查看: 881|回复: 11
[求助]:CAD的问题!
发表于 2005-2-12 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没遇到过CAD2004出现出错显示
unhandled access violation reading 0x0000 exception at 7c826bd5h
这样的问题?应该是系统某一个地址被占了,导致无法读取,重装后可以用,但是过一段时间就不行~很郁闷这个问题,当然我的CAD不是正版的,是网上的常用的破解注册版的,使用注册机注册的!大家遇到过没,交流下如何解决!
发表于 2005-2-13 00:27:01 | 显示全部楼层
你可以把原来的CAD安装信息在注册表中删除干净,
安装在另一盘下试试,安装破解注册版!
祝你能成功!
 楼主| 发表于 2005-2-13 20:51:51 | 显示全部楼层
我知道为什么了,但是不知道你们遇到过没有
破解过了的,但是我的本本CPU风扇坏了,温度过高会突然掉电,直接关机
你再开,CAD就会显示我上面那个错误,我的WIN98也老是死机 所以也会这样。
怀疑是CAD在系统或者内存中某个地址存在记录,突然掉电 或者死机导致记录被破坏
所以会这样!
发表于 2005-2-14 00:11:05 | 显示全部楼层
原来您用的是本本,我没有试过,
根据您的情况,您最好换个风扇,重新安装一下系统!
 楼主| 发表于 2005-2-14 14:02:10 | 显示全部楼层
感觉这和是不是本本没多大关系,好象遇到这样的问题的人不多啊
可以把你的产品信息那个发个截图吗?我看看,和我的有撒区别
发表于 2005-2-14 22:39:15 | 显示全部楼层
最初由 baggio1220 发布
[B]感觉这和是不是本本没多大关系,好象遇到这样的问题的人不多啊
可以把你的产品信息那个发个截图吗?我看看,和我的有撒区别 [/B]
是和本本没有太大关系
可是您的CPU风扇不是坏了嘛,况且您的98系统经常无故的死机
那您先把上述问题解决了再试下,不好吗?
我的CAD注册完成也没有注意什么,产品信息也不晓得存在哪里了。偶只能帮您这样了!
 楼主| 发表于 2005-2-15 16:49:51 | 显示全部楼层
晚上再重新格下盘 装下系统再试下,如果还不行的话,肯定和突然死机有关
发表于 2005-2-15 22:52:57 | 显示全部楼层
我遇到过,但是这样的提示:未处理的异常C0000005(Access Violation Reading OXffffffff),地址:65469AB3H
是由于装了PKPM造成的,不过已解决了!!!
发表于 2005-2-15 23:05:50 | 显示全部楼层
我在其它的CAD版本(好象是CAD r14中文版)碰到过这个问题,我认为是版本的过,没破好.你再找个破解版安装试试,也可以给我留言,和我联系.
 楼主| 发表于 2005-2-16 09:44:27 | 显示全部楼层
那楼上的有什么好的破解软件吗?发一个给我好了
发表于 2005-2-16 09:56:28 | 显示全部楼层
没遇到过呢。。。
你可以叫网管看看(修理师)
我只要电脑一出毛病就叫
他们过来看了
 楼主| 发表于 2005-2-16 10:24:26 | 显示全部楼层
这个....我这没网管咋办啊?哇哈哈~!!楼上的MM真搞`~我就学计算机的,大致看了下,产生错误的原因是因为图层所需部分文件的路径不对,没找到,正在思考中.....
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.565926 second(s), 55 queries , Gzip On.
