查看: 1133|回复: 2
[推荐]:主流cd随身听完全选购指南
发表于 2005-2-21 20:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流cd随身听完全选购指南
作者:kel
转载:it168
讨论:http://bbs.imp3.net/viewthread.php?tid=112214&fpage=1
CD随身听已经面世20年左右了,而在网上大部分人的目光上都是停留在SONY和松下这两个日系厂商身上,近两年才多了个韩国的iRiver,国产的机型很有人问津;而且现在的随身听已经有很多种类型了:磁带,CD,MD,闪存式MP3,硬盘式MP3,CD式MP3(也就是MP3 CD,带有MP3播放功能的CD),并且,随着生活水平的提高,个人电脑的迅速普及,闪存式MP3和硬盘式MP3随身听的销量不断地增长,CD随身听还有多少人在用呢?关注CD随身听的人还有多少呢?很多人想当然的认为CD随身听现在是没什么市场了,在大城市里是这样的,但是想想那些二、三级城市,是这样的情况吗?中国的大半财富集中在三大城市和东部沿海地区,但是中国的大半人口位于中西部地区,那里的生活水平远远低于东部地区,个人电脑的普及率不如东部地区,还有很多的打工仔打工妹,生活水平也是一般,而进口品牌的机子价格大多是在700元之上的中高档CD随身听,在这些消费群里低价的CD随身听依然是很大的市场;笔者就桂林的CD随身听市场的情况,做了一次观察,对比试用了目前市面上几款主流的国产与进口品牌的CD随身听,希望能够给想购买CD随身听的朋友带来有所帮助的信息。
先看一下金兔(GOTO)的,金兔的CD机JT-620是我个人见到的第一款国产的超薄机型,厚度为18mm,但是在这里笔者没有见到这款机子,老板提供的是JT-208。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
在购买时要看清楚机身,是否有什么瑕疵或者裂痕。
看清附件是否齐全,有无损坏的地方。
接下来就是试用,现在市面上的机子大多都兼容了MP3播放,有的还兼容了VCD,在试机的时候,建议带上自己听得最多的碟片去试机,最好CD和MP3碟都带上,如果现场有条件的,还可以带上VCD碟去试机。
  首先是试听,最基本的要求就是保证声音是连续的,如果有跳音排除了碟片的质量之后就是机子的问题了。在试听的时候还可以以不同的方式放置机子,以测试机子的光头组件在不同角度的摆设位置的播放状况,如果在平放的时候可以正常播放,竖直方向的时候从耳塞听有跳音或者没声音——不用多想,换~!另外,如果听到机子的工作声音太大的话,也要留意。在试机子的防震效果的时候,一般留10秒的时间给机子做缓冲,然后可以将机子拿在手里晃动,可以用不同角度不同速度来晃动,当然幅度不宜过大,否则不小心损坏了机子不想买也要赔了。
  然后检测配件的状况:先看清楚线控的连线,可以进行几步简单的操作,看看是否有串键,接触不良;动动连线,在耳塞里面是否有杂音;电池筒是否能够正常供电;变压器接上后机子是否能够正常工作,能否给原配电池正常充电。
  另,有的机子是有遥控功能的,也可以试试在一定距离内,遥控的效果。
这是歌美(GEMEI)的GD-31:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
PHILIPS的AX7201也是机身碟舱的平台外壳是透明的,另外,AX7201的做工与其他国产机比较相象,而且据我了解,PHILIPS的AX7201是在广东东莞生产的,机子底部铭牌写的北京地址其实是PHILIPS北京办事处的地址,所以估计PHILIPS的AX7201也是由歌美代工的。
http://publish.it168.com/2004/0422/images/155621.jpg
http://publish.it168.com/2004/0422/images/155623.jpg
这是德生(TECSUN)的T-100。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
汤姆逊(TMS)的T-V10T:
登录/注册后可看大图
曾经在国内某个随身听论坛看到有人说TMS的T-V10T做到了世界最薄,仅13.2mm,但是见到真机之后,感觉明显就是“不可能是世界最薄”,不过国内最薄倒是可能的。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
