查看: 895|回复: 9
[建议]:怎么没有人讨论钢结构住宅方面的话题呀
发表于 2005-2-22 01:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:低层轻钢骨架住宅设计;轻钢别墅的设计;钢混住宅设计,是不是大家接触这方面的工程很少呀.
有谁知道能够提供钢结构住宅设计的专家资料.
发表于 2005-2-22 13:58:58 | 显示全部楼层
因墙体材料无法解决,所以现在我国都很少用钢结构作住宅
发表于 2005-2-22 17:38:57 | 显示全部楼层
是,结构本身没有难度,但墙体材料无法解决,所以讨论钢结构住宅没有什么意义。
发表于 2005-2-23 11:00:05 | 显示全部楼层
楼上说的好。我们单位本来自己的办公楼也打算做钢结构的,就是考虑墙体材料不好解决才使用砖混结构了。
发表于 2005-3-18 08:59:52 | 显示全部楼层
我最初在大学学的是土建,所以刚来公司的时候,便有同事说咱们公司的开发部是研究轻钢住宅的,你可以申请去开发部呆呆,怎么说也算是你的本专业,可是半年过去了,开发部的人从上到下的全部改行,问题的关键不是说开发不出新型别致的别墅,是造价高的问题在作怪.
老总说当初设这个部门的动机是看到国外的轻钢别墅发展很好,就看好了中国的市场.他的动机是好的,可惜没有分析好咱中国人的心态,.
发表于 2005-4-12 13:45:48 | 显示全部楼层
我认为主要是成本问题是钢结构在住宅领域发展的主要问题。
发表于 2005-4-13 09:42:56 | 显示全部楼层
成本很高马 对于别墅的价格来说我觉得土建费用应该算不上什么吧
发表于 2005-4-15 15:09:16 | 显示全部楼层
用钢结构关键是成本高了。有一次有个开发商想弄一个钢结构别墅小区,一算价格,就跑了。
轻钢别墅构件出图太费力。有些造型节点还不好处理。
发表于 2005-5-7 19:30:48 | 显示全部楼层
在 中华钢结构论坛  www.okok.org  上的 A6. 住宅与装配钢结构  栏里有好多有关钢结构住宅的,有兴趣大家可以去看看。
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=83658&h=1#390462
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=87653&h=1#386164
这两帖不是在那个栏中的,其实你在那论坛里搜关键字 钢结构住宅  你会发现好多的。
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.862585 second(s), 50 queries , Gzip On.
