查看: 870|回复: 2
[讨论]:大家讨论一下,是不是理正电气2.6版安装后,系统有时反映很慢?
已领礼包: 10个
发表于 2005-2-21 15:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的工作环境是:
OS:WinXP sp2
ACAD:AutoCAD 2005
理正电气:V2.6+最新补丁包050203
      我的情况是:每次在文本上双击鼠标,在命令行上出现
选中文本对象1个,然后就是漫长的等待....不再出现熟悉的
DDEDIT修改文本对话框。为此,我不得不按ESC键取消,用
最笨的办法修改。
      希望QUN斑竹百忙之中也能解答一下,还有以前提的问题
系统有时反映特慢,不知是不是理正电气接管了鼠标的原因,有时
真想换回低版本。
发表于 2005-2-21 16:27:41 | 显示全部楼层
新的版本中双击文字后应该出现理正的文字编辑对话框。如果你不希望这样,可以在【初始设置】中去掉“双击图元”的选项。
在我这里的几台机器上没有出现反应慢的问题。一些人反映,安装了sp2会导致系统不太正常(当然用的可能不是正版的XP)。
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2005-2-22 16:10:11 | 显示全部楼层
谢谢QUN,我回去试一下。
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.587319 second(s), 36 queries , Gzip On.
