查看: 611|回复: 1
[分享]:将高等数学与实际利用完美结合的范例
发表于 2005-2-18 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现对面坐著一个超甜美的ol..
迷你裙下修长匀称的双腿.. 要是能偷瞄到一点点.. > 不知道该有多好..
这样的情况应该是屡见不鲜了.. 且让我们假设女孩双膝并隆的点和裙子上缘距离4公分..
而裙摆到小裤裤之间的距离是12公分.. > 那么从侧面看来..
目标区域和裙子就会形成一个直角三角形abc
如果"观察者"的双眼e正好在bc线段的延长线上..
那么b点就会落在他的视野内..
如果我们做一条过e并垂直於ac线段延长线的直线de的话..
直角三角形dec就会和直角三角形abc相似.
在△abc中.. ab的长度是ac的三分之一.. 因此在abc里..
de的长度也应该是dc的三分之一.. 又因为dc是观察者的眼睛与裙子之间的水平距离.. 假设这个距离是1.6公尺..
那么de的长度(眼睛距离裙摆的高度)x就是53.3公分..
不过一个身高170公分的观察者在采取普通坐姿时.. 他的眼睛与裙摆之间却会有70公分的差距..
换句话说.. 他必须要把头向下低个17公分.. 而且为了达成这个目标.. 得要让屁股向前挺出45公分才行..
无论走到哪里.. 百货公司.?. 随时都会看到短裙美女上下楼梯的景象.. 看著白皙的双腿随著步伐不断交错.. 心里不禁暗想.. 要是我紧跟在她後面. 一定有机会看到..跟在短裙美女後面爬楼梯会有好康.. 这是粉多人都有的迷思.. 不过.. 想一窥裙底机密也是有技巧的喔!! 短裙的内部状况大致就跟下图(内附一)所示一样..
一般"观察者"想看的地方.. 其实是半径10公分的半球体部分.. 而裙子则与半球体相切并以向下15公分的剪裁..
巧妙地遮住了观察者的视线.. 从上图(附二)看来. 直角三角形opq和orq是全等的.
如果将qr线段(也就是观察者视线)延长并做出另一个直角三角形tsq.. 那我们可由计算知道它的高是8.3公分..
tsq的高是底的0.415倍.. 所以.. 观察者如果想看到裙底风光.. 最低限度是让视线的仰角大於角tqs.. 也就是高和底的比值要大於0.415倍..
接下来.. 我们就要讨论△aeq的问题.. 假设观察者(身高170)眼睛的高度是160公分.. 而裙摆高度是80公分..
因为眼睛高度比裙摆高度大80公分.. 所以裙摆与眼睛的高度差距(线段ae)..
就比楼梯的高低差距(线段cd)小80公分.. 因此直角三角型aeq的高和底可用以下两个式子来表示..
高:ae=20×阶数-80
底:qa=25×(阶数-1)
高和底则须满足这个式子:ae≧oa×0.415
我们针对不同的阶梯差距列一张表:
│阶数│ 1 │ 2 │ 3 │4│ 5 │ 6 > │ 7 │ 8 │
│ae│ -60 │ -40│ -20 │0│ 20 │ 40 │ > 60 │ 80 │
│qa│ 0 │ 25 │ 50 │75│ 100 │ 125 │ > 150 │ 175 │
│比率│ * │ -1.6 │ -0.4│0│ 0.2 │ 0.32│ > 0.4 │0.457│
其中ae是负值的情况.. 就表示裙摆问至还在眼睛下方.. 所以在阶梯差距小於4时..
观察者是完全看不到裙子底下的.. 但是.. 当阶梯数增加到5或6的时候.. 喔喔~~~~就快看到啦!!
等到阶梯差到了8时.. 0.415的视奸障碍也就成*被破解啦!!
当然.. 这个差距愈大..视野也就愈宽广.. 不过可以看到的风光也会愈来愈小.. 这点请大家可别忘罗!!
发表于 2005-2-21 23:09:17 | 显示全部楼层
(内附一)???    从上图(附二)
可笑!不全!删了吧!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 06:36 , Processed in 0.443392 second(s), 34 queries , Gzip On.
