查看: 1137|回复: 0
[转贴]:解析人體密碼
发表于 2006-11-30 16:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道自己的身高、體重,但可能不知道人體還有一些有趣的數字,例如︰人一
生中剃掉的頭髮有九到十公尺長;女人一生可吃掉二十五噸食物,喝掉三.七萬升液
體;男人一生則可吃掉二十二噸食物,喝掉三.三萬升液體;女人哭的次數是男人的
五倍,結果她們的平均壽命比男人長七歲。
頭的重量跟筆記型電腦一樣
一個人的頭到底有多重?答案是跟一台筆記型電腦差不多,大約1.4公斤重(不包含頭
骨重量),比恐龍的大腦還重,9米長的恐龍,大腦只有核桃大小,約70公克重。人的
大腦包括80%的水,其中25%被用做有氧及糖分的體內循環,以補給營養,人發育到
18歲時,腦袋就不會再長了,所以不可能比一個4G的筆記型電腦有更大的容量儲存記
憶。
血管長度可以繞2周地球
人體布滿了密密麻麻的血管,說來也許你不相信,人體大大小小血管有1,000多億
條,把它們首尾連接起來,有10萬多千米長。如果將人體的所有血管接成一條線,科
學家估計,成人的血管總長度約為96,000公里。地球一周是40,000公里,也就是
說,人體血管接成一條線之後,長度可以繞行地球2周半。
法國一位解剖學家曾針對人體有趣的數字進行研究,發覺把人體一一拆解,如同一堆
數字組成的密碼,透過這些身體密碼,人類可以更了解自已。根據科學家的分析,人
體的化學成分是這樣的︰六十%是水,十八%是碳,三%是氮,一.五%是
鈣,一%是磷,另外還有一些微量的礦物質,如鐵、銅、鋅、硼和矽等。對一個普通
成人來說,這些大約相當於三十四升的水、一袋十二千克重的木炭、一根長一.二公
尺的導火線中的磷、一枚六.五千克的小鐵釘等。這些化學物質的價值,換算成
錢,充其量不過幾百元;但是它們一旦形成細胞,進而組成器官變成人之後,便成了
難以估算的無價之寶。
血液循環1圈只需20秒鐘
而血液在人體內迴圈1周需要多少時間呢?心臟送出來的血液,經過大動脈、中動
脈、小動脈,流到全身的毛細血管,然後又經過小靜脈、中靜脈和大靜脈,再返回心
臟。血液按這個順序旅行,速度非常快,在體內循環1圈只需要20秒鐘,依此速度
算,血液在1小時內可循環180圈,1年是1576,800圈,如果一個人活到80歲,血液會在
體內循環迴圈1,2614,400圈。
腸子長度是人體身高的4﹣5倍
腸子到底有多長?腸胃科醫師表示,不同的位置,長度不同,從人死後解剖測量數字
為,十二指腸60公分,小腸長度可達6.7公尺,大腸長度則為1.5公尺。但有解剖學家
認為,每個人的腸子的長度都不一樣,約為身高的4﹣5倍。有趣的是,腸胃科醫師進
行腸胃鏡檢查時發現,高瘦的人,腸子比較鬆垮。
一生總心跳次數約為25﹣30億次
科學家發現,烏龜壽命可長達177年,因為烏龜每分鐘的心跳只有6次,一生心臟跳動
約5.6億次。令人驚奇的是,所有哺乳動物(人除外)一生的心跳次數基本上是一樣
的,大約是7.3億次左右,而人一生總心跳次數約為25﹣30億次。
心臟跳太快,就死得快。科學家們發現,小型哺乳動物如鼠類、兔類等的心率很
快,每分鐘可達數百次,但它們的壽命僅1﹣3年;反觀,大型哺乳動物如鯨體重很
大,心率慢,每分鐘僅20次左右,壽命卻可達30﹣40年。有趣的是,倉鼠每分鐘心跳
約500﹣600次,是鯨的20﹣30倍,但體重只有鯨的50萬分之1。
