查看: 1200|回复: 6
[讨论]:花岗岩平侧石、人行道板尺寸规格
发表于 2005-2-21 14:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己拟定如下:
1.人行道板395X395X50(MM)
2.平石300X500X50
3.侧石300X500X120
发表于 2005-2-23 15:11:34 | 显示全部楼层
想当然!
这个尺寸要结合路面结构层的厚度来定!
发表于 2005-3-16 22:04:03 | 显示全部楼层
人行道板395X395X50(MM),如果人行道不是400mm的倍数宽度,切割量不少。
平石侧石确实要结合路面结构层的厚度来定,并且转弯弧线处尺寸需计算。
发表于 2008-5-28 00:42:47 | 显示全部楼层
应该有很多人都做过的 找别人的图看看好了 最好能加个30cm规格的
发表于 2008-6-1 22:56:01 | 显示全部楼层
2.平石300X500X50
3.侧石300X500X120
第一条,厚了,人行道3-4cm足够了,又不走车
第二条,花岗岩平石,浪费吧,平石可以青石或者混凝土的,再说,平石截面应该是梯形,不应该是矩形的
第三条,侧石只有12公分宽,50cm长?,小了,体现不出石材的厚重大气,宽度至少25cm,长1m
发表于 2008-6-16 20:48:20 | 显示全部楼层
长一米很重的,不好施工,呵呵
发表于 2008-12-22 15:53:44 | 显示全部楼层
5cm走人,6cm、8cm可停车
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.465104 second(s), 44 queries , Gzip On.
