查看: 1793|回复: 4
[讨论]:请问大虾们是如何用SketchUp建模的?
发表于 2005-2-19 16:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
把墙线拉起来后,楼板用建筑外轮廓线组成群组,然后拉伸100。但是,楼板与外墙交接的地方留下线条,这样,建筑物在外面就能看到两条楼板线,如何才能把线条去掉?
或者说,是不是有更好的方法建模?
这是模型。
发表于 2005-2-19 23:20:51 | 显示全部楼层
一般操作是:
(1)利用DWG做平面底导入到SK中,
(2)线闭合,
(3)再拉伸出墙体。
你的做法没有什么错。但要注意优化墙线,尽量减少多段线和重叠的线,
这样在拉伸时可以免去很多麻烦。
如果要做楼板,则最好是利用SK的工具单独绘制一层楼板平面,
并且该平面的轮廓要比外墙皮小,这样就避免外墙面上出现线条了。
如果想出现分层线,那么你做的那个样子倒是可以利用了。
另外,如果分层线和外墙面在一个平面上时,是可以删除的。
如果是给每层编组的话,那么,很遗憾,有楼板线就无法删除了。
其实,最好的建模方法就是尽量用最少的线条表达你想要的结果。
发表于 2005-2-20 17:48:02 | 显示全部楼层
如果你只是建外模型的话,完全没必要画出墙和楼板,如果是表现内部结构或装饰,那根本不用管那个线。正如2楼的老兄说的:“尽量用最少的线条表达你想要的结果”
如果只要一个面,就不要去建2个面。这样才能有效率。
至于那个线怎么消。
1。炸开群,然后点选,删掉。但如果不在一个面上(很有可能的),就会很麻烦。
2。将线隐藏。
发表于 2005-2-21 22:09:19 | 显示全部楼层
确是谁我学到不少
发表于 2005-2-24 09:49:09 | 显示全部楼层
这样的讨论挺实用
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.459635 second(s), 40 queries , Gzip On.