發現人體血液循環的英國醫學家哈威說:「太陽是世界的心臟,心臟是人體的太
陽;可見,心臟是多麼重要。由於心臟的跳動,血液才能源源不斷地輸往全身。」每
天人體心臟跳動產生的能量,足以把9,000克重的物體升高1米。科學家推算,人從出
生到50歲的時候,心臟跳動所產生的能量可以把100顆最重的人造衛星送入地球軌道。
台灣男人的陰莖長度比歐美男人短一截
根據一篇發表在美國醫學期刊的〈各人種間的陰莖長度比較〉報告顯示,以有功能勃
起的陰莖長度排列,去除恥部皮下脂肪,以美國人最長為15.74公分,其次為德國人的
14.48公分、以色列人的13.6公分及中國人的12.43公分。但巴西一分醫學期刊也顯
示,如果含恥部皮下脂肪,則是以巴西人的最長,為14.5公分,其次為美國人的12.89
公分、土耳其人的12.73公分、中國人的11.39公分。
高雄榮總泌尿科醫師簡邦平曾公布台灣男人「那話兒」的平均長度,在勃起狀態
下,外露的陰莖為11.39公分,比歐美男性短了一截。醫生說,台灣男人的陰莖長度和
身高成正比,但人種因素仍是關鍵,即便是同樣身高,台灣男人還是比歐美男人的
短。簡邦平表示,這套公式的惟一變數是身高,身高愈高的人,陰莖愈長,但這項因
素的「貢獻」相當少,最重要的取決因素仍是人種。他說,如果台灣男人想要有13.4
公分長,身高得長到220公分,但歐美人不必這麼高,就能有那樣的長度。
1天排汗量達10公升
人1天從皮膚的汗腺排出的水分,最少也有0.5公升(即使完全不動躺著,也會從汗腺
散發出水分),最大排汗量可大到1天10公升,每小時排汗量最大可達2公升。有趣的
是,季節不同,人體排汗量也有很大的差異,盛夏時,一個人平均1天的排汗量可達
4﹣5公升;春天及秋天,1天的排汗量是0.8公升左右;冬天出汗量不大,但也要排出
0.5公升,相當於3大杯水。
舌頭有1萬個味蕾500種不同味覺
舌頭由17塊肌肉組成,所以異常靈活。看似靈巧的舌頭,實際丈量起來也不小,長9釐
米,重50克。我們的舌頭上布滿味蕾,但你知道我們的舌頭有多少味覺嗎?布滿多少
味蕾嗎?醫師表示,人類舌頭的味覺有500種不同味覺,舌頭上的味蕾有1萬個,每個
味蕾帶有50個味細胞。人在品嘗食物時,會動用到舌頭上的9千個味蕾。
每天吞口水580多次
咽喉是食物和空氣進入人體的繁忙通道。曾有人統計發現,人的一生大約有40噸食物
和34萬立方米的空氣,通過口腔和咽喉。根據研究,在正常情況下,一個成年人進餐
10分鐘,大約要吞口水50次。在24小時內,一個人的吞口水次數大約為580多次,這是
因為即使不吃東西,我們也得不斷地把口腔分泌的唾液吞進去。而且在不同的場
合,人的吞口水頻率也不同,坐著看書時,每小時會吞口水次數達37次,說話時唾液
增多,吞口水次數更高。一生中會產生23,600升唾液,足夠裝滿2個奧林匹克游泳池。
一輩子的性高潮時數達16小時
雖然人是隨時可以發情的動物,但一輩子能享受性高潮的時間不多。德國科學家研究
顯示,一個人從18歲開始初嘗禁果,到了78歲蒙主寵召為止,在這60年裡,如果保守
估計,平均每周做愛2次,1年就有100次,那一輩子做愛次數可達5,000次。若每次歷
經性高潮的時間為5秒鐘,這輩子歷經性高潮的時間為2萬5千秒,大約為16小時。
人是世界上可以隨時發情的動物
對動物來說,「性」只是為了繁衍後代;人類則把「性」當做取悅身體的工具。師大
生物系教授杜銘章表示,絕大多數的動物不會因為「爽」而做愛,因為對它們來