AKAI的机子的外观给笔者的第一感觉就是:模仿,VDP-16模仿SONY的D-EJ985,VDP-10模仿三星,还有一款是模仿iRiver的iMP-400:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
下面再看一下我们平时讨论最多的日系厂商的机子。
  目前SONY在市面上的新机的代表型号是D-NE10和D-NE900。
  D-NE10:
登录/注册后可看大图
这款机子的外形颇有意思,从上面看,好象很薄,但是从旁边看或者拿起来才发现原来机身那么厚。
  D-NE10是目前功能最多的SONY的CD随身听,支持CD/MP3/ATRAC3PLUS/ATRAC3,取消了以往单调的2段重低音,增加了3个预置均衡模式和用户自定义,还有睡眠时间等。
  D-NE10的附件:
登录/注册后可看大图
在选购日系厂牌的机型的时候,一定要注意附件是否齐全,而且是否有被换成了假冒的。
D-NE10的原配耳塞是银色的MDR-E838SP,这副耳塞的做工在SONY这么多耳塞里面只能说做工一般,但还是蛮精致的,假货一般不能做到那个水平,从耳塞的胶套可以看出,真品的胶套表面是有点磨砂的感觉的,另外就是试听,MDR-E838SP的声音风格是清爽型的低音量感比较弱,高音比较清脆。
  另外一个有可能被更换的就是原配的口香糖电池,D-NE10的口香糖电池只有一颗,不过据了解,现在市面的机子的原配口香糖电池在大陆货源地就已经被更换了。
登录/注册后可看大图
D-NE10的附件还有一张软件盘,用于制作ATRAC3和ATRAC3PLUS格式的盘片:
在汉字支持方面,要通过SONY提供的软件编辑才可以显示出来。
  另,SONY的机子还可以显示CD-TEXT,也就是具有歌名/歌手名的CD,上面的文字信息可以显示出来,不过只可以显示英文。
  现在正版的SONY COLUMBIA唱片公司的专辑有不少是具有CD-TEXT信息的,但是现在在外面的音像店有时候也会碰到有CD-TEXT信息的碟片,而且有的还是中文的,不过在SONY的机子上就显示不出来了。
松下的SL-CT810是目前松下的CD随身听产品的代表型号。
  SL-CT810的做工可能是目前松下的CD随身听中做工最精致的了,但是盖子的绞合方式总给人一种摇摇晃晃,很不结实不可靠的感觉,但松下似乎很喜欢这样,连续几年的产品都这样做。
登录/注册后可看大图
松下的这款机子还是像以前的型号那样,只有基本功能,变化不大,支持格式为CD/MP3/WMA,另外多了个对Highmat的支持,说明书上是这样说的:
“HighMAT”高性能媒体访问技术。“HighMAT”由微软和松下联手研制,主要目的是让用户轻松的把照片,歌曲以及其它数字文件保持到光盘之上,无论是使用的PC机或者是CD、DVD播放器。
  这句话表意不清,说明书也没有详细说明怎么使用,而且实际使用中也不会用到,可以说是个鸡肋。
登录/注册后可看大图
松下的机子配的“充电角”主要用途就是:靠磁力将充电角吸附在机身的相应位置,将变压器的插头插在充电角上给机子供电或者充电,这样可以减少插拔变压器的的插头对机身内的电路板造成的伤害,不过这样也带来一定的问题,充电角是靠磁力吸附的,很容易不小心碰掉。当然使用充电角的时候多是在室内平放的地方,不过有时搬动机子是难免的,那么这个时候就要注意咯,尤其是在充电的时候,在充电中途断开了供电,多少会对电池有影响;而且SL-CT810在充电方面还有一个不好的地方就是,只要有电池在机子里面,插上变压器就会自动对电池充电,这样是比较伤电池的。
  SL-CT810在播放MP3/WMA的时候不能快进快退,这个也是较大的缺点,对于经常听评书的朋友就更加麻烦了;SL-CT810的线控上没有暂停,这也的确是个不小的功能缺陷,而且线控也是一行显示,不过SL-CT810的功能不是很多,所以对于初用者在使用上没有太大的不便。但是笔者在前面试用的国产机里面,有好几款都解决了在播放MP3的时候的文件夹选择和歌曲的快进快退的问题(如TECSUN的T-100),而松下似乎不重视这方面的欠缺给消费者带来不便,从SL-CT800/700/600/500到现在的SL-CT810/710等机型,都还是这样。在汉字显示方面,松下的机子压根就不支持中文显示。
韩国的后起之秀——iRiver的产品。
iMP-550
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
