了,不用多想。
如果楼主一定要做到“眼要见,心不烦”,那么不妨升级主板的BIOS,新的版本应该解决了这类问题。
 楼主| 发表于 2005-2-10 22:47:16 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]看得出来主板芯片组确实是KT600,而主板的ID号不明。
能用就可以了,不用多想。
如?.. [/B]
已经看到硕泰克厂家已经有这个主板型号的BIOS升级的版本,也很想试着学会升级BIOS。
看到一些文章介绍,需把升级的BIOS文件复制到同一启动软盘后一起升级。但我的主机没有安装软驱,也因从没有进行过升级BIOS的经验,所以只能望而却步。
能不能先将升级的BIOS文件复制到硬盘后,再从98系统运行MS-DOS来升级BIOS?
发表于 2005-2-10 23:17:15 | 显示全部楼层
对于楼主的最后一句话提问,答案是[B]“可以!”[/B]
而且我建议就是从硬盘上来升级BIOS,而不要用软盘来升级!
原因何在,现在的软盘和软驱质量如何大家是有目共睹的,
咔咔嗤嗤半天,慢且不说,突然出现坏磁道,坏到半路上,主板报废了,哭都来不及哭。
如果楼主确实要升级主板BIOS,那么要把相关的升级文章以及随BIOS附带的Readme好好看一下,这个东西最好不要‘尝试’。
虽然不复杂,但是如果是初次尝试,出现问题的几率也不是没有,
做之前好好看看指导很有必要。
GMT+8, 2026-11-7 17:16 , Processed in 0.581926 second(s), 43 queries , Gzip On.