說,做愛是很耗能量的,它們只有在需要的時候才做愛,有些大型哺乳動物甚至長達
1、2年才會做1次愛,主要是為了繁衍後代。
杜銘章強調,動物的身體在每一段固定的日子裡,會以內分泌的改變來使動物發
情,屬於一種被動式的性行為;但並不是所有的動物都一樣,像黑猩猩就把做愛當成
是一種社交行為,牠們除了夫妻間的性行為外,也會與其他猩猩伴侶做愛,牠們把做
愛這件事當成是彼此間的社交活動。「人類可以說世界上隨時都可以發情的動
物。」杜銘章說,人類的性需求其實就如同「餓了就吃飯」的邏輯一般,想做就去
做,比其他動物頻率還高。像豬是每隔21天發情1次,牛是28天,山羊15天,人則因為
有感情及意識,所以不受周期所支配。
一輩子小便天數為36天
1天上幾次廁所。有人估算,平均1天會小便5次,每次大約持續20秒;也就是說,人1
天會小便近2分鐘,1個月是1小時,每年12小時。人一輩子會有36天用來小便,而女人
一生中會用40天來小便,所以女人活得比男人長。
打噴嚏的速度每小時177公里
當人打噴嚏時,空氣穿越餐桌的速度可以達到177公里/小時(110英里/小時),相
當於英國駕車極限的一半。
一輩子手指屈伸2,500萬次
有人估計,人的雙手能做出上億個動作。一隻手有8塊腕骨、5根掌骨、14根指骨、59
條肌肉和發達的神經、血管系統。人的手十分靈巧,1秒鐘內,人的手掌可以轉動好多
次。人的一生中,除了睡覺以外,雙手幾乎從不休息,手指屈、伸至少2,500萬次。
肌肉是人體的發動機
從解部學看,人共有600多塊肌肉,它們大大小小、長長短短、能伸能縮、配合默
契,為人的每一個動作提供動力,因此有人把肌肉稱為人體的發動機。據統計,如果6
平方釐米的肌肉同時收縮,就能舉起20﹣60千克的東西,如果全身的3億根肌肉纖維朝
一個方向一起收縮,會產生25萬牛頓的力(1牛頓相當0.1千克力),抵得上1部起重機
所能提起的重
人有200多根睫毛
許多人認為,又長又密又黑的眼睫毛特別迷人,人的眼睫毛到底有多長?研究發
現,人的眼睫毛長約6至12毫米,上眼瞼有100至150根,下眼瞼有50至75根。眼睫毛會
不斷更新,它的平均壽命是3﹣5個月。
人的肚裡可撐船
中國有句成語:「宰相肚裡能撐船。」是指做宰相的人心胸寬廣,很有涵養。其實,每
個人的肚都可以「撐船」。肚裡怎麼能撐船?在人的腸子中,要數小腸最長了。它全
長5﹣8公尺,能伸縮自如,通常都收縮在體內。小腸的內部都是皺褶,大皺褶中又有
小皺褶,其中還有許多突起。如果把小腸拉直,那麼小腸內壁的總面積就有200平方
米,相當於半個網球場,在上面放1條小木船是綽綽有餘的。
十二指腸的由來
人吃下去的食物,首先由食道進入胃,然後便來到小腸最粗壯的一段︰十二指腸。十
二指腸有多長?大約30釐米。過去,科學家以為,這長度相當於12個手指頭並列起來
那麼寬,其名稱便由此而來。估算一下,將30釐米除以12,1個手指的寬度應是2.5釐
米,這是相當粗大的。也許有人認為,這大概是以外國人的大拇指為標準算出來
的。其實,英文dozen的原意是1打、12個,也指「12英寸長」,1英寸約為2.5釐
米,這樣算就對了;也就是說,十二指腸原來是指「12英寸的腸」,當初翻譯時,為
了便於人們理解,用「指」代替了「英寸」。
GMT+8, 2026-11-22 10:18 , Processed in 0.271291 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