iMP-550的功能虽然强大,但是缺点也不少,首先就是做工尚欠精致,虽然机子上盖和底盘都是金属的,但是上盖比较松动,底盘和机身碟舱的平台外壳之间的缝隙较粗;其次就是播放时间,虽然比国产机型的播放时间要好,但是与日系机型的差距比较大,也许与强大的功能和大功率输出有关;再次就是光头组件的质量,iMP-550使用的光头和大多数的国产超薄机型使用的光头是一样的,据了解,这款光头的提供商是广东深圳的一个SONY授权的工厂,从目前网上的随身听论坛和我个人的使用看来,这款光头的质量,个体差异的确较大,有的运作很迅速,有的却很慢;有的读碟能力很好,有的却很卡,甚至读不出;有的在工作时比较安静,有的却很响。
最后的一个部分可能是大家最关心的一个部分,但却是我最不想写的一个部分,就是对各款机子的音质表现的评价。
  我对于音质评价的观点是,最好自己听,要不然别人说什么都是假,别人说的只可以当个参考,最好不要以别人说的作为标准,我经常听到有的朋友说“XX说这款机子音质好啊,就买这款吧”之类的话,笔者真的觉得这样的想法实在是很幼稚的,呵呵:)
  下面是笔者对以上各款的机子的试听感觉的的简单描述,仅对一些找不到方向的朋友参考,但不要当标准
  现在的国产机型的音质差别都不算很大,基本都在一个水平,与进口品牌的差别在什么位置呢?这样说吧,2000年到2002年,这3年的SONY的CD机是音质最烂的机子,而国产机型的表现都要比那个时候的SONY机子的音质好很多,具体一点的描述就是,低音比那时的机子结实,不如它们那样模糊,下沉深度也比那时的机子要好,最明显的还在中高音的表现,比那时SONY的机子要好很多;而和现在的机子比呢?
  D-NE10的在CD随身听里的风格就像是耳塞MDR-E838在耳塞里的表现一样,是清爽型的,表现很清秀,音色偏冷,整体表现偏薄了,在几个讨好人耳的频段做了增强和优化,也就是“加味精”比如8K-10KHz,极高频衰减厉害,但是这样的声音听起来清脆响亮,但不细腻,不过这样做在播放MP3的时候也可以减弱了MP3的毛刺感,低音力度不够强,下潜也不算很深,因为低音量感不足,受高中音的影响,低音下沉的深度表现不出来,而如果提升了低音的力度又会影响高中音的表现,所以我觉得D-NE10不应该配838耳塞,真是“薄”上加“薄”。不过这样的表现会给人解析度高的感觉,但这个“解析度”仅仅是在这些增强了的频段那里“高”,中低频和低频的量感的减少其实也使得很多细节表现不出来,而且少了很多醇厚的感觉.
  松下在SL-CT810的宣传广告里用到了“高音质”,这在松下的宣传里面是很少见的;但笔者听过SL-CT810之后觉得也不过如此,但是比之前两年的松下的机子有不小的进步,解析度提高了不少,和D-NE10比起来,毛躁感还是比较明显,而且低音比较浑浊,虽然量感提高了,但是控制得不好,第一段低音的表现和以前的差不多,但第二段低音就有些发散了。
  iMP-550音色比较平淡,偏暖,高音做得太细,虽然够脆,但显得不够清亮,毛躁感比SL-CT810小,中音比SL-CT810薄,但比D-NE10醇厚,低音的鼓点比较大,力度较为合适,不过速度显得有些慢,但是控制得比SL-CT810好,不如SL-CT810那样浑浊,条理比SL-CT810清晰很多。
  而国产机型(以TECSUN T-100为例)跟这些进口的机型比起来,毛躁感实在重了些,频响范围似乎做得也不够宽,虽然我没有用仪器测过,但是感觉高中低音不如那几款进口品牌的表现分明,而且声场比较窄,声像也较乱,不如人家条理那么清晰,不过低音在力度段做得比那3款进口机型都要好,很结实,不过下沉的深度差点,余韵的表现也不好,和2000年到2002年推出的日系的产品比,真的好不少,但是现在人家又提高了,国产机可不能原地踏步哦。
  口花花喷了那么多口水,不知道各位读者看得累不累啊,呵呵,我是写得吃力啊,这么大个题目也不好写,真的太棘手了,还请各位包涵啊:D希望各位想购机的的朋友可以从中了解到足够的信息。
发表于 2005-2-25 16:20:00 | 显示全部楼层
受用不少啊,我的一个老友就买了iMP550,感觉上还是错的,不过我很早就买了CD机,要是现在估计又要伤脑筋了,现在好的东西是越来越多了啊
发表于 2005-2-26 13:39:07 | 显示全部楼层
现在买CD的人不多了。都买MP3了。呵呵。
GMT+8, 2026-11-3 06:57 , Processed in 0.488125 second(s), 35 queries , Gzip On.
