查看: 1056|回复: 4
[LISP程序]:我自编的偏移到当前层的小LSP
发表于 2005-2-19 00:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小东西,见笑了!!!把对象从其他层偏移到当前层.
2005.02.21重新上传.
经R2002及R2004测试通过!!!
发表于 2005-2-21 13:14:02 | 显示全部楼层
下了,但还没用呢
发表于 2005-2-21 22:17:36 | 显示全部楼层
命令: oc
; 错误: no function definition: START00
命令:
我用的是2004
发表于 2005-2-22 10:37:14 | 显示全部楼层
把START00这句删掉再试试。
 楼主| 发表于 2005-2-26 21:44:47 | 显示全部楼层
解决了!!!
最初由 贱人 发布
[B]命令: oc
命令:
我用的是2004 [/B]
彻底解决,如下:
(DEFUN C:OC() (vl-cmdf "_.undo" "_group")
              (mapcar 'princ (list "Current offset dist= " (getvar "OFFSETDIST")" "))
              (setq di (getstring "\nEnter Offset Dist:"))
              (setq o (ssget))
              (setq po (getpoint "\nSide to offset"))
              (setq LAY (getvar "CLAYER"))
              (if (/= di nil)
              (COMMAND "OFFSET" di o po "")
              (COMMAND "CHPROP" "L" "" "LA" lay "LT" "bylayer" "C" "bylayer" ""))
              (if (= di nil)
              (COMMAND "OFFSET" "" o po "")
              (vl-cmdf "_.undo" "_end")(princ))
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.385884 second(s), 41 queries , Gzip On.
