查看: 1735|回复: 4
[LISP函数]:objectdcl
发表于 2003-2-15 17:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触OBJECTDCL,这个问题实在不明白是怎么
原因,没办法了,只能来这边请教诸位了,拜托了:)
问题一:
从OBJECTDCL安装程序自带的例子加载一个程序,
提示错误:
1: The file could not be loaded
2: The project file:DwgList.odc
   Was not found. Please ensure that this is placed
   in a directory where AutoCAD serches automatically
可是我按照例子的提示已经将DwgList.odc放在AutoCAD目录下了,
请问这是什么原因?
问题二:
另外我安装了另外一个版本的OBJECTDCL,把程序自带的例子进行了
试验,发现没做改动的时候可以正常运行,可是我在OBJECTDCL中
打开试验文件DwgList.odc,然后没做任何改动,只是选择"另存为
:DwgList.odc"覆盖原来的文件,重新运行程序,就发现了跟上面一
样的情况,说什么文件找不到,请教这是什么原因啊?
哪位能够帮忙提供OBJECTDCL的中文资料啊,我的e文不行?
发表于 2003-2-16 18:16:19 | 显示全部楼层
问题一估计是路径设置不对
我将路径设置后使用正常
DWGLIST的功能很好!
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-16 18:23:48 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:objectdcl
最初由 lfc9861 发布
[B]初次接触OBJECTDCL,这个问题实在不明白是怎么
问题一:
提示错误:
2: The p... [/B]
看看路径是否在 support 搜索目录下
发表于 2003-2-18 11:22:08 | 显示全部楼层
我在http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=29295也提到过这个问题了
    我认为这是个BUG,有些ODCL的程序过一点时间,会发现即使在搜索路径下也会提示找不到文件,一般是ODC文件,而且一般来讲这个文件就废掉了,CAD再也打不开了。唯一的解决办法是重装ACAD和ODCL,我上次是重装了系统,装完后就好用了。跟路径没有什么关系的,路径肯定是对的,我开始以为是测试版的限制,后来发现不是的,其他的程序还是可以用的,问题应该出在ODCL上,对于不同版本修改过的程序,多次修改和存储并换过目录的程序,要小心出现这个问题。
    我现在还是用VC写对话框,好像ODCL以后不再升级了(最高2.02),改卖SHARPLISP了,所以在用你的智力进行投资前应深思熟虑。
 楼主| 发表于 2003-2-18 23:30:39 | 显示全部楼层
经过测试,是版本之间的转换问题,用同一个版本的程序制作ODC文件并
保存,加载同一个版本的.ARX问题就解决了,
不过高版本的软件现在我还没注册,真是可惜,每次都要提示我注册,
真是烦死了,没办法:)
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.421804 second(s), 40 queries , Gzip On.
