楼主: 贱人
[求助] .....................................
发表于 2005-2-23 21:59:19 | 显示全部楼层
15楼此言差矣,如果单单是旋转+复制,确实也可以用array来操作,不过你要知道阵列命令的操作有些步骤可以省掉,有些步骤则要事先设定好,LISP程序的目的就是只输入一些必须的操作,其余的操作则由电脑自己完成,这样做就是为了提高效率。。。。
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-23 23:01:29 | 显示全部楼层
;;;复制+旋转
(defun c:CORT()
  (command "undo" "be")
  (princ "\n请选择要旋转复制的目标:")
  (while (not (setq s1 (ssget))))
  (setq pt1 (getpoint "\n请指定基点 : "))
  (princ "\n请指定目标点 : ")
  (command "copy" s1 "" "@" "@")
  (command "move" s1 ""  pt1 pause)
  (setq pt2 (getvar "lastpoint"))
  (princ "\n请指定旋转角度或 [参照(R)]:")
  (command "rotate" s1 "" pt2 pause)
  (command "undo" "e")
  (princ)
在楼上各位程序的基础上改写的。
不知道是不是楼主想要的。
如果不是,就请说!
发表于 2005-2-24 01:01:44 | 显示全部楼层
I did it as u want. Copy and Rotate .  Enjoy it.
(defun c:cr (/ en ent enw)
(princ " [copy->rotate] Select Object: ")
(setq ent (ssget) en (ssadd) enw (entlast))
(vl-cmdf "copy" ent "" pause pause)
(while (setq enw (entnext enw))(setq en (ssadd enw en)))
(vl-cmdf "rotate" en  "" (getvar "lastpoint") )
发表于 2005-2-24 08:06:36 | 显示全部楼层
15楼的程序不错,应该是楼主想要的,向你学习。。。。。
发表于 2005-2-24 08:27:27 | 显示全部楼层
楼主,复制加旋转,一次搞定,不用象各位演示的那样
选中对象,击活夹点,点击右键,你需要的各种命令就全部出来了,完成复制加旋转,容易,如图,还可完成其他的操作
发表于 2005-2-24 09:14:42 | 显示全部楼层
回楼上的,这个夹点的操作你是否真正试过,你所说的只不过是原地旋转+复制,如果选择了移动+复制,那移动复制后的实体还能旋转吗????这并不符合楼主的本意
发表于 2005-2-24 09:25:02 | 显示全部楼层
少了关键的(getvar "lastpoint")就不行了。
还是长老的程序写的好。向长老学习。
发表于 2005-2-24 11:40:11 | 显示全部楼层
各位老大,可以试试WKAI斑竹的编辑易,功能强大,用习惯了,非常的好使。我现在都离不开了!
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.455036 second(s), 42 queries , Gzip On.
