查看: 809|回复: 8
[求助]:一定要这样?
发表于 2005-2-21 19:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我要画一根直线,一定要?
Dim Line11 as Acadline
set Line11=Thisdrawing.modelspace.Addline (point1,Point2)
可不可以直接
Thisdrawing.modelspace.Addline (point1,point2)
*-*4
发表于 2005-2-21 21:17:29 | 显示全部楼层
可以:
Thisdrawing.modelspace.Addline point1,point2
发表于 2005-2-22 07:59:10 | 显示全部楼层
Thisdrawing.ModelSpace.AddLine(point1,point2)  不行
Call Thisdrawing.modelspace.AddLine(point1,point2)  行
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine point1, point2  行
发表于 2005-2-22 08:49:51 | 显示全部楼层
参数的格式 和vb是一样的,
省略call 就必须省略括号
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:54:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,那么既然两个句子的功能是一样的,第一个句子里面多了一个变量:Line11
它起什么作用?
发表于 2005-2-22 12:26:16 | 显示全部楼层
是为了声明一个对象: Acadline
这样,你才可以对对象进行操作
发表于 2005-2-22 12:49:30 | 显示全部楼层
当然有用啦,创建之后还可以对其这个对象的属性进行修改,移动位置,复制等等。当不在需要引用这个对象的时候将其置为Nothing
set Line11=Thisdrawing.modelspace.Addline (point1,point2)
Line11.Copy
Line11.Color=acRed
Line11.Move Point1,Point2
Set Line11=Nothing
 楼主| 发表于 2005-2-22 20:32:30 | 显示全部楼层
把它置为Nothing以后Line11变量是不是就清空了?内存就释放了?
这样倒是蛮好的。
发表于 2005-2-23 07:38:24 | 显示全部楼层
最初由 qinchao_qc 发布
[B]把它置为Nothing以后Line11变量是不是就清空了?内存就释放了?
这样倒是蛮好的。 [/B]
就是这个意思
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.450624 second(s), 48 queries , Gzip On.
